Гальваническая развязка
31.08.2012, 23:03
Сказал спасибо: 7,689
Re: Гальваническая развязка
Запущенный случай. Учить физику!
31.08.2012, 23:22
31.08.2012, 23:30
Сказал спасибо: 928
Очередные аудиофилы ???
Осторожно , злой кот
31.08.2012, 23:38
ИМХО, если в схеме гальванической развязкой работает трансформатор 1:1, то его спокойно можно менять на конденсатор (или на пару конденсаторов - по одному на каждую жилу) подходящей емкости и напряжения пробоя.
Надо было не в школе физику читать, а два раза сходить на кружок "Юный Радиолюбитель" в третьем классе. Гальваническая развязка - это нечто, проводящее сигнал, и не проводящее постоянный ток. Всё. Оптопара, трансформатор, конденсатор, и даже реле - суть гальваническая развязка.
Трансформатор используется при необходимости согласования сопротивлений соединяемых устройств/линий и т.п. Трансформатор 1:1 практически эквивалентен конденсатору - только фазу немного по другому двигает.
Паоражает глубина проникновения в предмет обсуждения. Смеяться уже не хочется, хочется плакать.
01.09.2012, 09:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Мне очень понравилось высказывание на "Электрониксе" модератора Microwatt, там тоже один участник хочет гальваноразвязку на конденсаторах забубенить. Вобщем, в его словах всё:
01.09.2012, 12:40
Сказал спасибо: 5,035
Список претендентов на премию Дарвина пополняется...
01.09.2012, 16:41
Сказал спасибо: 67
полностью согласен с Microwattом.
поскольку конденсатор проводит переменный ток, он не в состоянии осуществить развязку от сети переменного тока.
но схемы гальванической развязки на конденсаторах существуют, но только для передачи постоянного напряжения (тока). основаны они на модуляции-демодуляции передаваемого сигнала.
01.09.2012, 16:53
Сказал спасибо: 928
Всегда находится "кулибин" мнящий себя умней составителей ТБ.
Чем это заканчивается известно...
02.09.2012, 19:02
Это было бы смешно, если б не было так грустно...
02.09.2012, 19:38
Сказал спасибо: 61
"Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними."
Вроде бы все ясно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
