Ответ
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 31.05.2013, 11:00   #161
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
примерно 100 мАч
Подтверждаю. Из четырех таких самая лучшая была 140, худшие меньше 90.
lsa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2013, 14:36   #162
gaz10
gaz10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов.
gary2007, Угу , я тут зарядку получил для 18650 .
Короче это тихий ужас . Брал здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/106246044.html
Нутро , снимал телефоном , но общий вид понятен .
Вообщем годен только корпус ...
Так не совсем понятно в чем прикол ? Зарядка себе да и зарядка....Что не так ?
gaz10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2013, 19:07   #163
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
mr_kost на пути к лучшему
Вот в этих например так точно забыли поставить запятую перед последним нулем
Я тоже такие покупал. Правда, этикетка чуть другая и куплены в китайском магазине. Так вот, в этой теме мне растолковали, что цифра эта абсолютно НИЧЕГО не значит, поскольку возле нее отсутствуют буквы типа mAh, mWh
Так что тут даже претензию продавцу не предъявишь
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
mr_kost вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2013, 19:40   #164
sergeynim
Сказал спасибо: 19
sergeynim на пути к лучшему
+1 это типа названия акб...
sergeynim вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2013, 21:01   #165
hd1000
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hd1000 на пути к лучшему
Вот в этих например так точно забыли поставить запятую перед последним нулем На Аукро их приобрел. Причем емкость одинаковая в типоразмерах АА и ААА , примерно 100 мАч .На АА красуется надпись 2500 Есть и на Ebay и на AliExpress. Обжигайтесь на здоровье
На фото -никель-металлгидридный аккумулятор, просто тема про литий
hd1000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2013, 00:52   #166
ua3bl
ua3bl на пути к лучшему
Сообщение от hd1000 Посмотреть сообщение
А я купил Li-Fe аккумуляторы 6,6В 200ма/ч 4 шт и ЗУ к ним в USA. Маленькие, легкие, не взрываются, и все было ОК до первого заряда. К ним спец ЗУ, но похоже с проблемой-зарядки нет. И повисли эти аккумуляторы в воздухе, уже год как лежат. Никто не имел с такими дело? Марка HCAM6402 1C 1,3Wh
ua3bl вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2013, 09:14   #167
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от ua3bl Посмотреть сообщение
А в чем проблема то?
Потихоньку юзаю пальчиковые в размере АА и ААА. Без проблем.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2013, 14:46   #168
Нужно 18650 4 штуки. Какие брать-то? Дайте ссылку в проверенном месте.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2013, 16:48   #169
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Паша, бери такие:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=119
Sanyo чуть лучше будут
Последний раз редактировалось mr_kost; 16.06.2013 в 16:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
Easyrider83 (16.06.2013), vlad5 (17.06.2013)
Непрочитано 17.06.2013, 12:44   #170
vlad5
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Вот перекинул свои изыскания по 18650 в профильную тему.
Измерения проводились зарядником IMAX B6.
1:
Китайский 1 x 3.7V 18650 3000mAh UltraFire
Реальная емкость - 517 мАч, провел 2 цикла заряд/разряд током 0,5А
Проверил второй - 404 мАч, провел 2 цикла заряд/разряд током 0,5А
По этому аккумулятору резюме: вес 39г. (заявлено 43г.), емкость 517 мАч (заявлено в лоте 3000, на фотографиях 3200, на самом аккумуляторе 3500). Не брать ни в коем случае!
2:
2x 18650 3300mAh 3.7V - еще один китаец, 2 шт в лоте за 6 баксов
1-й выдал 1005 мАч, второй аж 1100 мАч. Настоящий китайский рекорд!
По этому аккумулятору резюме: вес 41г. (заявлено 44,5г.), емкость 1000 мАч (заявлено в лоте 3300, на самом аккумуляторе 3800).
Удельная емкость 3$/Ач
3:
18650 2400mAh 3.7V Rechargeable Lithium Battery
На эти были все надежды: внешний вид и вес полностью соответствуют лоту. Каково было мое разочарование когда 1-й выдал 212 мАч и 2-й тоже примерно 200. Так что хуже всегда есть куда.
Разломал один из них. Внутри практически электролитический конденсатор (рулон из медной ленты, покрытой чем-то черным, лавсановый изолятор и еще слой какой-то вроде пластиковой ленты черного цвета). Под действием воздуха медная лента пыталась сильно нагреться - пришлось утопить в раковине с водой.
Дополнительно был проверен аккумулятор UltraFire BAY 18650 3500 mAh (полученный вместе с фонарем на CREE Q5), очень похожий на тип 1.
Он выдал 880 мАч емкости, что по китайским меркам "ОТСЕНЬ ХАЛАСЕ"
vlad5 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
alexx (18.06.2013), lsa (17.06.2013), mr_kost (17.06.2013)
Ответ
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
