Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
голосовое управление
Непрочитано 15.08.2007, 21:08
ctefan
ctefan на пути к лучшему
По умолчанию голосовое управление
подскажите возможно ли сделать на контроллере
голосовое управление например выключателем света?
существуют ли распознаватели речи? или что-нибудь
похожее.
ctefan вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 09:04
bopohok
bopohok на пути к лучшему
По умолчанию Re: голосовое управление
Сообщение от ctefan
похожее.
Пожалуйста - http://www.micro-examples.com/public...led-light-show
. Там даже видео есть .
bopohok вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 17:15
ctefan
Большое спасибо за ссылку!
жаль с англицким неочень,да и си почти незнаю,на асме былобы лучше.Есть ли подобное в рунете?
RSC4128 насколько я понял процесор на котором всё,
завязано,у нас в городе его будет сложно найти.
Интересно есть ли ещё что-нибудь подобное? и ещё
вопрос слово произнесённое с другой интонацией
будет ли правильно декодировано.Ну блин одни вопросы!
Объясните чайнику если это возможно.
ctefan вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 21:20
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Интересная тема. Было бы здорово решить её на более доступной элементной базе.
Andrewg вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 23:09
bopohok
Сообщение от ctefan
... си почти незнаю,на асме былобы лучше.
Ассемблер знать это конечно хорошо, но есть одно НО - этот язык низкого уровня и код написанный на этом языке получается небольшого размера, а это существенный плюс при использовании микроконтроллеров. А тут речь идёт о контроллере, запоминающим речь, и следовательно обьем кода неособенно важен , т.к. чтобы записать речь нужно много памяти. А из этого следует что использование ассемблера не имеет смысла, т.к. размеры кода особой роли не играет.
Сообщение от ctefan
Именно такого может и нету, но что-то похожее (если хорошо поискать) можно найти. Поисковые сервера для этого и существуют , так что дерзайте
bopohok вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 00:09
VDG
VDG на пути к лучшему
Сообщение от Andrewg
Было бы здорово чтобы это было хотя бы по силам Микрософт Жаль, но до голосового управления на "бытовом" уровне даже они не доросли, не то что радиолюбители.
VDG вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 07:47
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Вообще-то попытки сделать приблизительное голосовое управление Микрософт обещала в своей винде Виста ,насколько помню по всевозможным проспектам и рекламкам перед появлением этой винды на рынке , но не знаю как там это ей удалось - а если серьезно то такими вещами уже давно занимаются довольно большое количество разных фирм , правда большинство из них для военки .А для распознавания голоса вовсе не обязательно запоминать все в точности фразы - и для этого никакого обьема памяти точно не хватит , да и голос может быть изменен и даже другим человеком произносим -- так что в реальных устройствах распознавания регистрируется не сам голос а его некоторые характеристики в реальном времени ,по ним машина и анализирует голос без запоминания ; а вот команды выполняются уже по так называемым фонемным скелетам слов и фраз после этого анализа , далее находится соответствие какой либо конкретно команде машине или коду , который она выполняет .Для всего набора фиксированных характеристик и набора скелетов слов требуется уже не такая большая память . Основная проблема это очень достоверная обработка голосового потока на лету , с очень мелкими ошибками - это алгоритмы обработки в цифровом сигнальном процессоре - у каждой фирмы тут как правило свои ноу - хау .Даже кажется наши тоже демонстрировали на прошлогодней компьютерной выставке в Москве подобное устройство распознавания - кажется "голосовая мышь" все это хозяйство у них называлось .
pinco вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 13:33
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
В Маикрософт Ворд ХР уже реализована функция голосового набора текста. К сожелению после долгого обучения набирает с правильностью ~90% да и то только на английском.
Задача решается так. звуковой сигнал подвергается Фурье разложению. После чего в памяти запоинаются изменения параметрок ОСНОВНЫХ гармоник во времени (Гормонайзер). И так для каждой буквы или фразы. Затем применяется коркляция (функция похожести выш. мат.) при сравнении полученной фразы с банком имеющихся.
В действительности задача довоьно таки сложная и без серьезнвх расчетов делать нечего.
Рекомендую пакет MATLAB его последний релиз 2007R позволяеет проводить не только анализ звука но и изображения и даже видио обработка. К примеру есть демка которая из видио файла вылавливает людей и анализирует мимику хи лица.
http://matlab.exponenta.ru/forum/viewforum.php?f=5
Luzkov вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 14:26
VDG
Об этом и говорю - технология не доросла до "бытового" уровня. Чтобы включить лампочку надо в комнате не шуметь, носить микрофон рядом губами и иметь чёткое английское произношение.
VDG вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:23
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Luzkov
Можешь поточней сказать где и как пример называется - мне как раз это и нужно.
avr123-nm-ru вне форума
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление индикатором. day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.02.2008 11:25
Программное управление alkapone Источники питания и свет 2 10.02.2008 17:50
Управление LM317? maxNTF Источники питания и свет 2 12.11.2007 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
