Схема установки для регулируемого пробоя диодов
Непрочитано 12.07.2011, 17:10
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
По умолчанию Схема установки для регулируемого пробоя диодов
Добрый день,
Возникла необходимость проверить заводские параметры используемых диодов (HER303) https://kazus.run/datasheets/418971/HER303.html
Есть подозрение на то, что формировка выводов диодов приводит к их пробою, со временем.
Передо мной стоит задача собрать установку для контролируемого пробоя диодов с целью сбора статистических данных по пробою партии диодов.
Установка должна:
1 визуально контролировать напряжение пробоя
2 самозащита от КЗ при пробое диода (думаю реализовать на мощном резисторе)
Согласно даташиту, диод выдерживает 200В постоянного обратного напряжения, и 140В переменного синусоидального напряжения (RMS) – надеюсь что я правильно интерпретирую RMS
Найти блок питания с 200В постоянки вряд ли получится, а вот если испытывать диод на переменном напряжении, думаю можно применить автотрансформатор для преобразования 220V АС --- 140V АС
Вариант схемы что мне пришел на ум:
Прошу помощи в корректировке схемы такого устройства.
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 12.07.2011 в 18:01. Причина: добавил тех требования
Uz_Sleep_Walker вне форума
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 17:29
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Схема установки для регулируемого пробоя диодов
Название: Исп диодов.GIF
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 18:06
Uz_Sleep_Walker
благодарю за ответ, возникла пару вопросов:
1 какое напряжение будет показывать вольтметр(там же пульсирующее напряжение а не синусоидальное)?
2 какой вольтметр надо применить и в каком режиме?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 18:14
VladimirIvan
Конденсатор сгладит напряжение. Вольтметр постоянного тока на 300 - 400 вольт. По поводу сопротивления резистора погуглите "обратимый пробой диодов"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Uz_Sleep_Walker (12.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 18:18
tanq
tanq на пути к лучшему
Соберите нормальный стабилизатор постоянного напряжения. Схема с выпрямителем не подойдет потому что в ней нпряжение на конденсаторе немного плавает, цифры на вольтметре будут прыгать.
Еще возможен более простой вариант: источник около 1 кВ и диод через довольно высокоомный резистор, ограничивающий макс. ток на безопасом уровне - около 500 мкА. Тогда достаточен будет только вольтметр, который сразу покажет напряжение пробоя. Но вольтметр должен быть высокоомный.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 19:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то диод при пробое ведет себя как стабилитрон. Собственно с одним п-н переходом тиристорный эффект невозможен. Так что любая установка для проверки напряжения стабилизации стабилитронов. При нагреве напряжение пробоя уменьшается
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 20:37
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
Первая схема автора темы ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!
Вторая - отстой поменьше.
И обе схемы я настоятельно не рекомендую использовать по причине того, что в обоих присутствует гальваническая связь с сетью без ограничения тока.
Т.е. убить током может запросто.
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Да бросьте ...
С чего вольтметру дергаться, если до пробоя диода его, диода, сопротивление высоко, а конденсатор заряжен до амплитудного уровня после моста?
Как диод пробъется, появится ток и упадет напряжение.
Отключаем диод и смотрим напряжение пробоя.
Если диод отключать не хочется, то или ставим еще один вольтметр параллельно конденсатору, или верхний вывод вольтметра тумблером или кнопкой (лучше кнопкой без фиксации) переключаем на конденсатор (или левый вывод токоограничительного резистора).
Это все по схеме VladimirIvan, Ведь о диодах говорим.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.07.2011 в 20:41.
trampampusha вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
Непрочитано 12.07.2011, 20:45
Uz_Sleep_Walker
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
предложите пожалуйста ваш вариант
а резистор разве не будет служить ограничителем тока?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 20:51
VladimirIvan
В подобных случаях следует использовать разделительный трансформатор.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 23:00
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
От микроволновки хороший , и жарь диоды на здоровье если с токоограничением ошыбешься До 2-ух кВ на выходе , почти все диоды проверяемы. Только мост из выпрямительных столбов сваять.
Примерная дуга при ошыбке
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
