Схема проводки квартиры
Непрочитано 28.10.2012, 14:48
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от vinabc Посмотреть сообщение
Оказалось, висела одна розетка на водопроводе у соседа всего лишь этажом выше.
Ситуация знакомая, только мой сосед использовал трубу как рабочий ноль для всей квартиры, чтобы не платить за электричество. Я бы за это бошки откручивал. Хорошо эта рационализация недолго прожила. Предполагаю, что его самого от душа шандарахнуло и он все снял.
Много чего интересного прочитал, всем спасибо. Утвердился в мысли, что с заземлением ничего хорошего не получится, требуется УЗО.
Кстати, проверил ради интереса свой холодный стояк. Относительно нуля порядка 17 ом. Даже если наплевать на правила и соседей, как заземление не годится. Как видно, где-то действительно фланчик стоит.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 28.10.2012 в 14:55.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 18:17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Одно нарушение тянет за собой целый букет "допусков". Такое возможно, когда токовая катушка электросчётчика включена в нулевой провод. Тогда сразу появляется соблазн взять левый ноль и насладится "халявой". Никто не заморачивается тем, что кого-то будет потряхивать в душе, что потом замена труб съест всю электроэкономию, что похороны нынче весьма недёшевы.
Scadauser вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 18:48
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
"Самое правильное решение, из всех самых правильных решений." Райкин)))
И у себя и у многих вообще не применял розеток с заземлением. УЗО и спи спокойно. Это квартира, а не промзона. И не предназначено у нас это. Кулибинство слышал , у нас сеть с глухозаземлённой нейтралью, так один нули и заземления в розетках объединил... капец...
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 19:01
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
Поздновато сегодня зашёл)
На картинках - где "затянуто" - болт (винт) запросто может быть приварен проходившим через него током - невозможность затяжки, при явных следах нагрева, показательна.
Ещё 5 копеек - холодную воду к домам сейчас часто подводят пластиковой трубой, и пластиковые вставки в стояках тоже не редкость - по моему стояку, например, нет ни одной стальной трубы - поменяли все одновременно.
У себя к стиралке я провел нормальные три провода от щитка от отдельного автомата - благо для этого надо было только стенку просверлить. Соберусь с мыслями - поставлю УЗО и автоматы поменяю - они 1967 года, один слабоват стал.
Может заодно и соседям поменяю.
vinabc,
http://lurkmore.to/Файл:ВНЕЗАПНО.jpg - пришлось перерисовать, а то как аватарка не влезала
(если ссылка не пройдёт, ищите лурк внезапно)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 28.10.2012 в 19:15.
4712357482 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 19:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
НЕ приСЛОНЯТЬСЯ!
ДВЕРЬ ОТкРЫВАЕТся
автоМАТичесКИ!
Раньше на дверях в электричках такие надписи водились. Ну народ и соскабливал лишнее за долгую поездку от скуки.
Непрочитано 28.10.2012, 21:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Был еще вариант НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 21:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да и без фланчика, на каждом резьбовом соединении контакт вообще никакой. И подмотка, и ржавчина, проводимости не добавляют.
А у нас стояк вообще из кусочков сейчас собран. Часть жильцов заменила стальную трубу на пластиковую. А часть не захотела. Вот так и чередуются куски стальной и пластиковой трубы. Ито же самое со стояками отопления. И если какой-то дедушка-электрик по привычке прицепит землю к трубе, то эти жильцы поимеют шанс попасть в вечерние новости, в раздел "происшествия".
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 21:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Давно, еще в начале 80-х, наш начальник собрал нас, и сказал, что хочет сообщить пренеприятнейшее известие - к нам собирается приехать инспектор, будет измерять сопротивление заземления. Если окажется выше 4-х ом - будем иметь неприятности.
А заземление у нас было, как у всех - кусок трубы отопления зачищен от краски, и к нему примотан кусок оголенного медного провода. Второй конец этого провода был прикреплен к железной шине, протянутой по всей комнате.
Конечно, приезжему ревизору такое заземление не понравится. А где взять лучшее? Здание старой постройки, еще при Сталине. Арматуры в стенах ни капельки. А мы на четвертом этаже...
Ничего не оставалось, как делать все по-взрослому. Возле здания забили в землю штыри из арматуры. Достаточно и трех, но толстых штырей не нашли, решили забивать тонкие, по два. Треугольник из этих прутьев сварили железной шиной, приварили болт для крепления кабеля.
Кстати, здание расположено на холме, грунтовые воды на большой глубине. Грунт - сухая глина и гранит. То есть, проводимость грунта вообще никакая. И толку с наших прутьев? Поэтому решили повысить проводимость, путем засыпания в землю соли, и наливания воды. Перед забиванием прутьев выдолбили неслабые дырки в земле, в каждую насыпали по пачке соли, и вылили по нескольку ведер воды. А уж после этого забивали прутья.
От этого треугольника на четвертый этаж протянули сварочный кабель. Да, жирновато для заземления. Но чего не сделаешь, чтобы приезжий дядя не содрал с тебя шкуру!
В общем, заземление сделали такое, что его можно было на выставке показывать, как образец. И вот, приезжает этот дядя. А мне тогда было очень интересно - а как он будет измерять сопротивление заземления? Между чем и чем? На эту тему у нас возник небольшой диспут. И если вначале все были уверены, что хорошо знают, как это делается, то после диспута мнения изменились, и никто ни в чем не был уверен.
Приходит этот инспектор. Мы с интересом наблюдаем. Я ожидал, что он принесет кучу приборов, или один прибор, но с наворотами. Смотрю, а он достает обычный тестер, просит кусочек провода. Ему дали. Он зачищает от краски участок трубы отопления.... Блин, я был очень разочарован! В общем, он померял сопротивление между нашей шиной, и трубой отопления. Вернее, он попытался померять сопротивление. Но ничего не вышло, стрелка прибора сразу зашкалила, и других показаний ему не удалось добиться. Прибор был исправен, так как при закороченных щупах показывал нулевое сопротивление.
Мужик вынес приговор, гласящий, что заземления у нас нет. Составил акт, сделал втык директору, назначил срок для устранения замечания, и уехал.
Мы, как проклятые, несколько дней бились над этим заземлением. Пользуясь его "методикой", каждый раз проверяли, привело ли к успеху очередное наше действо. Чего только не делали, только оставалось в шаманский бубен постучать. И еще несколько пачек соли высыпали, теперь уже вокруг нашего треугольника, и водой залили почти до состояния грязи. Все вроде правильно, но между нашей землей и трубой - какой-то загадочный потенциал.
Так мы могли бы еще долго возиться, если бы не случайность. Делаем очередной замер - о, чудо! Потенциала нет, тестер показывает довольно малое сопротивление! На это зрелище сбежались все сотрудники лаборатории. Но недолго пришлось любоваться. На наших глазах стрелка прибора неожиданно прыгнула в конец шкалы, и уперлась в ограничитель.
Это заставило задуматься. Ведь не может сам по себе этот потенциал появляться и исчезать! Прошлись по этажам. И оказалось, что на нашем стояке лаборатория рентгеноскопии, и свой рентгеновский аппарат они заземлили на эту же трубу! А мощь у него приличная, а импульсные помехи он гонит будь здоров!
Настучали на них директору. Но оказалось, что они неприкасаемые, и мы же сами чуть не оказались виноватыми. Максимум, чего нам удалось добиться - чтобы они не включали свою адскую машинку хотя бы полчаса, пока у нас будет тот дядька с тестером.
Когда он приехал во второй раз, и сделал замеры, то мерял несколько раз, то закорачивая щупы, то меряя снова нашу землю. Потом попросил батарейку, и поменял в своем тестере. После чего признался, что впервые видит такое низкое сопротивление земли, поэтому даже засомневался в правильности показаний тестера.
Самое обидное было, когда через три месяца нас перевели из этой комнаты в другую, в соседнем здании...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 21:56
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Недавно был в довольно старом пятиэтажном кирпичном доме и увидел, что в каждом подъезде прогнали стальной пруток так 8-10мм и на каждом этаже болт приварен.Внизу выходит на улицу и в землю уходит.И между подъездами соединяется.
Делают-же. когда хотят. Может деньги остались от какой программы.
Последний раз редактировалось baiderin; 28.10.2012 в 22:27. Причина: правка
baiderin вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 22:21
Chelovek-OM
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Может деньни остались от какой программы.
скорее всего скинулись люди вот и вся программа) Видел в одной 9этажке коротковолновик (антенну далеко видать ещё и поворачивается) живёт то он себе сам провёл , то же по зданию и контур заземления серьёзный закопан говорят.
САПР для проектирования силовой проводки alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 02:05
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
Проблема с электропитанием квартиры tourent Делимся опытом 85 16.09.2009 07:51
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
