Соотношение яркости сегментов в RGB светодиоде для белого цвета
Непрочитано 31.12.2012, 20:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Соотношение яркости сегментов в RGB светодиоде для белого цвета
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Я слышал, выше 250 Гц глаз не замечает
Ещё как замечает, у меня в ноуте такая подсветка, с 200-Гц диммированием. Мозг выносит напрочь. Сейчас пытаюсь прикрутить в обратную связь импульсника подсветки цифровой потенциометр, и управлять им от своего контроллера, а диммирование убрать совсем. Чтобы без мерцаний понижать напряжение на выходе = яркость подсветки. Для диодов это конечно не совсем корректно, но в родном чипе есть защита по току
niXto вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:19
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
niXto Не засоряйте Людям 100 Гц - отлично...Возможно другое, что-то (в Настройках ... Может у Вас зрение восприимчиво)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:49
Сказал спасибо: 3,227
Даёт биения с люминесцентной лампой?
Непрочитано 25.01.2013, 23:52
tanq
tanq на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Но на практике получается приблизительно: 2...2,5 / 2/ 1 (R/ G/ B) - для холодного белого и 3/ 2/ 1 - для теплого свечения.
У подобных диодов КПД цветов сильно неодинаков, поэтому токи придется подбирать. К тому же КПД падает с ростом температуры по-разному для разных цветов.
Далее, качественный белый цвет не удастся получить вообще, потому что вместо красного там красно-оранжевый, и в целом получаемый спектр весьма неравномерен - содержит отдельные узкие полосы. Я пробовал, убого получается.
tanq вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 00:40
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Может лучше использовать набор RGBW - красный, зеленый, синий и белый.
Для белого использовать белые, а RGB для всего остального.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 08:12
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Для лампочек хорошо, с их послесвечением в пол-секунды... А со светодиодами вот такая картина - это движущийся перед экраном палец дает такие прерывистые тени... И при малейшем движении монитора или головы видно такое дрожание картинки... Сейчас уже переделал, кайфую, проблема действительно была в диммировании
niXto вне форума
JVC HR-D170E подсветка сегментов на индикаторе genytch Видеотехника 3 14.05.2012 16:15
изменение яркости RGB светодиодов с помощью PIC12F629 Alpout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.01.2012 23:04
Простейший светильник на светодиоде. Alipapa Источники питания и свет 27 05.04.2010 12:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
