Помогите определить индикатор
15.11.2008, 11:19
Сказал спасибо: 6,215
Здравствауйте уважаемые коллеги.
Помогите пожалуйста определить индикатор.
Так же важна информация по нему(цоколевка, ттх, итд.,...), или ссылку.
Пачка сигарет - для "размерности".
Выпаивать сильно не хочется.
С уважением, Сергей.
15.11.2008, 18:13
В моей старой книжке Лисицына такого вакуумно-люминесцентного не нашел, к сожалению.
16.11.2008, 09:41
Доброго времени уважаемые коллеги.
И вам уважаемый tauP10, доброго дня.
Сообщение от tauP10
 Очень жаль.А я, чесно говоря, на Вашу помощь сильно расчитывал  .
Коллеги помогите определить!
Выпаял. - Никакой спецификации, никаких надписей  , но утверждают, что рабочие!
Их 20шт и вближайшее время планирую пустить на благое дело, хочу собрать судейское табло лля детской спортивной школы.
Очень нужна полная информация по этим ВЛ матрицам.
ЗЫ  надпись"Cricket" - от зажигалки, подложил снизу (изменил наклон), чтобы не бликовало.
16.11.2008, 09:57
Сказал спасибо: 169
Отсутствие информации ( к сожаленью..) это тоже информация.
Можно конечно его "збадать", в смысле - обследовать.
Для этого нужен источник накала несколько вольт, и источник до 20-40 В, для "поджига" сегмента.. Регулируемые конечно..
Выводы сегментов легко определить визуально..
Времени много не займет, имхо..
16.11.2008, 10:17
Здравствуйте vo1!
Сообщение от vo1
...Можно конечно его "збадать", в смысле - обследовать.
С этого момента поподробней пожалуйста, сильно "забадать" хочется, но абсолютно нет запаса. Если "забадаю на смерть", найти замену будет ой как не просто.
Опыта с ВЛ матрицами никакого  .
Жду руководства к действию.  .
Плата с которых выпаял покрыта тёмнозелёным лаком, прочитать что почём - никак, спирт , растворитель не помогли, соскабливается с надписями, в "косых лучах", тоже не прочитать.  . Было уличное специализированое какоето табло, лаку не пожалели, схемы и ТО - НЕТ.
16.11.2008, 10:33
Сказал спасибо: 169
Может в каких-то мелочах ошибнусь (незначительно, имхо..  ) но принцип можно следующий:
1. Запалить накал.
Если присмотреться, то там с лева и справа есть две полоски, к которым подключаются ( ну очень тонкие..) нити накала, видно?
Вот.. Находим соответствующие им два вывода наружу..
Интуиция мне подсказывает, что это первый и последний выводы.
Подключаем туда источник 0-несколько вольт..  С НУЛЯ конечно! стартуем.. но оччень оккуратно. Внимательно смотрим на нити. Они должны еле-еле заметно светится красным..
Фиксируем (записываем напряжение и ток).
С "нахалом"  определились.
Идем дальше?
16.11.2008, 10:43
Сразу первый вопрос: постоянка или переменка или суть - не важно?
Вообще принцип ВЛ для начала бы. Зная принцип легче не спалить =› буду смелее  .
ЗЫ Сейчас закреплю на толстом картоне, дабы не отломить "пипку" отсосную, и продолжим.
ЗЫЫ Попробую "прикинуть" схемку матрицы.
16.11.2008, 10:59
Сказал спасибо: 169
В старых калькуляторах например, накал - переменка с преобразователя напряжения около 1 В.
В больших индикаторах - возможно больше.
Потом. Там есть сверху над сегментами (обычно-сеточка)-анод. Обычно подавалось -24-30 В, относительно "засвечиваемового" сегмента, естественно при подключеном накале..
Осталось определится с выводами анода и катодов-сегментов. Визуально, имхо..
И думать как "енто" стыковать с 5-ю вольтами схемы..
В деталях, думаю, меня поправят..
16.11.2008, 11:08
Сказал спасибо: 169
Главное это не повредить механически! И не спалить нить накала.
А с остальным - проблем не должно быть.
16.11.2008, 11:13
Частота и ток переменки??
 ну чтоб было на кого валить в случае неудачи
Вот, что получилось с схемкой:
1-10 - вертикальные нитти.
2 - сетка.
остальные - сегменты
Суважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
