Помогите придумать источник мощных ЭМ импульсов
11.01.2014, 02:35
Re: Помогите придумать источник мощных ЭМ импульсов.
Конденсаторы можно взять от аппаратов "конденсаторной" сварки.
11.01.2014, 12:32
Сказал спасибо: 6,005
Откопал свой девайс. Конденсатор 1500мкФ на 350в. Микрофарад много, а вольт мало.. Для мощности импульса выгодней напряжение увеличивать, в формуле количества заряда оно в квадрате присутствует.. Поищу ещё кондёрчик. Провод у меня в катушку диаметром 2мм. Наверно апгрейтить не надо, выдержит кратковременный шок.
/Жак Фреско/
11.01.2014, 12:35
Eddy71, а вопросом разумной достаточности не пытались задаваться? А то ведь можно и до электромагнитной бомбы дойти...
Эта тема напоминает:"Мне таблеток от жадности. И побольше, побольше!"
11.01.2014, 13:56
Сейчас перерыв на чаёк с сухариками делал и как раз на эту тему думал. Прикидывал на каком основании катушку намотаю, как чего закреплю.. Потом стал думать о том, что при уменьшении расстояния от испытуемой платы до катушки (а у меня явно диаметр меньше табуретки будет) напряжённость магнитного поля будет и так выше. Так что может и этого хватит. Сейчас с текучкой разгребусь и буду пробовать. Преобразователь делать не охота. Буду от сети через резистор кондёр заряжать. Мне частые импульсы не надо, надо шарахнуть и глянуть на результат.. Если будет долбить раз в 10 секунд мне с головой хватит.
/Жак Фреско/
11.01.2014, 14:06
Сказал спасибо: 7,689
У мну в гараже стоит агрегат для намагничивания размагниченных магнитов Альнико, самопальный 22000мкФ набрано из конденсаторов 50х350.
Заряжается от сети через диод и лампу галогенную 150вт. Вкл. тиристор ТЧ. Хватало 10-15 витков провода 2мм диаметром, чтобы вогнать магнит динамика в насыщение. Бахает правда громко.
11.01.2014, 14:07
Есть книга автор Месяц Г. А. "Генерирование мощных наносекундных импульсов". 8-я глава "Генераторы мощных наносекундных импульсов с индуктивным накопителем энергии". Индуктивные накопители эффективнее ёмкостных в 1000 раз. Простой разряд конденсатора через катушку, даёт не большой эффект. Значительного эффекта можно достичь при увеличении скорости нарастания импульса через катушку (рамку). Внутреннее сопротивление и индуктивность конденсатора не позволяют увеличить скорость нарастания импульса. Дополнительно имеется ограничение по разрядному току от особенностей конструкции конденсатора. Специальные конденсаторы стоят дорого, на индуктивных элементах дешевле. В качестве излучателя можно применить магнитную рамочную антенну, в интернете ссылок навалом. Один из опытов по магнитным антеннам "ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ MAGNETIC LOOP...". В конце статьи,
"ВНИМАНИЕ!
Не взирая на всю заманчивость идеи использовать подобную конструкцию в качестве комнатной приемо-передающей УКВ антенны, я настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ этого делать! Вред здоровью будет ОДНОЗНАЧНО! Лично мне хватило двух часов экспериментов закончившихся сильнейшими мигренями.....
В дополнение к этому муз.центры и звуковые платы ПК испытывают серьезные наводки со стороны антенны, что выражается в могучем фоне динамиков."
Мощность передатчика была 30 Вт.
При моделировании индуктивных накопителей энергии, импульсная мощность (зависит от коммутаторов) подводимая к нагрузке 50 (75) Ом, от 4 до 75 кВт. В качестве коммутаторов использовались транзисторы. Схемы и результаты моделирования не привожу, в книге всё просто описано, остальное возлагается на конструктора.
Сказали "Спасибо" kreking
11.01.2014, 17:02
Сообщение от Eddy71
Можно через удвоитель, утроитель... Меньше проблем во время разряда.
15.01.2014, 17:39
Сообщение от Eddy71
Помогите придумать нечто компактно-настольное, которое можно было бы периодически заставлять генерировать импульс ЭМИ на небольшой площади вокруг испытуемой платы. Реально платы более 15х15см не приходилось мучить.
Когда-то делал такое устройство на катушке зажигания от ЗАЗ. Соседи были не довольны.
Mens agitat molem
______________________________________
Последний раз редактировалось Admin; сегодня. Причина: не хрен отслеживать пользователей!!!
Сказали "Спасибо" _Andriy_
15.01.2014, 17:45
Как раз такую катушку мне сосед на НГ подарил когда прибирался в гараже
/Жак Фреско/
23.01.2014, 10:08
Сказал спасибо: 474
В далеких 80-х делали для ГПЗ-15 демагнетизатор для подшипниковых колец. Импульсный. Демагнитизируемое кольцо помещалось между двумя плоскими катушками с ферритами, D250мм, пров.d2,0, 300втк. Заряженная до 1500В (рег.) батарея конденсаторов 10х50,0х1500В разряжалась через тиристор с диодом на эти катушки. Получались затухающие колебания - 10шт , 300Гц, 300А в первом импульсе.
Схема простейшая...
Качество демагнитизации выше всех аналогов (по тем временам). Остаточная намагниченность не превышала поля Земли.
Естественно, у себя мы туда пихали ВСЕ - отвертки, пассатижи, часы(!) - размагничивалось ВСЕ. Железные опилки разлетались. Пяти- и трехсполовиной-дюймовые флопи-диски, которые имели бадблокс в загрузочном секторе и не подвергались форматированию, после "демагнетизации" становились девственными и непорочными.
Поле рассеяния вокруг специально не измеряли, но оно и не должно было быть большим. Конструкция имела "броневой" характер.
Так вот... регулируя напряжение заряда, отключая диод, раздвигая катушки... можно получить ОЧЕНЬМНОГОфункциональное устройство.
PS логику там построили на 511-й серии. Ее было.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
