LCD WO12864A1 с контроллером ST7565
19.07.2012, 13:05
#11
Re: LCD WO12864A1 с контроллером ST7565
Сообщение от st__1
Рисуйте полную схему подключения...
Что ее рисовать, она нарисована уже давным давно.
[Sheet1].pdf
Конденсаторы С1-С5 по 0,1мкФ, пробовались по 1мкФ и по 2,2мкФ
Конденсаторы С6-С8, С11 по 1 мкФ, пробовались по 1, 2.2 и4,7 мкФ
19.07.2012, 13:22
#12
Вот и кусок печатной платы.
[BOT].pdf
19.07.2012, 14:00
#13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Попробуйте подключить внешний делитель на VR...
Последний раз редактировалось st__1; 19.07.2012 в 14:04.
19.07.2012, 14:08
#14
Делитель между чем и чем? И какое сопротивление считаете правильным?
19.07.2012, 14:22
#15
Сказал спасибо: 32
Подстроечник 10-20 кОм между питанием и землёй... средний вывод на VR ...
Последний раз редактировалось st__1; 19.07.2012 в 14:25.
19.07.2012, 14:31
#16
Вы имеете ввиду питание логики? +3.3В? Там же есть еще питание кристаллов. Которое вырабатывается внутренним бустером. Это имеете ввиду?
19.07.2012, 14:41
#17
Сказал спасибо: 32
Между землёй и 3,3 Вольта... VDD...
В вашем дисплее, похоже, нет внутреннего делителя... отсюда и вывод VR...
В дисплеях с внутренним делителем VR отсутствует как таковой...
LYG12864F-xxDWH6V_Rev_0.2[1].pdf
Последний раз редактировалось st__1; 19.07.2012 в 14:44.
19.07.2012, 14:51
#18
Почему нет? Как раз есть. 8 уровней внутреннего делителя можно задать. В приведенном Вами документе это не описано, а в доке st7565.pdf на контроллер это расписано.
19.07.2012, 15:01
#19
Сказал спасибо: 32
Вы со мной спорить будете... или ситуацию разруливать???
Читайте свою доку в части VR и IRS... медленно и три раза...
Вот вам ещё картинка... для подсказки...
19.07.2012, 15:26
#20
Что бы было еще понятнее, решил фильм отснять. Короткометражный правда.... Но великоватый, если скорость инета маленькая... MVI_5356.rarСложится ощущение по изображению, что нет контакта. ВСЕ проверено. Это уже третья плата и ведет она аналогтчно двум предыдущим. Почистил контакты на шлейфе стирательной резинкой, в разъеме иголкой пошкрябал контакты. Но разъем новый, только что достал из ленты. Правда китайский... Ну не знаю уже, что думать
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
