Как работает моторчик?
12.04.2014, 11:49
Сказал спасибо: 70
Re: Как работает моторчик?
Сообщение от niXto
на СНГ-шных олимпиадах по русской языке
Оно и видно.
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.04.2014, 11:54
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
между A B цепь регулировки
регулировка как и чего?
вешается резистор или питание какое подаётся?
Принёс свой дэвайс и кассеты, услышал что звук плывёт.
Мне проще двигун поменять, чем смысл работы понять и проверять.
В данном случае, даже покрутить ягулятор скорость не возможно а не то что какие то там напряжения замерять, тк уйму разъёмов по всем сторонам висят.
и платы над платами
Последний раз редактировалось mix10; 12.04.2014 в 11:57.
12.04.2014, 11:56
Звук может плыть из-за плохой кассеты или износа прижимного ролика. Вы думаете, Палсаныч никогда не держал в руках кассетный магнитофон? Ошибаетесь! ZX Spectrum у меня был!
12.04.2014, 11:59
ну и у меня много чего было и прошло.
за 20 с лих...ем лет работы такие вопросы не всплывали ни когда.
12.04.2014, 14:20
Если звук плывёт - пассик меняй
12.04.2014, 14:27
так он меняный.
могу ещё про фрикционы Дэйсэна Стэтхэма рассказать
12.04.2014, 14:34
Сказал спасибо: 7,690
Щетки стерлись. Коллектор изношен. Стабилизация в подобных приводах сильно зависит от постоянства переходного сопротивления щетка - коллектор.
12.04.2014, 15:25
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
А что-двигло со встроенным стабом поменять низзя?..Если религия позволяет менять-могу отгрузить десяток...
12.04.2014, 16:24
Сообщение от mix10
Там же схема есть . Просто резисторы между A и B . Коммутируются в зависимости от скорости, два режима - нормальная скорость и ускоренный режим .
Сообщение от niXto
"Не давно" и "ни когда" пишутся вместе
Спасибо, весьма своевременно и просто необходимо ТС ... В одном ты не прав, учить придется - китайский.
Последний раз редактировалось dosikus; 12.04.2014 в 16:40.
12.04.2014, 17:22
ТС походу нужен мой большой ящик, в который я безжалостно складываю на временное хранение подобное добро... Который потом жена втихаря носит на помойку и замаливает этот свой грех вкусняшками и не только
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
