Управление воротами
Непрочитано 23.05.2012, 12:55
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
По умолчанию Управление воротами
Купил у братьев наших жёлтых вот такую штуковину.
http://www.suntekstore.com/goods-140...h+Control.html
Всё работает нормально.
Прикупил запасные пульты и они не работают.
http://www.suntekstore.com/goods-140...rket_only.html
Звиняйте за качество фоток.
Перемычки ставлю как в оригинале.
Помогите пожалуйста разрешить эту проблему.
Спасибо.
ID:	35094   Нажмите на изображение для увеличения
jar6 вне форума
Сказали "Спасибо" jar6
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 16:56
По умолчанию Re: Управление воротами
jar6,
а обратные стороны почему не показываете? сказали "А", говорите и все остальное.
попробуйте дать сторону деталей качественнее, чем эти (со стороны дорожек)
могут частоты не совпадать или коды шифраторов
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 20:23
jar6
Сказал спасибо: 28
Частоты 315 и тут и там, а как с кодами не знаю.
Качественнее не чем.
Микросхемы одинаковы.
Имею мануал похожего прибора.
Там пишут что перемычки и частота должны соответствовать.
ID:	35124   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jar6; 23.05.2012 в 20:27.
jar6 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 00:04
jar6,
вижу справа в центре резонатор, а слева, в центре, под батареей, что-то типа кварца. точно резонатор и 315? может 315 и 433 или другая частота?
обычно пульты собирают на PT2260/62/64
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 00:46
jar6
Сказал спасибо: 28
Это оба резонаторы на 315.
Только слева он формы кварца.
А частота, если верить братьям, точно 315.
Посмотрите ссылки выше.
Оба пульта на SC2260.
jar6 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 12:12
jar6
Сказал спасибо: 28
Вот фотки чуть лучше.
ID:	35142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35143   Нажмите на изображение для увеличения
jar6 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 12:30
уж и не знаю, что думать...
а если прозвонить на соответствие печать на входах кодеров 2260?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 12:37
jar6
Сказал спасибо: 28
Дык запасные два и оба не пашут, видимо тут другая собака зарыта.
jar6 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 12:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Может, ворота про них знать не знают, типа, нет прописки - гуляй нафиг? Как в автосигналках? Прописать надо? Тока не в паспортном столе. А то каждый, кто хошь, понакупает и будет в чужие ворота лезть.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 12:49
jar6
Сказал спасибо: 28
Вот что жёлтые пишут:
How to make this remote recognize with your existing garage door?
1.Check the MHz of your existing receiver, and make sure they are in same MHz.
2. Check the back of the chip (IC) on your receiver, and see if the back of the IC has been set with particular pattern.
3. When you receive this item, the inside default chip ( IC ) code is PT2260, and if your receiver IC has not been weld in any code pattern, they will able to learn automatically; If, however, your receiver IC has been weld in another particular pattern, you may need to write the PT2260 code into the receiver IC, then both chips are in the same code pattern, then the control will work
Я перевожу ГУГЛОМ, может чего-то не допонимаю
Последний раз редактировалось jar6; 24.05.2012 в 12:54.
jar6 вне форума
warel (29.06.2019)
Управление ЛПМ willowasbest Аудиотехника 2 10.04.2011 21:13
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление воротами с пульта (автосигнализации) TrampXP Автоматика и аппаратура связи 37 27.06.2009 11:10
Управление насосом notan Автоматика и аппаратура связи 0 04.04.2008 12:36
голосовое управление ctefan Цифровые сигнальные процессоры 25 22.08.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
