Посоветуйте, что использовать: литиевая батарейка или щелочная?
Непрочитано 07.09.2012, 20:59
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте, что использовать: литиевая батарейка или щелочная?
Burubek, Не тратьте деньги зря на опыты. Нужно отремонтировать колонку - найти куда идет утечка энергии.
По замене - можете сравнить емкость батарей:
АА литий - 3 Ач
АА щелочь - 2 Ач
D солевая - 4 Ач
D щелочь - 9 Ач
Ну и чем вы хотите заменить 9Ач?
lsa вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 21:18
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
http://duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=222
alx25v вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 09:22
Burubek
Сказал спасибо: 87
Burubek на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
АА литий - 3 Ач
АА щелочь - 2 Ач
D солевая - 4 Ач
D щелочь - 9 Ач
Спасибо! Именно это я и искал: информацию о емкости батареек.
Значит, D оставить и не заморачиваться?
А чтобы утечку найти - так ведь нужно снимать колонку и куда-то ее везти. А уже отопительный сезон начался. Так что, придется отложить до весны. Да и спецов найти у нас в бескрайних степях Казахстана крайне проблематично: на словах многие кажутся профессорами, а когда предлагаешь им за деньги это самое отремонтировать, то все сразу открещиваются. Получается, на словах большинство Львы Толстые, а на деле...
Ну, ладно, спасибо за помощь. Хоть разобрался с емкостью батареек...
Burubek вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 23:29
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Burubek, неплохо бы сначала измерить напряжение на батарейках - а последовательно ли они соединены?
Напряжение солевого и щелочного элемента 1,5в, а литиевого - 3в. Если батарейки стоят параллельно - вопрос разрешится сам собой.
omercury вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 23:31
Мой на аккумуляторах не работает. У них напряжение меньше. Этих долей вольт хватает, чтобы уже ничего не зажигалось.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 00:11
omercury
Аватар для omercury
Ну так правильно, для никелевого аккумулятора рабочее напряжение 1-1,2в. Если от 3в корректно работало, можно попробовать банку свинцовую вкорячить.
omercury вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:45
Burubek
Сказал спасибо: 87
АА литий - 3 Ач
АА щелочь - 2 Ач
D солевая - 4 Ач
D щелочь - 9 Ач
Возникает небольшое недопонимание по поводу указанной емкости батареек:
в рекламе DURACELL Turbo производитель заявляет, что батарейки Duracell Turbo AA-size Alkaline работают до 10 раз дольше солевых. Если брать во внимание, что Turbo мощнее обычных щелочных на 40%, то обычные алкалиновые должны быть мощнее солевых примерно в пять раз. Далее, соотнося указанные емкости батарее D - солевых и щелочных, то должна быть разница в величинах примерно такая:
D солевая - 4 Ач
D щелочь ~ 20 Ач
или
D солевая ~ 1,8 Ач
D щелочь - 9 Ач
А если отталкиваться от слов производителя литиевых батареек, то емкость литиевой батарейки больше алкалиновой в семь раз:
тогда, либо:
АА литий - 3 Ач
АА щелочь ~ 0,45 Ач
либо:
АА литий ~ 14 Ач
АА щелочь - 2 Ач
Или я что-то неправильно понимаю? Помогите разобраться с этими цифрами!
Burubek вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:52
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
Брехня! Надо смотреть даташиты непосредственно у производителя http://www.duracell.com/en-US/Global...ets&cc=Primary а не в рекламе.
gary2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
Burubek (10.09.2012), rafik65 (26.09.2012)
Непрочитано 10.09.2012, 13:22
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Я не силен в расшифровке даташитов, но, по-моему, в даташитах то же самое пишуть:
DURACELL AA Alkaline:
Название: Duracell AA Alkaline_1.jpg
DURACELL AA Turbo Alkaline:
Название: Duracell AA Alkaline_Turbo_1.jpg
Или я ошибаюсь?
Значит ли это, что, lsa прав, а Duracell, Energizer, Camelion - врут?
Последний раз редактировалось Burubek; 10.09.2012 в 13:32.
Burubek вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 13:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
Даташитов там много, это хорошо. Но.. Не увидел четких цифр, сколько в какой батарейка мАч. По кривым конечно можно приблизительно прикинуть, но жалко нет таблицы сравнительной (или я не нашел?) в какой батарейке сколько сил..
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Что использовать в качестве ключей? metronom_1978 Электроника - это просто 19 08.03.2011 12:43
Что можно использовать в качестве механизма для подвижной платформы VovkaSOL Делимся опытом 3 29.09.2010 21:41
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда alexgap Источники питания и свет 17 11.09.2010 07:38
Philips LPC2XXX или Atmel SAM7XXXX что удобнее использовать? Vladimir27 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 31.03.2006 09:40
Посоветуйте какую SRAM лучше использовать CD_Eater Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.06.2004 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
