Что использовать в качестве ключей?
Непрочитано 05.03.2011, 15:44
metronom_1978
Сказал спасибо: 7
metronom_1978 на пути к лучшему
По умолчанию Что использовать в качестве ключей?
Здравствуйте
Есть схема измерения малых значений емкостей (единицы pF и менее), упрощенно показанная на рисунке.
Принцип ее работы в переносе заряда с измеряемой емкости Cx на измерительную емкость Cs. Замыканием ключа S1 заряжается конденсатор Cx. Далее ключ S1 размыкается и замыкается ключ S2, приводя к тому, что заряд с Сх частично переносится на конденсатор Cs увеличивая напряжения Vs. Далее ключ S2 размыкается и процесс повторяется n раз, после чего измеряется напряжение Vs. Зная Cs, Vs и n можно определить емкость Cx. Ключ S3 служит для разряда конденсатора Cs перед началом измерения.
Скорость переключения ключей от 10 до 100 kHz. Измерительная емкость Cs 0.1-1 nF. Питание 0-5В.
Собственно вопрос: что можно использовать в качестве ключей S1 и S2?
Или, если сформулировать по другому, как и чем изолировать друг от друга и от линий питания конденсаторы при переключении?
metronom_1978 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 15:54
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что использовать в качестве ключей?
S1,S2,S3 можно найти в 40ХХ серии, и/или 564кт3
Последний раз редактировалось gsn; 05.03.2011 в 16:05.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
metronom_1978 (05.03.2011)
Непрочитано 05.03.2011, 17:39
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Думаю не стоит применять серию 4000 при 5 вольтовом питании-не очень хорошие параметры. Лучше использовать серию 74НС.
ID:	19380   Нажмите на изображение для увеличения
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 05.03.2011 в 17:46.
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
Непрочитано 05.03.2011, 18:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Под измерение единиц пф не подходят ни 74 ни 40 - у них инъекция заряда в канал ВООБЩЕ не нормирована, реально - до тысяч пК...
Выбирайте среди TS5A (или TS3A для 3-В применений) у них инъекция меньше 10 пК
http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Alex9797 (05.03.2011), metronom_1978 (06.03.2011)
Непрочитано 05.03.2011, 18:17
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Почему?
Сообщение от metronom_1978 Посмотреть сообщение
Вполне, и даже более.
gsn вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 18:26
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Я понял что измерительная ёмкость 0,1-1 нанофарад?
А почему не стоит применять 4000 серию-да просто из тех соображений,что можно применить лучшее.Видимо вы просто забыли её упомянуть...(в смысле 74НС)
Последний раз редактировалось II3II; 05.03.2011 в 18:29.
II3II вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 18:31
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Подсказка. В данной конкретной схеме два ключа можно объединить в один переключающий.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Непрочитано 05.03.2011, 18:39
metronom_1978
Сказал спасибо: 7
Возможно, но боюсь переходные процессы при переключении будут вносить существенные искажения. Само переключение лучше разнести во времени как минимум на величину фронтов.
Непрочитано 05.03.2011, 19:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Согласен на все 100%, и советую остальным обратить внимание, что 0,1...1 нанофарад - это измерительная емкость. А измеряемая на три порядка ниже -
Это требует особого подхода. И скорость коммутации тут не решающий параметр. Требуется минимальное влияние коммутационной помехи. В старину для этого очень успешно применяли ключи из двух встречно включенных биполярных транзисторов, да еще и оба в инверсном включении. Если транзисторы подобраны с идентичными параметрами, то коммутационная помеха получалась очень маленькой. Потом появились транзисторные сборки, с двумя транзисторами на одном кристалле. Это было вообще идеально.
Чуть не забыл, управление такими ключами исключительно трансформаторное, чтобы паразитные емкости были минимальны.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 07.03.2011, 11:11
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Выливаем в Черное море стакан кипятка и меряем повышение температуры.
Схема для измерений совершенно непригодна. Необходимо дорисовать парлельно S1,S2,S3 паразитные емкости ключей или прочих коммутирующих устройств, значение которых к томуже неизвестно.
Амако вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Медицина slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 230 02.01.2012 15:13
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Хиросима и Нагасаки xpres Отвлекитесь, эмбеддеры! 915 15.08.2010 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
