Ответ
Амперметр на МК
Непрочитано 04.05.2012, 19:10   #151
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр на МК
никак не приводится к Вашему примеру.
Ну, можно вот так привести
Yurkin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2012, 20:23   #152
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Можно. При тщательном прочтении действительно написано пропорционально, но в голове не укладывается, зачем делать такую бяку специально (но это мои трудности ).
P.S. Значит не зря использую LEM с токовым выходом, там таких сюрпризов нет. (В общем-то жалкое оправдание за невнимательность )
P.P.S. Доехал , не бяка а фишка для применения согласно поста 132.
Последний раз редактировалось avp94; 04.05.2012 в 22:26.
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.05.2012, 08:49   #153
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
купил AD8541
в протеусе с ним смещение "вниз" отчего то..
11 ком вместо 10 приводят в чувство))
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.05.2012, 09:01   #154
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Это типа поговорить с умным человеком :
Если был бы скрин схемы (кусочка), и по сравнению с кем, и на сколько, то поучаствовал в обсуждении .
Непрочитано 05.05.2012, 09:45   #155
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
avp94, https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1335357247
на выходе ОУ в "нуле" 2.5в, повышается или понижается в зависимости от направления и интенсивности тока. В сравнении с OP196S. В пересчете на I разница -0,4. Сколько на вольтметре не успел замерить, убежал на работу.. Спасибо заранее
Последний раз редактировалось whoim; 05.05.2012 в 09:51.
Непрочитано 05.05.2012, 10:01   #156
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Эта картинка из того, что обсуждалось . Я просил реальную (которая симулировалась) - в процессе рисования неизбежны накладки . Проект конечно лучше, но в протеусе я не силен - но аналог, предполагаю, осилю. (Версия протеуса имеет значение , для меня).
Непрочитано 05.05.2012, 15:59   #157
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
avp94, постараюсь попасть к протеусу быстрее. Но схема 100% соответствует нарисованной, при замене оу на OP196/OP177 все четко. Меняется только ОУ (ставится поверх, связи не нужно менять). Версию точно не помню, но качал месяц назад как не самую тухлую.. ))
Непрочитано 05.05.2012, 23:45   #158
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Непрочитано 06.05.2012, 00:16   #159
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Нда-а-а. Нарисовалась в итоге схемка, которую почти один в один использовал в лабораторном БП лет 20 назад. Только там напряжение от 0 до 30 В регулировалось, и питание операционника (140 УД14) пришлось двухполярное использовать. А в минус шунт не получалось вставить - сам БП 2-полярным был, и у трансформатора средний вывод не получалось разделить...
Всё уже придумано до нас...
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2012, 02:07   #160
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Это нормальное явление: входное смещение нуля. У Вашего AD8541 оно составляет 1мВ, после усиления на выходе имеем 50мВ сдвига.
В принципе, это не важно 2.50В на выходе или 2.45В. Принимаете эту величину за "0" и все дела. При измерении тока просто вычитаете из значения АЦП запомненное значение для "0" и получаете то, что надо. Это самое запомненное значение нужно ввести ручками в программу.
Например, у Вас 10битное АЦП. Середина шкалы = 512. Измеряете напряжение с выхода при нулевом токе. Получаете, например, 501. Ну, и хрен с ним. В программу забиваете 501 для вычитания из измерений и всё пучком!
Ответ
Амперметр в автомобиль JB11 Электроника средств транспорта 124 30.10.2013 14:10
Вольтметр-амперметр на PIC16F676 valeriy-lukinov Измерительное оборудование 5 20.10.2012 11:11
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
500А Амперметр JIMI Источники питания и свет 6 07.12.2006 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
