Последовательное включение диодов
Непрочитано 18.02.2014, 13:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Последовательное включение диодов
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
А если в общем?
А в общем можно сказать так: выравнивающие элементы в подавляющем большинстве случаев не нужны.
В диодных столбиках выравнивание не применяется - и ниче, все ОК, работают.
Единственное условие - диоды должны быть одинаковые.
В идеале - из одной партии.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 14:19
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Т.е. на вопрос:
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
Да, распределение может быть 1000/500. Но что в этом плохого?
Ну ладно, тот, на котором падение больше, будет больше и греться. Но для 1N4007 при максимально возможных 50 мкА и 1000 В это всего-то 50 мВт! И то при 100 "С. При 25 "С это, максимум 10 мВт.
Ответ : Ни чего плохого в этом нет.
Нуу, за исключением того, что "хороший диод" прослужит меньше из-за более тяжёлого температурного режима(правда, многие комплектующие сдохнут гораздо раньше).
Но, как то "очково", ладно два, а три и более, тут перекосы могут быть действительно серьёзные.
Вот тут ваши слова про столбики выпрямительные вспоминаются.
Интересный пример.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:27
Ан-162
Температурный режим задается прямым током, а не обратным.
Также и обратным будет задаваться если включить его в импульсную схему, куда он не предназначен.
Расчет выше не соотв-т действительности, т.к. 50 мкА там и близко нет, разве что если нагреть его выше 100 градусов.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:47
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
это я ступил канечна.
Непрочитано 19.02.2014, 20:55
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
То, что лектор рассказал о необходимости шунтировать- это просто лекция. Как бы там небыло, не теоретики делают вещи, а практики. И потом, когда практическая схема оказывается совсем непохожей на ту, которая, якобы, должна быть- тогда теоретики берутся за обьяснениями, и она уже как бы имеет право жить
Короче говоря, в старых учебниках все инвертеры мощностью выше 50 Вт должны быть двухтактными,особенно хороши полные мосты, все диоды последовательно включенные- шунтированными и тд.
А Вы посмотрите столбы, хоть селеновые старые,хоть поновее ,КЦ106, как пример- там никаких шунтов. Посмотрите старые советские микроволновки, в которых нет спец. высоковольтного диода- ставили КД203 , штук вроде 10, последовательно. Вообще можно посмотреть ДШ , и очень много диодов допустимо включать последовательно. Но среднее напряжение не должно превысить примерно 70 проц от максимально допустимого. И это единственное условие при промышленной частоте
vidask вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 00:10
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Я привык с уважением относиться к теории. Про шунтирование диодов слышу не в первый раз, поэтому хотел услышать пояснения специалистов. Так уж вышло, что радиотехнического образования у меня нет.
dimchik_b вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 02:57
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
сколько видел столбиков, за исключением селеновых, все с шунтирующими диодами. селеновые в шунтировании не нуждаются.
vlanis вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 05:01
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Возможно компаунд, которым залиты столбы, выполняет роль шунтов.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
maygli (20.02.2014)
Непрочитано 20.02.2014, 08:31
Mavric
Сказал спасибо: 6
Mavric на пути к лучшему
В высоковольтных выпрямителях установок для поиска повреждений кабелей (десятки кВ) стоят наборы диодов шунтированные высокоомными резисторами (сам ремонтировал не раз).
Mavric вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 08:45
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
при необходимости последовательного включения диодов их надо обязательно шунтировать резисторами
есть такое слово - положено. Оно отличается от "покладено". Это как закон (положено). А как законы исполняют - (покладено).
Для выравнивания напряжений на последовательно включенных приборах (диоды, конденсаторы) шунтировать резисторами!
georg65 вне форума
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Последовательное включение светодиодов nerozero Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 10.05.2012 19:21
Схема установки для регулируемого пробоя диодов Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 34 06.08.2011 03:53
Последовательное включение трансформаторов Papimas Источники питания и свет 1 04.02.2010 15:31
M41T93 подвисает при включение ! :) ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2008 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
