Ответ
Преобразовать искру
Непрочитано 05.04.2016, 23:36   #161
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать искру
Два конца полученной первички в розетку Это понятно. А другие два конца первички соединены между собой или разорваны? Если соединены - это не конденсатор, будет кЗ. Если разорваны - потечет емкостной ток 50 гц.(Не ноль!). Какое он поле создаст в сердечнике - ХЗ. Ну может будет 18 вольт на вторичке, но мощности никакой. И что? Когда-то один умелец у нас экспериментировал с трансформаторами с бифилярными обмотками, хотел до нуля уменьшить потери. Не получилось ничего. Потом теоретически все объяснили. Закон сохранения энергии не победим!
Maladezz вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Maladezz
tempn (06.04.2016)
Непрочитано 06.04.2016, 06:39   #162
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
Мотайте на феррите от строчника, на разных стержнях, как я выше советовал.
Вот Вам схема.
Латром от 7 до 12 вольт регулируется искра. Она хорошо регулируется и переменным током. Ваша схема предполагает постоянные 12 вольт. Не могу понять куда запитать нагрузку. Чтобы постоянный ток импульсами питал нагрузку уже только от аккумулятора. Не от ЛАТРа.
Еще раз по рисунку. Латром на искрилку подаем 7 вольт. "Искрилка" (не знаю как назвать прибор) выдает искру со скоростью 1 раз в секунду, ударяет в ВВ катушку второго ТВС, преобразовывается в низко частотное напряжение для открытия мосфета на время милесекунды. Мосфет открывает ток с аккумулятора на нагрузку на время этой милисекунды. Здесь и застрял.
Намотал на полукольцах феррита от кинескопа. Если не подойдет, перемотаю.
Форумчанам: Просто на старости лет хочу сделать внукам такую игрушку. Из старья, без высоких технологий. А то айфоны из рук не выпускают. Мне бы с этого и начать , а я развел мутату. Извините за проявленное беспокойство и не обращайте внимания.
А то, что я там поигрался с бифилярами, это уже не интересно
У нас конопля у всех в огородах хлещет как в джунглях и по обочинам дорог, чем больше ее вырываешь, тем гуще она растет. Отряды по борьбе с наркотиками тяпки из рук не выпускают.
Не далеко артели стояли, по производству веревок из конопли. Артели развалились, а конопля организованней оказалась. Пофигу ей президент и правительство.
Приходится следить за внуками. Вот и извращаюсь, чтобы их занять чем то.
ID:	90942   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kum1953; 06.04.2016 в 08:09.
kum1953 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2016, 08:18   #163
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от skirn Посмотреть сообщение
Гениально! Галвани об этом ничего не говорил.
У меня на стене написано моё имя и фамилия, если память потеряю.
Непрочитано 06.04.2016, 10:25   #164
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
на выходе из вторичной обмотки (бывшей первичной) 18 вольт !!!!
Ну а теперь расскажите всем - как Вы их измеряли?
Куда подключали щупы и каким прибором пользовались?
Нагрузку, хотя-бы лампочку какую-нибудь, подключать пробовали?
Второй ТВС отменяется.
От него берется только феррит и мотается разделительный транс, как выше писал.
Семен Семеныч...(с)
Хоть так, хоть эдак.
При этом в разных вариантах будут наблюдаться разные интересные эффекты, о которых, я думаю, Вы не подозреваете...
Но вначале нужно доработать нагрузку. Она у Вас емкостная, а разряжаться ей пока нет искры - некуда. (уже говорили)
ID:	90946   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.04.2016 в 10:42.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
kum1953 (06.04.2016)
Непрочитано 06.04.2016, 11:23   #165
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
Сообщение от Maladezz Посмотреть сообщение
Два конца полученной первички в розетку Это понятно ... получилось ничего. Потом теоретически все объяснили. Закон сохранения энергии не победим!
У меня с бывшим начальником похожее было. Ему вроде за полтинник, а всё равно видимо - только грабли учат. Мы ему установку делали, а комплектацию он сам закупал. Ну похвалился что заказал транс 250кВт (380/220 3 фазы) с током на выходе что-то 1000А (при том что всегда было ~600 с лишним). Прикинув в уме баланс говорю не может быть - в ответ транс не обычный и мол ничего не знаешь против меня, а мне ругаться с ним уже давно желание... Когда пришёл транс стало ясно 380/127 Y/D (раньше 380/220 Y/Y). Если учесть что на выходе мост Ларионова - получаем половину от желаемого. после этого видимо обиделся что не предупредил и все "контакты" обрезал.
Похоже тут имеем то же самое: хочу сделать Весчь - но не знаю как она должна работать в целом (или знаю но это не важно), понимаю принцип работы некоторых элементарных деталей - но вместе они не работают (в лучшем случае не тот результат), закон Ома знаю - но он почему-то не всегда выполняется.
Удачи ТС, может похожее будет использоваться в межзвёздных движках в совсем другом назначении.
tempn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2016, 17:24   #166
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Огромное благодарю!!! Я за этим и приходил. Там много какой лабуды подцепляться будет. В двух словах не расскажешь. Если получится, Вы первый узнаете !!!
Последний раз редактировалось kum1953; 06.04.2016 в 19:12.
Непрочитано 06.04.2016, 22:59   #167
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
... Представьте что вы сварщик (а может и правда сварщик).
И тут к вам приходит чел и говорит "мне нужно сварить кусок пластмассы с куском алюминия, желательно обычным электродом ...
Смотря Какой "Сварщик" я в 2008-2010-х занимался обслугой Сварочных аппаратов... Ультразвуковых! так вот Они и Предназначены, чтобы Сваривать Люминий и Пластмассу... или разные пласмассы, или разные металлы...
Учту!!!...
... Если получится, Вы первый узнаете !!!
И Первые - станут Последними...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2016, 15:22   #168
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Учту!!!...
svsexmon Вы адекват! С Вами приятно общаться.
Сварщик я действительно хороший. У меня дома самодельный полуавтомат (переделывал из допотопного ВДГ), а автогеном маслоприемники "жигулевские" сваривал (дюралевые), в те времена, когда не было запчастей. Пластмассовые изделия - семечки. Правда хлороформ или дихлорэтан часто лучше.
Последний раз редактировалось kum1953; 07.04.2016 в 15:41.
Непрочитано 09.04.2016, 09:39   #169
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
kum1953, я бы всё же посоветовал прежде изучить терминологию, условные обозначения элементов в принципиальных схемах, основные понятия в электротехнике. Тогда сможешь и вопросы понятно формулировать. Ну, к примеру, нет "скорости искры" или импульса, а есть "частота следования импульсов", "скорость нарастания" тока, напряжения. И т.д. А то получается, что тебе надо объяснить "понятным" языком то, что никто понять от тебя не может, да еще нарисовать не общепринятыми условными обозначениями, а художественными изображениями элементов в 3D (тьфу) модели. А еще лучше спаять, сфоткать и выложить опять таки в разных ракурсах.
Ну, как можно всерьез говорить о "18-и Вольтах" при токе "0"? Проведи расческой по волосам (если она - расческа - есть ) - знаешь сколько вольт будет ? А попробуй измерить, а? А пробовал надувным шариком по ковру на стене провести и отпустить? ...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
Ан-162 (09.04.2016)
Непрочитано 09.04.2016, 13:57   #170
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Разрешите мне пофантазировать с электричеством??? Я же писал... Отработаю первую ступень, перейду ко второй.
я свой характер закаляю
преодолением преград
упорно циркулем рисуя
квадрат
(c)
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
true71 (10.04.2016), Резус (01.11.2016)
Ответ
Преобразовать 128 ТТЛ в 8 evg111 TTL и CMOS логика 71 09.03.2013 08:40
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
преобразовать HEX в DEC begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 31.01.2010 07:35
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
