Проблема с супервизором питания TSM1012
Непрочитано 16.05.2013, 12:12
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с супервизором питания TSM1012
занизил резистор в цепи затвора до 24 ом
- другая проблема вылезла - на х.х. работает,
при подключении нагрузки тухнет ШИМ
(напряжение питания UC-шки падает до выключения - 7,9 в)
или не вытягивает требуемый ток?
Как такое может быть?
Схема "горячей" стороны полностью содрана
со стандартного б/п - ничего военного
неисправных деталей тоже вроде не наблюдается
tolyanv8 вне форума
Spirit Folio FX8 проблема питания! Sanyo Аудиотехника 4 07.05.2012 09:41
Проблема в ATX блоке питания Sopromat2 Источники питания и свет 23 13.10.2011 01:03
Ресивер Celeastoal DVB проблема с источником питания Shatu Ремонт оргтехники 2 21.05.2009 19:31
Нужен совет, проблема с блоком питания chizhikmihail Источники питания и свет 12 08.03.2009 16:46
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
