Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Непрочитано 06.09.2011, 03:19
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Вобщем не ломайте себе голову.
А то пошли советы покупать ненужные дорогие вещи, аж смотреть неохота.
Вот вам посчитанная схемка под ваши нужды.
24-TO-48.PDF
Характеристики:
Напряжение питания: 12в-26в
Выходное напряжение (заряженного конденсатора): 50в
Выходной ток при ном. выходном напр. : 0,5 А
Допустимый ток перегрузки (сквозной нагрузочный на соленоид): 12А
Максимальный потребляемый ток (заряд конденсатора) 1,5 А
Дроссель мотается на кольце от выходного дросселя компьютерного БП (желтое с белой полоской) и содержит 70 витков провода диаметром 1мм.
Транзистор в теплоотводе не нуждается. Диодную сборку желательно поставить на небольшой теплоотвод.
Дорожки питания и общего делать минимум 3мм шириной и пролудить.
Дорожка от выв. 6 микросхемы и от затвора транзистора должна быть как можно короче.
готовую и проверенную плату можно залить эпоксидкой в брикетик, получится эдакий погодоустойчивый блочёк.
b_raven вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 05:38
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
и что мне с ним делать? надо 48 вольт... А не 30...
Был бы готовый дц дц, не было бы этой проблемы))
Выход изолирован. То есть, его можно спокойно включить последовательно с птанием. Получится 24В + 24В = 48В или 24В + 30В = 54В.
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
Конечно, это лучше. Дешевле - это точно.
Но у нас, например, проще купить готовый DC/DC. Дроссели заставить мотать - это целый проблем. Да и доставка брыкается. Им тоже проще модуль DC/DC достать, чем нужный дроссель. Правда, специфика у нас такая, что цена в 400 или 1000 рублей роли не играет. Ну правда. Будет собранная плата стоить 4000 или на 500 дороже... А готовые DC/DC - это проверенные повторяемые изделия без сюрпризов.
Для себя, когда на счету каждая копейка, конечно же, поставил бы рассыпухой.
Чтобы не было больших токов и радиаторов - можно LT1074HV в инверсном включении. Правда напряжение 75В всего. И дороговатая.
Лучший вариант - источник питания на 55В. Тогда и скорость заряда ёмкости 2-3 сек. И ток гарантированно не более 200 мА. При 500 мА - так вообще 1 сек. И защита от КЗ.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 06.09.2011 в 06:57.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 08:02
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
А ту схему что я выкладывал она намного хуже? Мне 12 ампер на соленоид не нужно, не будет такого БП... То что ток больше то это хорошо... А вот 1.5 ампера входной не очень, хотя если брать бп на 5А, то без разницы.
swat24 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:26
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
если выходной ток ограничить резистором 240 Ом, то входной по 24В не превысит 0,5 А. Время зарядки 10 сек.
Непрочитано 06.09.2011, 12:34
swat24
Сказал спасибо: 108
А ту схему что я выкладывал можно собирать?
swat24 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:40
b_raven
Сказал спасибо: 336
12А это допустимый сквозной (то что выдержат диоды)
1,5А это при заряде конденсатора, далее потребление в районе 50-60 мА.
В вашем случае источник питания можно и на 1А поставить. кратковременно он сможет отдать 1.5А не напрягаясь.
но учитывая что удержание соленоида в вашем случае идет при токе около 3А как писали ранее, то и источник питания вам в любом случае надо с рассчетом на 3А
b_raven вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:58
v-took
v-took на пути к лучшему
Никогда здесь не писал, но не могу молчать - 20 страниц, парню мозги вынесли. swat24, если вы еще не стали спецом по силовой электронике, то мое предложение:
1) используйте для 3,3В предложенный вами NSD-15, хороший модуль - проверено, поскольку изолированный, то смело соединяйте с любой цепью, хоть с минусом, хоть с плюсом,
2) если надо 5В, то NSD на 5В + кренка на3,3В,
3) для запитки реле примените предложенный ранее умножитель, но вместо IR2153 возьмите IR2085 без выходных транзисторов - у него 1А выходной ток, это конечно импульсный ток, но и реле ваше не будет непрерывно щелкать, минимум деталей и нет намоточных, для ограничения тока поставьте ом 10-20 не больше
4) если выберете другой вариант, то поскольку нет опыта не беритесь мотать дросселя, если надо - ищите покупные на расчетную индуктивность и заданный ток(амплитудный),
5) если изделие штучное, то всегда лучше выбирать покупные изделия, разработка приемлема только при массовом производстве или особых условиях
v-took вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 20:41
swat24
Сказал спасибо: 108
v-took, Стабилизатор напряжения ДЦ/ДЦ годяться, буду брать на 3.3 вольта и на 5 вольт, это сказали нормально. На счет умножителя я буду делать ту схему что размещал в посте 169. Про которую так ничего и не сказали... Там детали покупные все будут, дросель такой есть на рынке. Изделие не совсем штучное, их будет штук 10, и потом на печатной плате все будет, но это в будущем, щас главное собрать отработать эту схему. А потом заказывать печатные платы.
Первый вариант схемы был расчитан на другой стенд и работал очень плохо... Поэтому и решили брать дц/дц уменьшающие преобразователи и плюс отказываться от реле. Если кому интерестно могу показать общую схему питание и т.д.
swat24 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 01:00
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сгорит у вас полевик в вашей схеме из 169 поста. как только поднимите питание выше 20в - так и сгорит сразу.
даташит-то хоть смотрели? выходное напряжение с вывода DR ПО ДАТАШИТУ РАВНО Vin, а у полевиков сколько на затвор давать можно ? напомню 20в максимум.
по сути эта схема с моей сравнивается на уровне "те же яйца" с тем отличием что всё уже учтено и посчитано. берите и делайте. дарю.
А не хотите сами дросселек мотать (хотя 70 витков в кольцо продеть - на уровне обезьянего труда), так купите на 500 мкГн с допустимым током в 4А
П.С. не наступайте на грабли, по которым уже ходили другие.
b_raven вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 01:23
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
На LM2577 попроще будет. Диод 1N5822 надо будет заменить на более высоковольтный, например SK34 PBF или SR360.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 07.09.2011 в 01:57.
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по работе с GSM модемом uk8amk Автоматика и аппаратура связи 3 08.07.2010 17:58
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Вопрос к ТЕНЬ Yuoson Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 24.02.2008 02:17
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
