Блок питания 5в в авто
Непрочитано 04.05.2012, 23:51
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания 5в в авто
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Перед КРЕНкой последовательно поставьте шести вольтовую десяти ватную лампочку
Если подгрузить выход, лампочка скажет "Пук!"
Почему не 12-вольтовую?
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 01:29
veivanov
Сказал спасибо: 6
veivanov на пути к лучшему
Фишка с лампочкой-это круто А крену входной напряги хватит? Вообще, есть мысль поставить на выход самовосстанавливающийся предохранитель на 1,5а (кстати, ктонить юзал, может поделиться?) и залить все теплопроводящим компанудом (чтоб не париться на тему вибраций и кз, поскольку ставиться будет под обивку)
А по поводу шелеста - если после "втыкания" преобразователя у меня 3 станции начинают немного шипеть - тут поневоле задумаешься.
veivanov вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 07:22
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Не скажет, так как 5 вольт "упадёт" на нагрузке ,полтора-два вольта на кренке а остальное на лампочке
proba60 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 08:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
На коротком замыкании тоже 5 В упадёт?
Непрочитано 05.05.2012, 08:54
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
В ТЗ. про защиту от КЗ. ни слова
proba60 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 09:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
В ТЗ и про нагрузку ни слова. Только про ток - 1-1, А. Видимо, имеется в виду предельный. А вы в курсе, что лампочка - нелинейна? И подобрать её, да ещё если нагрузка меняется - задачка та ещё. Это ведь не резистор, с номиналами там не разгуляешься. И при увеличении тока нагрузки её сопротивление будет увеличиваться, а хотелось бы наоборот.
Непрочитано 05.05.2012, 09:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Благодаря усилиям Kazus'a об этом знает весь интернет
Неужели, здесь с точностью до грамма не надо. Зато индикация о подходе к "критической" точке.
Встречный вопрос: а Вы в курсе, что уже давно выпускаются кренки с защитой по току и теплу? Если нет, то пример: http://www.pira.cz/pdf/78xx.pdf
avp94 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 10:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Да неужели? Это прямо-таки откровение! А что, были и без защиты? Насколько я помню, даже первая КРЕНка предусматривала защиту по току.
А вообще, если уж неохота КРЕНку греть, надо использовать просто резистор, например, ПЭВку остеклованную. А для индикации к нему нетрудно приладить светодиод, например - через цепочку стабилитрон-резистор.
Непрочитано 05.05.2012, 10:15
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Судя по сообщению:
предположил, что Да. Иначе чего бы переживать за лампочку?
avp94 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 10:36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Так ведь зависит, какая КРЕНка? Какой ток срабатывания защиты, на какой ток лампочка. Предположим, ток защиты - 1,5 А . Какую бы вы предложили лампочку 6-вольтовую использовать? Сколько на ней будет падать при 0,5 А? А при 1 А? Сможете посчитать? Или надо скупить все доступные в округе лампочки и провести серию лабораторных работ? А главное - никак не возьму в толк - какая нужда использовать 6-вольтовую? Чем 12 В не угодила? Их во всяком случае купить проще в любых автозапчастях на любой вкус и цвет. А-а-а - понял! Светить тускло будет!
А хочется и рыбку съесть, и ... ну сами знаете.
Блок питания ПК napsuper Источники питания и свет 51 24.02.2011 20:07
[Решено] Блок питания для DELL1525 в авто kosmvich Электроника - это просто 2 06.09.2010 13:08
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
