Помогите придумать источник мощных ЭМ импульсов
10.01.2014, 23:23
Сказал спасибо: 6,000
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Многие сталкивались с "чудесами" в работе своих и чужих плат если рядом находится мощная нагрузга, генерирующая периодически сильные электромагнитные помехи.
Помогите придумать нечто компактно-настольное, которое можно было бы периодически заставлять генерировать импульс ЭМИ на небольшой площади вокруг испытуемой платы. Реально платы более 15х15см не приходилось мучить.
Пока думаю в сторону петли из толстого изолированного провода, в разрыв которого включить разрядник где-то на киловольт и преобразователь высокого напряжения и накопительный конденсатор. Тогда по достижении на нём напряжения пробоя разрядника конденсатор будет прошибать через эту петлю и в этом контуре будет генерироваться мощные затухающее колебания.
Покритикуйте идею.
Думаю в воскресенье сходить на радиорынок и поискать конденсаторы вольтодобавки от старых ламповых телевизоров. Они вроде металлобумажные, если не путаю 0,1мкФ на 1500в, должны такой негуманный способ эксплуатации выдержать.
/Жак Фреско/
10.01.2014, 23:29
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
Re: Помогите придумать источник мощных ЭМ импульсов.
так на тиристоре то проще.а то ведь не дай бог киловольты
в схему или на пальцы попадут.
10.01.2014, 23:46
10.01.2014, 23:49
Сказал спасибо: 3,227
Если предположительнй путь проникновения не воздух, а питание, то может и это будет полезным: http://caxapa.ru/176385.html
11.01.2014, 00:03
Лет 6 назад делал пушку гаусса. Вблизи вырубала все телефоны и некоторую другую электронику. Два конденсатора 4700мкФ 450В. Напряжение 550 вольт. Включалась каким-то могучим отечественным тиристором.
11.01.2014, 00:26
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Easyrider83
Приятель позвонил сыну, похвастсться свежекупленным компакт-диском, поднёс телефон к магнитоле Sony, чтобы тот "заценил", звук магнитолы вырубился. Итог - замена лазерной головки. Так что телефон тоже может кое-кого вырубить.
11.01.2014, 00:36
Сказал спасибо: 598
Набери-искровой передатчик.Забытая классика!
11.01.2014, 00:39
Сказал спасибо: 5,035
Для издевательства над новоиспеченными изделиями я делал релаксатор на мощном тиристоре. Советский, на 100 ампер, 14 класса по напряжению. Разрядный конденсатор был набран из соединенных последовательно трех электролитов 220мкФ 400 вольт. Для заряда этих электролитов использовался простейший повышающий однотактный импульсник. Выпрямленные сетевые 310 вольт постоянки, дроссель, ключ, диод. Для управления ключом использовался генератор на 555 таймере, с фиксированной скважностью, без заморочек с ШИМ. Для отпирания тиристора использовался стабилитрон, включенный между анодом и управляющим электродом. Вернее - сапрессор, вернее - несколько последовательно соединенных сапрессоров, с общим напряжением пробоя порядка 900...1000 вольт. Когда напряжение на конденсаторах достигало напряжения пробоя сапрессоров, тиристор отпирался, и разряжал конденсаторы на петлю. После этого снова начинался заряд.
В качестве петли использовался кусок провода, сечением 4 квадрата. Длину не помню, просто взял, сколько было. Диаметр петли выбирался по ситуации, в зависимости от размеров подопытного девайса. В общем, самый малый диаметр был 500мм, самый большой - 800мм. То есть, какого-то каркаса не было. Провод мотался или на ножках табуретки, или просто на глаз. Затем петле придавали форму, напоминающую окружность, и закрепляли витки скотчем в нескольких местах.
Хорошо помню, что при диаметре 500мм количество витков было ровно 30.
Так вот, поключали мы эту адскую машинку к петле, петлю ложили на пол, а внутрь петли ставили девайс. Ну, прямо внутрь - это уже на завершающем этапе, самый жесткий режим. А на начальном этапе располагали за пределами петли, постепенно ужесточая условия.
Частота разрядов была порядка 10...15 герц, по субъективной оценке. Девайсы, прошедшие это испытание, и выдержавшие, можно было потом хоть в огонь и воду. А рабочие условия у них были жесткие. Близость силовых цепей, в которых напряжение до 6 киловольт, токи до 1200 ампер. В общем, тот еще ад.
11.01.2014, 00:49
Сказал спасибо: 89
Тест метелкой провода по напильнику. Жестко, со сварочного трансформатора, если
сккклероз совсем не заел.
11.01.2014, 01:05
Про мотороллеровский напильник я в курсе, когда-то уже пользовал эту методу.
А вот вариант от Alex9797 мне более современным кажется. Пару лет назад пытался делать катушку для намагничивания отвёрток. Купил электролит от фотовспышки, он 800мкФ 300в. Взял его потому как он к режимам почти КЗ более подготовлен, чем обычные электролиты, более прочный - у него разряд на дуговую лампу. По идее для моих более скромных потребностей должно хватить. И тиристор там с катушкой уже стоит. Название не помню, но могучий (по моим меркам), на длительный ток в 60А. Значит импульсный под 600А должен выдержать. Подумаю как из этого адскую машинку слепить. Спасибо, вдохновили.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
