Ответ
Диодный мост для постоянного напряжения
Непрочитано 24.08.2012, 11:31   #11
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный мост для постоянного напряжения
На счет полевика в цепи защиты! а разве при переполюсовке ток не пойдет в нагрузку по защитному диоду ?
Alges вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 12:19   #12
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Через обратный диод ток не пойдет, смотрите внимательней схему подключения. Кстати этот диод играет ключевую роль.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 21:46   #13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Где посмотреть?
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 22:27   #14
alvadep
Сказал спасибо: 589
Где посмотреть?
Тут. А niXto, чуть раньше, это же описал словами.
Непрочитано 24.08.2012, 22:46   #15
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Гыыы!)))) Оооч интересная схема.... МОСФЕТ включен задомнаперед, и в правильной полярности ток на нагрузку сначала идет через его внутренний диод, а дальше МОСФЕТ открывается и шунтирует этот диод собою....
При переполюсовке, естественно, всё закрыто.
Браво, ti!
"Зарисовал в блокнотег."
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 23:41   #16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Но обычно батарея в пластмассовом корпусе с 2 контактами
Обычный автомобильный необслуживаемый аккумулятор в пластмассовом корпусе соединён с массой толстенным проводом минусовой клеммой. ТС не указал, что за аккумулятор, не включают ли его в бортовую сеть для позарядки.
У реле сопротивление контактов гораздо выше чем у полевика
Пробовали измерить? В общем случае это совсем не так. Или вам попадались плохие реле.
Никогда не читаю словесных описаний схем.
Непрочитано 25.08.2012, 07:55   #17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У ирф1324 в корпусе то-220 сопротивление канала (1,2 мОм) всего раза в 2 больше сопротивления выводов. Сопротивление контактов реле от 10 мОм, да ещё склонно расти при эксплуатации на больших токах с емкостной нагрузкой. Вы отстали от жизни
Ну и потребление полевика будет менее 1 мкА, в отличие от реле с его 50...100 мА
Любой знающий теорию радиолюбитель сам догадается до такой схемы, описание лишь подтолкнет в правильном направлении
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Alex9797 (25.08.2012), RA0WKC (29.08.2012), Sanyo (27.08.2012), true71 (28.08.2012)
Непрочитано 25.08.2012, 10:00   #18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Чистейшей воды вранье, замешанное на снобизме с выпендрежем.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Непрочитано 25.08.2012, 10:29   #19
alvadep
Сказал спасибо: 589
Кстати, в ранних версиях PCAD, если мне не изменяет память, была возможность задавать все соединения в текстовом файле (без всякого графического представления схемы) и по этому файлу делать трассировку.
Непрочитано 25.08.2012, 23:10   #20
Scadauser
Сказал спасибо: 70
TE Connectivity, один из крупнейших производителей компонентов для силовой электроники, представил новое реле V23130C2021A412 для отключения аккумуляторных батарей (Battery Disconnect Switch) BDS-A. При массе 210 г и размерах менее 90 мм реле способно коммутировать ток до 190 А. Низкая стоимость и высокие эксплуатационные характеристики открывают для этого реле широкий диапазон применений: пускатели в различных системах управления, коммутация больших токов аккумуляторных батарей, реверс и остановка двигателей постоянного тока.
Объем корпуса 71 см3 , сопротивление замкнутых контактов 240 мкОм, максимальный импульсный коммутируемый ток 1500 А, постоянный ток при температуре окружающей среды +85 OС – 190 А , коммутируемое напряжение до 48 В. Корпус реле выполнен из пластмассы, реле имеет два металлических фланца для подключения силовых кабелей и одновременно крепежа и отвода тепла. Максимальная рассеиваемая тепловая мощность при температуре окружающей среды +85 OС составляет 9 Вт. Рабочую температуру реле в первую очередь ограничивает материал корпуса, прочие части реле способны работать при более высоких температурах.
Ответ
Вольтамперы диодный мост whoim Электроника - это просто 29 16.07.2012 18:27
Диодный мост и трансформатор Genych Электроника - это просто 191 18.11.2011 14:46
Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще igmi Электроника - это просто 82 22.08.2011 21:09
Умножитель постоянного напряжения putmannn Измерительное оборудование 26 08.08.2011 15:41
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
