Симулятор LTspice XVII
26.03.2019, 11:06
Сказал спасибо: 909
Re: Симулятор LTspice XVII
Для использования сортировки необходимо нажать мышкой на объект, по которому хотите сортировать. Это производитель, рабочее напряжение, сопротивление канала, заряд затвора (для биполяров токи и напряжения) . Я расширяю окошко, чтобы были видны пороги и дополнительно сравниваю транзисторы по порогам (для биполяров можно смотреть усиление).
26.03.2019, 11:25
Сказал спасибо: 353
Сообщение от bordodynov
Для использования сортировки необходимо нажать мышкой на объект, по которому хотите сортировать...
Странно, но я уже писал Вам, что я могу в окна этих параметров установить курсор, но изменять там что то не получается. Может где то в настройках программы галочку надо установить?
26.03.2019, 12:21
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vladh
Так изменять, если правильно вас понял, там вряд-ли что можно.
Можно сортировать по параметрам щелкнув левой кнопкой по параметру или выбрать тип (той же кнопкой).
26.03.2019, 12:28
Сказал спасибо: 909
 Вы и не должны ничего изменять. Нажимаете и всё. Первая колонка - сортировка по имени, вторая - фабрика, четвёртая - рабочее напряжение, пятое - сопротивление, шестое - заряд затвора. Это не поиск, подобный поиску на сайтах. Если вы ищите по имени, то для вас первая колонка. По алфавиту вы быстро найдёте транзистор, если конечно знаете алфавит  . Если как ищите подходящий транзистор не зная имя, то для вас другие сортировки. Нажимаете на сером поле левой мышкой.
26.03.2019, 12:41
Сказал спасибо: 909
А и не надо изменять. Если вы хотите применить транзистор с отличающемся параметром, то для этого есть AKO:.
Например в базе есть модель:
.MODEL kp505g VDMOS(KP=2.5 RS=0.0022 RD=0.0001 RG=100 Rds=8Meg VTO=0.6 LAMBDA=0.1 CGDMAX=466p CGDMIN=39p CGS=150p TT=720n a=2.59 is=100p n=1.1 Rb=0.12 m=0.437 Vj=0.62 Cjo=160pF mfg=USSR Vds=8 Ron=1)
и вы хотите изменить порог,
то на схеме (используя S) пишите:
.model kp500g_my1 AKO: kp505g vto=0.8
или
.model kp500g_my2 AKO: kp505g vto=0.4
хотя есть и другие способы.
А если вам захотелось всё таки изменить модель, то корректируйте файлы standard.xxx.
26.03.2019, 13:53
Сказал спасибо: 353
Нажимаете и всё. Первая колонка - сортировка по...
Вот теперь я понял Ваш метод сортировки в таблице. Это конечно не то что хотелось бы но все-таки кое что.
А вот почему если я таким методом вывожу таблицу транзисторов MОSFET н-канальных, в ней я не нахожу того транзистора о котором мы с Вами говорили. Хотя этот транзистор(IRFBSL3206PBF) есть в базе. Но найти его можно только через Компонент?
Последний раз редактировалось vladh; 26.03.2019 в 13:57.
26.03.2019, 14:19
Сказал спасибо: 909
Сообщение от vladh
Если бы я сделал модель специалmно для LTspice (только для LTspice), то он был бы. Со своей моделью LTspice считает быстрее. Для облюбованных мной транзисторов я сам делал модели. Так же я поступаю когда нет фабричных моделей. Я беру даташит и делаю модель. Но есть куча моделей, в которых транзистор моделируется на куче элементов. Это подсхема. В тексте модели есть строка .subckt имя D G S (D G S могут иметь целые числа). Это верно для всех Spice'ов. Изучите синтаксис по Хэлпу или описанию другой программы. Когда вы ищите компонент по строке вы именно ищите транзисторы с подсхемой. Но есть и третий случай о котором я писал - один символ для многих транзисторов.
Посмотрите на моей веб-страничке (хоть на английском, но я думаю понятно, я обновляю файлы с некоторой задержкой, на Яндекс Диске самые свежие:
http://bordodynov.ltwiki.org)
26.03.2019, 14:41
Сказал спасибо: 353
Т.е. Вы хотите сказать, что модели, ссылки на которые записаны в файлах символа это по большей части модели созданные пользователями программы, а модели которые можно найти через Компонент это модели созданные разработчиками самой программы?
Последний раз редактировалось vladh; 26.03.2019 в 14:52.
26.03.2019, 15:09
Сказал спасибо: 353
И еще вот такой интересный момент. Высылаю архив с файлом симуляции. При данный входных и выходных режимах использую вышеоговоренный транзистор. Поскольку максимальная мощность, которую может рассеивать данный транзистор 282 Вт, то я использую три параллельно. И даже этого не хватает поскольку в импульсная мощность доходит до 300 Вт. Или здесь надо исходить из средней мощности?
26.03.2019, 16:09
Сказал спасибо: 909
Сообщение от vladh
Ну не совсем пользователями. Они только подключили модели. Создание модели это несколько не то. К компонентным моделям я добавил много моделей (много больше, чем разработчики программы). Это не только МОП, но и биполярные, диоды различных типов и транзисторы с pn переходом. Т.е. мои библиотеки гораздо богаче.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
