Ремонт галогеновой люстры
Непрочитано 12.01.2013, 20:32
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Alex Ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт галогеновой люстры
Шо ви гаварыте? Ну, так изложите другой метод. Мне самому интересно.
Первое что приходит в голову подключить внешний БП и проверять по 5 или 10 штук. Проблема одна, тащить кому-то домой БП. А так думал, что кто-то кинет свое ноу-хау.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 20:37
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А если он окажется в восточной части?
Я же дал ссылку - там есть и другие методы.
Scadauser вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 20:39
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Берем круглую литиевую (!) батарейку, подсоединяем к ней проводки и шшупаем светодиоды. По одному. За счет её достаточно высокого внутреннего сопротивления светодиоды не сгорят. А напряжение - достаточно для зажигания белых/голубых светодиодов.
Будет быстрее, чем искать БП.
Где взять? Да хоть из "мамки" временно вытащить.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Evg_55 (14.01.2013)
Непрочитано 12.01.2013, 20:42
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А если тупо коротить каждый светодиод отверткой. Я думаю, что 16 или 15 светодиодов последовательно разница не большая. Если один светодиод, то найдете быстро.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 21:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Если боитесь волков, то коротить можно резистором, который ограничит ток при 300В.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 23:19
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
С балластным кондерчиком в бп да без стабилитрончика есть одна неприятка - при скачке сети нагрузка - особенно светодиодная - приказывает долго жить.
Точно! Поставьте последовательно с гасящим кондёром резистор ом на 200-300, спасёт от такой беды.
На время поиска неисправного диода уберите электролит, при закорачивании дохляка не получите убивающий диоды бросок тока. Если неисправных несколько, закорачиванием не найдёте, возьмите провод, подключите к "+", и цепляйте его к диодам по очереди, начиная с "-". БП по сути представляет ограничитель тока, сгореть не должно.
alxchep вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 09:40
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Спасибо всем, полезные советы приму к сведению, по результатам отпишусь.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:19
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Зачем?
Есть у вас последовательная цепь (светодиодов) с обрывом.
Берёте вольтметр, один щуп в середину цепи, второй - в начало. Есть напряжение - обрыв между серединой и началом. Нет - между серединой и концом. Делим кусок с обрывом пополам. И снова.
Так же, как ловить льва. Для цепи из 100 лампочек максимум 7 измерений.
makakus вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:27
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Ничего не напоминает?
Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим для определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, идущей с запада на восток.
Ну всё надо разжёвывать!
Непрочитано 14.01.2013, 17:04
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Сразу чувствуется, что гражданин, а не какая-нибудь там гражданка!
Alex Ru вне форума
Ремонт С1-99 den-gold Измерительное оборудование 1342 23.03.2025 21:22
Мелкий ремонт и средний текущий ремонт x36x Производственное оборудование 3 02.06.2012 21:23
Продлить жизнь галогеновой лампе Sashko Источники питания и свет 55 31.01.2012 10:17
Ремонт С1-70 afonkin 08 Измерительное оборудование 19 15.02.2011 14:07
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
