Завести две фазы в МК
22.03.2015, 02:28
Re: завести две фазы в МК
miwutka,
определение перехода через "0"? для управления "треугольником"?
22.03.2015, 02:38
Сказал спасибо: 309
Я особо н еразбираюсь в треугольниках и звездах, но чтото в этом роде. Для чего конкретно незнаю. Мне надо просто отследить временные интервалы....
22.03.2015, 03:01
Сказал спасибо: 202
Сообщение от omercury
А можно тупой вопрос - с какой целью на одну оптопару нужно подавать напряжение с двух фаз?
лучше не спрашивай его вообще ничего. а то его каше-мозг такую ахинею выдает что у меня зубы начинают выпадать прям на стол
22.03.2015, 19:09
Сказал спасибо: 309
Сообщение от индюк
Пока еще не вычитал ахинеи из своих постов..... ))) Ткните пальцем где?
22.03.2015, 19:30
Сказал спасибо: 61
Re: Завести две фазы в МК
Сообщение от miwutka
Ткните пальцем где?
А нет свободных, зубы собирает  .
22.03.2015, 19:34
Сказал спасибо: 396
На одноканальную оптопару две фазы одновременно - так никогда переход через ноль не определишь. Нужна двух или трехканальная оптопара РС827 или РС837, чтобы определить переход через ноль по каждой фазе. Или одноканальная РС817, чтобы только по одной фазе.
Расчет нужен не только по току, но и по напряжению на оптроне. То есть, нужен делитель напряжения. Ну и чтобы обратным напряжением при выключенном оптроне его не убило.
22.03.2015, 19:56
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
Я это знаю, спасибо  Мне именно 2 фазы надо. Такая задумка чтобы временные интервалы измерить. Буду пробовать завтра. Резистор так я и не понял на одну ногу цеплять или на обе.... Закон Ома еще не освоил ))
22.03.2015, 20:03
Сказал спасибо: 202
ты хоть нарисуй схему то того что ты хочешь!!!!
22.03.2015, 20:11
Сказал спасибо: 47
Я это знаю, спасибо . Буду пробовать завтра. Резистор так я и не понял на одну ногу цеплять или на обе.... Закон Ома еще не освоил ))
С таким багажём
желательно работать два лица и знать методы оживления при поражении током
..истина где то рядом..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
22.03.2015, 20:17
Сказал спасибо: 202
да вся тема - это пурген какойто.
пока непонятно даже какую именно схему ты хочешь спаять и что именно замерять - толи наличие напряжения меж двух фаз толи наличие в фазе а и в фазе б отдельно.
любое тз начинается с начертания схемы - четкой понятной схемы.
давай рисуй точную схему
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
