Уронил ноут в лужу...
01.03.2015, 08:48
#11
Re: Уронил ноут в лужу...
Сообщение от R666
Правильно, но где же такое найти, если надо быстро?
Помыться в душе минут 10...20... Вот и будет самое незапыленное помещение, только влажность зашкаливает
01.03.2015, 08:58
#12
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Была подобная бяка и с моим буком
(пиво пил,что то смешное прочел и оп,все пиво на монитор...)
но не разбирал,дня через 2 жидкость пропутешествовала вниз по монитору и ушла
так может тс тоже подождать пару деньков прежде чем потрошить матрицу.
Сказали "Спасибо" Damir123
01.03.2015, 23:39
#13
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Damir123
...может ... подождать пару деньков, прежде...
2Damir123: IMHO, не стоит. Пиво (как и многие другие напитки) к сожалению не инертно. Вполне вероятно, что за пару деньков успеют отгнить какие-нить кишочки у шлейфов или еще что случится... Во всяком случае клавиатура обычной фантой убивается за несколько минут. Проверено.
Сообщение от niXto
...Помыться в душе...
Гхммм-ммм... дык, под душем и разморить может; а там, глядишь, душа и еще чего возжелает - бидапичаль...
Последний раз редактировалось R666; 01.03.2015 в 23:50.
02.03.2015, 17:47
#14
Я вот недавно на ноут кружку кофе пролил случайно. Выключил. Не трогал пару деньков. Работает. Правда кнопки на клаве глючат. Видимо сладкий кофе не нравится. Думаю, менять придется.
Сказали "Спасибо" Чесночный Критик
02.03.2015, 18:03
#15
Сказал спасибо: 3,755
Всеобщее заблуждение, благодаря которому, мы никогда не останемся без работы...
Любой аппарат должен быть моментально обесточен, отсоединена основная батарея, разобран, и извлечен элемент питания BIOS-а (который много горя делает). Нет разницы морская, дождевая, либо газированная вода - необходимо промывание и сушка! Любые напитки, будь то пиво, джин, лимонад, либо кофе - при высыхании гигроскопичны и имеют свойство впитывать влагу из воздуха, становясь проводником, либо электролитом, из за содержания в них щелочи и кислоты, которые со временем уничтожат весь печатный монтаж и соединения!
Так что продолжайте жить по принципу: "И так сойдет", либо, что более уместно: "Голова - кость, а кость болеть не может"!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.03.2015 в 18:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
02.03.2015, 19:56
#16
Сообщение от Sanyo
Всеобщее заблуждение....Любой аппарат должен быть моментально обесточен
Тот-же многострадалец делл сожрал бокал пива на клаву.
(я как раз горячо полемизировал на нашем "кажусь.ру")
И фто ?
Профырчал и снизу из кулера все выдул,я его даже не обесточил и полемизировал дальше.
Это кстати тот которому я видяху жарил,Дос ему тогда пару месяцов жизни пророчил
PS Ищут наверное его на том свете его с фонарями...
02.03.2015, 20:19
#17
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Очередное подтверждение типа дуракам и пьяницам везёт...
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
02.03.2015, 20:32
#18
02.03.2015, 21:14
#19
Разрабатывать технику надо лучше
Вот когда прочтете в инструкции: "предназначен для использования в воде и активных средах...", тогда и будете на бога уповать, очень "умненький" естествоиспытатель!! А пока ожидайте, когда Ваш многострадальный Dell, прикажет долго жить, причем в тот момент, когда будет вам "до смерти необходим", и отнюдь, не как подставка под пивной бокал.
02.03.2015, 22:28
#20
Сообщение от Sanyo
Вот когда
Напомню Вам что ноут мобильное устройство,и экземпляр находящийся в моих руках прошел испытания с честью.
Насчет воды и вторников,
есть у них и такие звери,лично щупал пень 3 (армейский IP67)(1200$)
(лет 5 назад,как Вам цена за б\у тройку с дохлым акумом ?)
проверку прошел когда пацаны уронили при монтаже мачты сотового репитера
этажа 3 всего-то,пустяк...
Сообщение от Sanyo
А пока ожидайте
2 деска,планшет,моби андрей,плюс у братишки подельника свой зверинец.
Но этот,мой любимчик,неубиваемый,сколь ко летал со стола когда шнур зарядки ногой проходя зацеплял...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
