Помогите определить параметры конденсатора
Непрочитано 30.08.2015, 23:34
gbukov
gbukov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите определить параметры конденсатора
Да не он это даже по габаритам. У меня наоборот диаметр 10 высота 8, а у этого диаметр 8 высота 10. Хотя внешне похож. Неужто придется методом подбора?
gbukov вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 18:37
gbukov
Иностранцы вот здесь www.element14.com › Experts › Discussions утверждают что это 25V 470uf. Но там договорились до того, что надо менять материнку
Последний раз редактировалось gbukov; 02.09.2015 в 18:41.
gbukov вне форума
Сказали "Спасибо" gbukov
nikzo12 (03.09.2015)
Непрочитано 03.09.2015, 00:47
polcom
Сказал спасибо: 41
polcom на пути к лучшему
Сообщение от gbukov Посмотреть сообщение
Иностранцам проще выкинуть,чем ремонтировать. Эт в кино, они что то ещё делают. Можно попытаться померить его параметры, там и определиться,подделка это или нет.
Последний раз редактировалось polcom; 03.09.2015 в 00:55.
polcom вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 01:41
100 раз уж можно было прозвонить куда он подключен и подумать, какое там может быть напряжение... Бери на 25 вольт, больше на материнке нубука не бывает.
Непрочитано 03.09.2015, 09:45
ivanii
ivanii на пути к лучшему
Это EMLA250ADA471 http://ru.mouser.com/ProductDetail/U...Ll0QaBOA%3D%3D
470 емкость, E напряжение, LA серия и размер у него 10*10 мм.
Продам, обменяю, ищу
Последний раз редактировалось ivanii; 03.09.2015 в 09:47.
ivanii вне форума
Сказали "Спасибо" ivanii
gbukov (03.09.2015)
Непрочитано 03.09.2015, 21:21
gbukov
Сообщение от ivanii Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Е - 25 Вольт. Судя по маркировке 470 - это все таки 47 мкФ, а для 470 мкФ - маркировка 471. Правильно? Но у 47 мкФ размеры другие. Или 470 в маркировке конденсатора все-таки 470 мкФ?
Последний раз редактировалось gbukov; 03.09.2015 в 21:46. Причина: Дополнение
gbukov вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 00:40
gbukov
Чего-то не рискую я подавать питание на такую материнку. Следом за этим конденсатором еще чего-нибудь полетит.
gbukov вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 01:28
John_p
Аватар для John_p
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
Всё таки 470 мкФ. И что самое смешное: маркировка 471 - тоже 470 мкФ.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
John_p вне форума
Сказали "Спасибо" John_p
gbukov (04.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 10:46
ivanii
По ссылке http://ru.mouser.com/ProductDetail/U...Ll0QaBOA%3D%3D есть даташит http://www.mouser.com/ds/2/420/al-ml...701-514751.pdf , там есть габариты и пример маркировки, неужели так трудно посмотреть?
Последний раз редактировалось ivanii; 04.09.2015 в 10:50.
ivanii вне форума
gbukov (04.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 21:03
gbukov
Спасибо огромное. Даташит смотрел, но не обратил внимание, что 470 пишется не код, а 470 мкФ.
Всем огромное спасибо.
gbukov вне форума
smd, конденсатор, номинал
Помогите определить тип конденсатора Жорка Информация по радиокомпонентам 11 16.10.2013 08:06
Помогите определить индикатор Sukhanov Производственное оборудование 15 17.12.2008 23:36
Помогите определить ёмкость конденсатора dimkainc Информация по радиокомпонентам 3 18.11.2008 03:17
Помогите определить индикатор Sukhanov Поиск схем. Делимся схемами 18 17.11.2008 11:08
Помогите определить предназначение плат LinXP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.07.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
