Ответ
Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 12.03.2011, 02:35   #161
MasterLufier
MasterLufier на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Что-то у Вас C2 великовато, наверное с размерностью промахнулись.
Если вбить в мою таблицу параметры из всем известной AN-H48 то все номиналы сходятся, что подтверждает правильность формул. C2 больше C1, потому, что C1 зависит от входного и выходного напряжения и частоты пульсаций входного выпрямленного напряжения, а C2 подавляет помехи стабилизатора, и зависит от частоты коммутации устанавливаемой Rt.
Понятно, что C1 давит относительно низкочастотную пульсацию выпрямленного сетевого напряжения, а C2 давит относительно высокочастотную пульсацию коммутацию схемы стабилизатора, и C1 лучше брать больше, чем в расчете (что, однако, влияет на коэффициент мощности), а C2 меньше, чем в расчете, главное, не выйти за пределы эффективного подавления частоты коммутации.
C2 больше чем C1 из-за достаточно высокого выходного напряжения и низкой частоты.
Прошу поправить. если я ошибаюсь.
И частоту нужно поставить функцией от Rt а не свободным параметром.
Частота и так функция от Rt. Попробуйте изменить значение Rt. Пожалуй я не прав. что поставил частоту в таблицу исходных параметров, но, просто некуда было ее впихнуть. Просто в начале у меня была мысль сделать формулу обратного расчета Rt при указании частоты (ибо, на мой взгляд, важнее получить заданную частоту, чем заданное значение Rt, но потом эту идею отбросил, и добавил строку с Rt, а строку с частотой перемещать не стал.
Остается вопрос к присутствующим здесь, кто собирал драйверы на HV9961.
Подойдут ли диод STTH8S06, транзистор FDPF5N60NZ и катушка Bourns 5725-RC.
Вход 200-250V@50Hz выход 35-70V 650mA. Расчет в таблице во вложении.
MasterLufier вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 08:52   #162
lumen_xp
lumen_xp на пути к лучшему
Прошу помощи!
При расчете драйвера (постоянка на входе) на параметры Vin =24, Vout = 12, I = 2000мА (может лишку замахнулся). Я получил значение индуктивности 100 мкГн. Сама цифра меня несколько испугала своей малостью. Частота 100 кГц, режим постоянной частоты. Наверное я ошибся в размерностях. Но вроде как Гн = (В*с /A). Т.е. при выбранных мной параметрах L1= 12*5*10^(-6)/(0,3*2)=100*10^(-6) Гн.
Далее я собрал все это на плате соблюдая рекомендуемую топологию.
Частоты в 100кГц я не получил, более того, осциллограф ничего подобного не увидел и прямоугольных импульсов не было. Элементы не грелись, ток был низким, а выходное напряжение полностью повторяло входное. Из этого могу сделать только два вывода, либо транзистор умер, либо он просто был открыт. Делал все по схеме согласно AN-H50.pdf. Но воткнул еще конденсатор параллельно светодиодам. Параметры элементов R1=103к R2=0,12 Ом, С1=2,2мкФ, С2=1vrA? L1=250мкГн. Транзистор IRF840, диод SF34.
lumen_xp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 11:40   #163
zotos
Аватар для zotos
zotos на пути к лучшему
Сообщение от lumen_xp Посмотреть сообщение
При расчете драйвера (постоянка на входе) на параметры Vin =24, Vout = 12, I = 2000мА (может лишку замахнулся). Я получил значение индуктивности 100 мкГн..
Где-то такая величина и должна быть для таких параметров.
Какая картина на затворе транзистора? Что стоит в качестве эквивалента нагрузки?
zotos вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 12:58   #164
lumen_xp
Я по наивности свойей в нагрузку воткнул нихром большего чем нужно сопротивления. Мне нужна нагрузка около 6 Ом при таких параметрах, у меня же было порядка 200 Ом. При первом запуске я лишь хотел проверить стабилизацию, а позже настроить ток.
Сейчас не могу сказать что на затворе. Не успел промерять все. Ткнул щупом осцилографа на затвор, значение напряжения уже не помню, т.к. мерял частоту. Увидел лишь шум.
В понедельник отпишусь, как доберусь до изделия.
Еще один вопрос - дроссель делал из проволоки 0,2 по три нитки в параллель. Намотал около 70 витков на Шобразный сердечник 7*7 проницаемость 2000. Не смог получить достаточно малого значения индуктивности (тестер меряет на частоте 1кГц), мне лучше уменьшить сердечник или количество витков?
Непрочитано 13.03.2011, 13:16   #165
lumen_xp
И еще вопрос по поводу скин-эффекта. За какой диаметр провода лучше не выходить?
Непрочитано 13.03.2011, 13:22   #166
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Лучше использовать немагнитные прокладки между крайними стержнями половинок магнитопровода Ш7х7.
Например, расслоить стеклотекстолит. Начать с 0,5 мм толщиной.
Если большая индуктивность - увеличить толщину прокладки, и т.д., пока не получится требуемая индуктивность. При измерении половинки плотно сжать, я использую струбцину из двух пластинок оргстекла, соединенных шпильками с гайками М3. Когда получен требуемый результат, смазать клеем БФ стыки, стянуть, оставить на сутки.
ramator вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2011, 13:25   #167
ramator
Сказал спасибо: 270
0,1...0,25 - оптимально
Непрочитано 13.03.2011, 13:27   #168
lumen_xp
Одна половина Ш-образного сердечника дает индуктивность большую чем нужно. При установке второй половины вырастает индуктивность. Я явно просчитался с количеством витков. Не слишком болишим будет провод 0,8?
Непрочитано 13.03.2011, 13:29   #169
ramator
Сказал спасибо: 270
Для нагрузки лучше взять автомобильную лампу 12 В из фар. Если подфарников - 3 шт (одна примерно 2 А берет)
Непрочитано 13.03.2011, 13:40   #170
ramator
Сказал спасибо: 270
Для канатика? очень жестким получится...
Ответ
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
