Управление воротами
Непрочитано 24.05.2012, 13:03
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление воротами
Перевод с китайского:
Описание
миниая собственная личность учя дистанционное dulicate
отожмите для того чтобы отжать собственную личность учя дистанционное управление,
миниый тип, компактный размер, кнопка 3 с ключевым лезвием.
дистанционный ключ для экземпляра другой remote для людей которые хотят tohave запасной ключ.
фикчированная частота: 315mhz или 433mhz
Примечание: pleasetell мы которая частота вам нужна когда вы делаете заказ заказ.
для следовать за двойной пользой:
1. электронная дверь
2. дверь гаража
3. remote автомобиля
4. аварийная система
5. электронный прибор
5pcs/Lot освобождают регистр перевозкы груза
Давление для того чтобы отжать RC (дистанционное управление) можно использовать без оригинала экземпляра, его посылает и получает signaland копирует собой, главным образом использовано в зоне автомобиля, электрическ-двери, etc. оно приспособлено для видов фикчированного экземпляра Кода. И тип IC изучения как belows: AX5326-3, PT2262, PT2260, EV1527, FP527, PT2242, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, AX5326-4, SMC918, PT2240, HT6013, HT6013, HT12D и так далее.
оно легк-использует, высокоскоростные экземпляр и многоразово.
Ясный Код: Отожмите замок & откройте кнопку в тоже время, свет СИД блеснет 1time после 2s (во-вторых), тогда свободно откройте кнопку только, и отожмите ее 3times (действию нужно быть отделкой в 3s). После этого когда светлая вспышка содержания, Код освободилась.
Экземпляр: примите первоначально RC левой рукой, и наш продукт правом, более близко их как возможно (назад подпереть будет более лучший). Кнопка замка давления 2 в тоже время, после 3s, свет блеснет 3times и сдержит блеснуть после этого. Она показала действие замк-кнопк-экземпляра успешное. Другие кнопки делают такой же процесс.
Revert: Когда вы освобождаете Код RC халатно, отожмите замок & безгласную кнопку в тоже время. После 3s, СИД светлая вспышка 3times после этого держит блеснуть, оно показало взятый Код.
Отрегулируйте частоту: Если фикчированная частота, то отожмите любую кнопку для того чтобы иметь испытание. Если оно, то отрегулируйте частоту (на 315MHz, может находиться испытание сразу), найдите ваша частота non индуктивным регулятором на макулатурном картоне, заколебайтесь от 280--незлое примечание 450MHz.Pls, для металла RC, pls понижает 3MHz вокруг для того чтобы извлечь влияние причиненное металлом. Например, отрегулируйте 315MHz к 312MHz, и 433MHz к 431MHz на обломоке, когда вы зафиксировали на раковине металла RC, частота увеличит немногую для того чтобы достигнуть 315MHz или 433MHz.
Scadauser вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:10
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
Здорово, но я ни чего не понял.
jar6 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:20
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от jar6 Посмотреть сообщение
я ни чего не понял
К сожалению, это я выудил из кэша Гугла, и как найти исходник - неизвестно.
http://webcache.googleusercontent.co...=ru&lr=lang_ru
Непрочитано 24.05.2012, 13:21
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Нашёл, однако:
http://ru.aliexpress.com/product-fm/...olesalers.html
Непрочитано 24.05.2012, 13:35
jar6
Сказал спасибо: 28
Так ведь само по себе и должно быть:
Пресс нажать RC (пульт дистанционного управления) может быть использована без мастер-копии , она отправляет и получает сигнал и делает копии сами по себе
jar6 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 14:13
jar6
Сказал спасибо: 28
Я так понимаю что всё обучение здесь перемычки.
jar6 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Обучение относится к приёмнику, а не к передатчику.
Непрочитано 24.05.2012, 15:15
jar6
Сказал спасибо: 28
А как тогда понимать это:
Копия: взять оригинальный RC по левую руку, и наш продукт по праву, ближе им, насколько возможно (спина к спине будет лучше). Нажмите 2, кнопка блокировки в то же время, после 3s, будет мигать 3 раза, а затем продолжать мигать. Он показал, блокировка кнопки копирования действие успешным. Другие кнопки сделать того же процесса
хотя там совсем другое
jar6 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
У меня, точнее, у сестры, случалась такая фигня - в кухонной мебели подсветка включалась с пульта, 7 кнопок, 3 группы лампочек. В один прекрасный день одна группа перестала работать. Порывшись Гуглом в инете, нашёл описание прописки дополнительных пультов. Попробовал - сработало. Просто один из приёмников забыл код пульта. Всё это делалось какими-то комбинациями нажатий кнопок сначала на приёмнике (вкл-выкл), потом на пульте. Деталей уже не помню.
Непрочитано 24.05.2012, 15:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну вы логически подумайте - канал связи односторонний, ну как передатчик может узнать, соответствует ему ли код пульта? Естественно, код пульта хранится в приёмнике, и прописать его без доступа к приёмнику невозможно. Иначе нафиг такая система нужна - любой злоумышленник пропишет код к вашим воротам. Надо искать описание приёмника, может, в инструкции к воротам посмотреть?
Управление ЛПМ willowasbest Аудиотехника 2 10.04.2011 21:13
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление воротами с пульта (автосигнализации) TrampXP Автоматика и аппаратура связи 37 27.06.2009 11:10
Управление насосом notan Автоматика и аппаратура связи 0 04.04.2008 12:36
голосовое управление ctefan Цифровые сигнальные процессоры 25 22.08.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
