DC-DC преобразователь с максимальным КПД
Непрочитано 26.02.2009, 16:10
piskora
piskora на пути к лучшему
Только что заметил не правильно поставил силовой диод D1.Смысл надеюсь понятен.
piskora вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 21:16
piskora
Сегодня собрал блок питания для преобразователя на TOP414, выдает два напряжения по 15 вольт и одно 5.Входное напряжение преобразователя от 36-72 вольт. Собрал все вместе (только без драйвера верхнего ключа) запустил тестовую программу, пока все идет хорошо. В понедельник придут импортные ферриты. Попробую поставить верхний ключ и погонять все в комплексе.
piskora вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 22:49
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
Уже на ветряке будещь пытать?
sergic62 вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 09:10
piskora
До ветряка еще далеко. Нужно дописать программу контроля и преобразования напряжения, а для этого нужна рабочая схема. Очень много времени уходит на поиск и доставку нужных компонентов, что-то приходится заказывать и ждать неделями. Приходится подстраиваться под компоненты, которые возможно достать, а не те что стоят в схеме.
piskora вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 09:42
piskora
http://video.mail.ru/mail/piskora/_myvideo/1.html Работа тестовой программы и демонстрация преобразователя.
piskora вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 07:24
piskora
Возникла следующая проблема, в связи с применением мощных транзисторов драйвера не могут быстро открыть и закрыть транзистор из-за паразитной емкости затвора. Это ощутимо сказывается на больших частотах (50кГц). По этой причине транзистор выходит из ключевого режима и слегка греется. Как следует решить проблему применением других транзисторов или усилением сигнала ключа ?
piskora вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 21:48
sergic62
Сказал спасибо: 72
У тебя в качестве драйверов оптопары?
Не вижу каким образом мосфеты закрываются
sergic62 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 06:52
piskora
Кусок схемы
piskora вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:35
Robss
Robss на пути к лучшему
сигнал на ключ надо усиливать обязательно:
к примеру у сименса для управленяи IGBT на 100-200 ампер идёт два каскада усиления и размах 15 вольт и на выходе драйвера ключей стоят транзисторы с током на 5 ампер примерно..
Robss вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 19:01
sergic62
Сказал спасибо: 72
Не могу сказать что нужно для открытия этих транзюков
Посмотреть ос-му бы что происходит на затворе и выходе.
А какое напряжение питания вых тр-ов драйвера и какое нужно для открытия полевиков?
И 15ом в затворе не много?
sergic62 вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжение-частота Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.04.2010 13:22
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
