Проблема с супервизором питания TSM1012
Непрочитано 26.04.2013, 14:01
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с супервизором питания TSM1012
непонятная проблема всплыла
убилось уже два шима и два мосфета
Надо было сделать fly-back на 130В/0.35А
Расчет транса делал по программе приведенной здесь выше
(тут вроде все правильно)
В качестве контроля питания применен TSM1012
запитанный через понижающий параметрический стабилизатор
В результате имею:
1. на холостом ходе (нагрузка на внутренний резистор) - все OK
напряжение держит, можно регулировать
2. при подключенной нагрузке (в качестве нагрузки используется
простая лампочка Ильича мощностью 100 Вт) блок не стартует
- на выходе 1-2 В
3. При запуске на холостом ходе если включить нагрузку
блок заводится, но пробивает КТ через какое-то время (от 10с до 1 мин)
(насыщение???)
Кажется что микрохема каким-то образом входит в режим когда оптопара развязки полностью открыта ???
Кто работал с этим чудом подскажите плиз, где могут быть возможные грабли
Тип файла: pdf TSM101IDT.pdf (119.7 Кб, 104 просмотров)
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 14:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с супервизором питания TSM1012
А схему мы должны допридумать? При правильной схеме все работает нормально
niXto вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 15:00
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от tolyanv8 Посмотреть сообщение
Это как раз обычно соответствует выключению (или - почти полному выключению) "горячей" стороны.
Схема "холодной" стороны с какой схемы в документации воспроизведена?
Непрочитано 26.04.2013, 15:51
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с супервизором питания TSM1012
Флайбеки очень стремно включать без нагрузки. Хоть какой-нибудь. Дело в том, что паразитные "пички" на фронтах выпрямляются по вторичной стороне и на выходном конденсаторе получается повышенное напряжение, которому не через что разряжаться. Только через ток утечки самого конденсатора.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 15:59
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Так вроде она одна и та же (и первая и вторая)
Единственное отличие что - в моей питание микросхемы идет
через дополнительный стабилизатор (сброс напряжения до 22В)
а выходная цепочка задающая напряжение - напрямую с выхода.
Кстати - в даташите есть не совсем понятный момент
- земля микрухи почему-то включена через резистор датчика тока
а не прямо к "минусу" "холодной стороны
при этом Vcc- = Vgnd
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 16:02
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Это естественно предусмотрел
Резистор минимальной нагрузки есть
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 21:08
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Кажись нашел возможную причину
По запарке в цепь затвора был запаян резистор 750 Ом (вместо 75!)
Т.е возрастает нагрузка-›полуоткрытый режим-›быстрый нагрев-›бабах
Хотя на корпусе убитых транзисторов вроде следов нагрева не замечено :О
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 21:11
niXto
Аватар для niXto
Ну и зачем тогда создавать тему на форуме, зная что вам в принципе никто не сможет помочь? Ни схемы, ни фото платы... "Сам спросил - сам ответил"
niXto вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 21:17
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сорри затупил. Думал что в микрухе дело - бывает
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 22:42
niXto
Аватар для niXto
Просто в запарке обычно взгляд замыливается, и не замечаешь слона. Хотя в принципе можно было догадаться, что косяк в затворах - по тому, что под малой нагрузкой работает
niXto вне форума
Spirit Folio FX8 проблема питания! Sanyo Аудиотехника 4 07.05.2012 09:41
Проблема в ATX блоке питания Sopromat2 Источники питания и свет 23 13.10.2011 01:03
Ресивер Celeastoal DVB проблема с источником питания Shatu Ремонт оргтехники 2 21.05.2009 19:31
Нужен совет, проблема с блоком питания chizhikmihail Источники питания и свет 12 08.03.2009 16:46
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
