Посоветуйте, что использовать: литиевая батарейка или щелочная?
07.09.2012, 20:59
Сказал спасибо: 3,193
Re: Посоветуйте, что использовать: литиевая батарейка или щелочная?
Burubek, Не тратьте деньги зря на опыты. Нужно отремонтировать колонку - найти куда идет утечка энергии.
По замене - можете сравнить емкость батарей:
АА литий - 3 Ач
АА щелочь - 2 Ач
D солевая - 4 Ач
D щелочь - 9 Ач
Ну и чем вы хотите заменить 9Ач?
07.09.2012, 21:18
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
08.09.2012, 09:22
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
АА литий - 3 Ач
АА щелочь - 2 Ач
D солевая - 4 Ач
D щелочь - 9 Ач
Спасибо! Именно это я и искал: информацию о емкости батареек.
Значит, D оставить и не заморачиваться?
А чтобы утечку найти - так ведь нужно снимать колонку и куда-то ее везти. А уже отопительный сезон начался. Так что, придется отложить до весны. Да и спецов найти у нас в бескрайних степях Казахстана крайне проблематично: на словах многие кажутся профессорами, а когда предлагаешь им за деньги это самое отремонтировать, то все сразу открещиваются. Получается, на словах большинство Львы Толстые, а на деле...
Ну, ладно, спасибо за помощь. Хоть разобрался с емкостью батареек...
09.09.2012, 23:29
Burubek, неплохо бы сначала измерить напряжение на батарейках - а последовательно ли они соединены?
Напряжение солевого и щелочного элемента 1,5в, а литиевого - 3в. Если батарейки стоят параллельно - вопрос разрешится сам собой.
09.09.2012, 23:31
Мой на аккумуляторах не работает. У них напряжение меньше. Этих долей вольт хватает, чтобы уже ничего не зажигалось.
10.09.2012, 00:11
Ну так правильно, для никелевого аккумулятора рабочее напряжение 1-1,2в. Если от 3в корректно работало, можно попробовать банку свинцовую вкорячить.
10.09.2012, 10:45
Сказал спасибо: 87
Сообщение от lsa
АА литий - 3 Ач
АА щелочь - 2 Ач
D солевая - 4 Ач
D щелочь - 9 Ач
Возникает небольшое недопонимание по поводу указанной емкости батареек:
в рекламе DURACELL Turbo производитель заявляет, что батарейки Duracell Turbo AA-size Alkaline работают до 10 раз дольше солевых. Если брать во внимание, что Turbo мощнее обычных щелочных на 40%, то обычные алкалиновые должны быть мощнее солевых примерно в пять раз. Далее, соотнося указанные емкости батарее D - солевых и щелочных, то должна быть разница в величинах примерно такая:
D солевая - 4 Ач
D щелочь ~ 20 Ач
или
D солевая ~ 1,8 Ач
D щелочь - 9 Ач
А если отталкиваться от слов производителя литиевых батареек, то емкость литиевой батарейки больше алкалиновой в семь раз:
тогда, либо:
АА литий - 3 Ач
АА щелочь ~ 0,45 Ач
либо:
АА литий ~ 14 Ач
АА щелочь - 2 Ач
Или я что-то неправильно понимаю? Помогите разобраться с этими цифрами!
10.09.2012, 11:52
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Burubek
Брехня! Надо смотреть даташиты непосредственно у производителя http://www.duracell.com/en-US/Global...ets&cc=Primary а не в рекламе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
10.09.2012, 13:22
Сказал спасибо: 87
Я не силен в расшифровке даташитов, но, по-моему, в даташитах то же самое пишуть:
DURACELL AA Alkaline:
DURACELL AA Turbo Alkaline:
Или я ошибаюсь?
Значит ли это, что, lsa прав, а Duracell, Energizer, Camelion - врут?
Последний раз редактировалось Burubek; 10.09.2012 в 13:32.
10.09.2012, 13:23
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,931 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Даташитов там много, это хорошо. Но.. Не увидел четких цифр, сколько в какой батарейка мАч. По кривым конечно можно приблизительно прикинуть, но жалко нет таблицы сравнительной (или я не нашел?) в какой батарейке сколько сил..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
