Помогите. Источник DC/DC
Непрочитано 29.03.2005, 15:04
Tvox
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите. Источник DC/DC
Добрый день.
Может подскажите, где взять источник питания для установки на печатную плату. Входное напряжение 3.3В, с выходом 2.5В и током около 1.2А.
С уважением Tvox.
Непрочитано 10.08.2005, 16:54
kustov
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
kustov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите. Источник DC/DC
Сообщение от Tvox
Добрый день.
С уважением Tvox.
Только если самому собрать, по прицпипу импульсного преобразователя с трансформатором.
Удачи! Всем !
kustov вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 18:09
alexon1
Сказал спасибо: 8
alexon1 на пути к лучшему
поищи регуляторы low drop к примеру:CLM2830
alexon1 вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 22:00
Gnider
Gnider на пути к лучшему
всзять готовый с 3.3 на 2.5
Такие используються в цепи питания DDR памяти.
Gnider вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 05:30
siner
siner на пути к лучшему
Врятли ДДР память съедает целый ампер
siner вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 05:42
siner
Так вроде бы понизить легко можно напряжение, зачем преобразователь?
siner вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 10:06
Gnider
На ДДР памяти у меня лично огромный радиатор и все равно сильно грееться.
Несколько ампер там точно есть.
А преобразователь там как раз 3.3 в 2.5
Gnider вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 11:05
julbu
julbu на пути к лучшему
да их все кому не лень делают.
набери в Google: AIMTEC, CHINFA, PEAK и т.д.
а дальше ищешь представителей этих компаний у себя на родине.
julbu вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 11:17
Gnider
самый простой и дешевый - на микросхеме МС33063. В ПДФнике к ней как раз и такой пример и есть
Gnider вне форума
Непрочитано 18.08.2005, 10:49
Arthur
Arthur на пути к лучшему
Помогите найти схему DC-DC блока питания с током до 4 ампер с 12 на 16 V. Все перерыл так и не смог найти
Arthur вне форума
Помогите!!!Бесперебойный источник питания 220/12. algenkel Источники питания и свет 1 08.06.2009 12:59
Источник на 15 Кв E_C_C Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:26
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
Источник питания electronic-v Источники питания и свет 13 13.06.2007 14:35
Источник напряжения moyaproba Источники питания и свет 6 05.04.2007 09:45
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
