Ответ
Как работает моторчик?
Непрочитано 12.04.2014, 11:49   #11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает моторчик?
на СНГ-шных олимпиадах по русской языке
Оно и видно.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Scadauser
Easyrider83 (12.04.2014)
Непрочитано 12.04.2014, 11:54   #12
mix10
Аватар для mix10
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
mix10 на пути к лучшему
между A B цепь регулировки
регулировка как и чего?
вешается резистор или питание какое подаётся?
Принёс свой дэвайс и кассеты, услышал что звук плывёт.
Мне проще двигун поменять, чем смысл работы понять и проверять.
В данном случае, даже покрутить ягулятор скорость не возможно а не то что какие то там напряжения замерять, тк уйму разъёмов по всем сторонам висят.
и платы над платами
Последний раз редактировалось mix10; 12.04.2014 в 11:57.
mix10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2014, 11:56   #13
Звук может плыть из-за плохой кассеты или износа прижимного ролика. Вы думаете, Палсаныч никогда не держал в руках кассетный магнитофон? Ошибаетесь! ZX Spectrum у меня был!
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2014, 11:59   #14
mix10
Аватар для mix10
ну и у меня много чего было и прошло.
за 20 с лих...ем лет работы такие вопросы не всплывали ни когда.
Непрочитано 12.04.2014, 14:20   #15
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если звук плывёт - пассик меняй
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2014, 14:27   #16
mix10
Аватар для mix10
так он меняный.
могу ещё про фрикционы Дэйсэна Стэтхэма рассказать
Непрочитано 12.04.2014, 14:34   #17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Щетки стерлись. Коллектор изношен. Стабилизация в подобных приводах сильно зависит от постоянства переходного сопротивления щетка - коллектор.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
dosikus (12.04.2014)
Непрочитано 12.04.2014, 15:25   #18
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
А что-двигло со встроенным стабом поменять низзя?..Если религия позволяет менять-могу отгрузить десяток...
alexszand вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2014, 16:24   #19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от mix10 Посмотреть сообщение
Там же схема есть . Просто резисторы между A и B . Коммутируются в зависимости от скорости, два режима - нормальная скорость и ускоренный режим .
"Не давно" и "ни когда" пишутся вместе
Спасибо, весьма своевременно и просто необходимо ТС ... В одном ты не прав, учить придется - китайский.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 12.04.2014 в 16:40.
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2014, 17:22   #20
niXto
Аватар для niXto
ТС походу нужен мой большой ящик, в который я безжалостно складываю на временное хранение подобное добро... Который потом жена втихаря носит на помойку и замаливает этот свой грех вкусняшками и не только
Ответ
Как работает варистор. Nezd Источники питания и свет 43 27.02.2007 18:52
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
