Как работает моторчик?
12.04.2014, 10:37
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Ни когда не задумывался а сейчас нужно, просто тупиковая ситуация со скоростью.
12.04.2014, 10:46
Сказал спасибо: 928
Re: Как работает моторчик?
Осторожно , злой кот
12.04.2014, 10:48
Нужен 8ми ногий драйвер для моторчика.
В дип корпусе
12в питание
моторчик маленький от магнитофона.
чип и дипе
12.04.2014, 11:07
не нужно две темы объединять в одну!
один моторчик стоит в определителе - нужно скорость проверить и найти причину
там не объясняют как оно работает и что должно быть
драйвер нужен для автомагнитолы типа BA6287F или по проще
вертайте в зад
12.04.2014, 11:08
Сказал спасибо: 928
mix10, Ну уж извиняй , обратно никак .
12.04.2014, 11:11
Сказал спасибо: 928
Сообщение от mix10
А чего там объяснять ?
- + питание , между A B цепь регулировки см. рис 3 по той ссылке...
12.04.2014, 11:18
Магнитола кассетная что ли?
12.04.2014, 11:22
Сказал спасибо: 928
Easyrider83, Паша , Паша ...
Я тут не давно ламповый приемник делал .
12.04.2014, 11:30
"Не давно" и "ни когда" пишутся вместе
А на СНГ-шных олимпиадах по русской языке побеждают белорусы...
Впрочем, это не важно, всё равно скоро перейдёте на таджикский
12.04.2014, 11:40
dosikus, что-то наш Никто сегодня похмельничает ))))
Ламповый я бы тоже починил! Раритет. Денег стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
