Усиление силнала с оптопары
Непрочитано 27.11.2017, 00:16
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
TechMike, погодите-ка, а почему у Вас конденсатор подключен к неинвертирующему входу? По схеме от ForcePoint в этом посте не пробовали делать? Там хоть гистерезис (ПОС) нормальный будет, а не через конденсатор.
Какова минимальная частота вращения крыльчатки (или это от стрелки?) и максимальная длительность этого импульса от оптопары?
Пробовал на lm358 до этого на макетке, нет получилось. Уже подробностей честно не помню.
Сигнал снимается со стрелки, которая литры отсчитывает, один оборот - один литр.Она красного цвета, по этому импульс не такой прямоугольный. Максимум что удалось выжать их этой стрелки, это 2 круга за секунду, но это вентилятором разгонялось =)
TechMike вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 00:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
TechMike, А это с компаратором ...
Пусть не пугает инверсия сигнала ...
Выбирай нужные входы.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 27.11.2017 в 00:38.
johanh вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 00:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
собери вот такую схему
у меня работает на расстоянии 100 метров днем.
только оптоэлемент возможно надо с резистором местами поменять для нужной полярности сигнала.
усиление оу тоже подобрать.
резюк в цепи оптоэлемента 4,7 ком конечно же
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.11.2017 в 00:39.
индюк вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 00:49
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
TechMike, как я понял - вы там усиливали напряжение. Сделайте по нормальному, картинку я привёл (если нужны подробности - в этой теме есть), там только один резистор и ОУ. Сама картинка из Хорвица-Хилла. 15 вольт конечно не нужно, хватит 5 вольт или сколько там у Вас. Резистор подобрать - чтобы максимум на выходе был не более чем +V-1.5 вольт (т.е. 3.5 вольт при питании в 5 вольт). А далее можно уже компаратор ставить. Можно второй ОУ использовать как компаратор.
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Вам не нужно выжимать максимум или минимум, вам нужно, чтобы схема работала и при минимальной скорости этой стрелки и при максимальной. А она может быть очень медленной, как я понял, а значит с выделением переменной составляющей может быть проблема (схема с RC на инвертирующем входе компаратора). Но если дрейф постоянной составляющей мал, то можно сделать фиксированный порог у компаратора (плюс гистерезис, конечно же) - тогда будет работать при самой низкой скорости.
H4LF вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 01:01
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Компаратор должен сравнивать два сигнала или сигнал и опорное напряжение, а почему во всех схемах сигнал подан на два входа компаратора?
Я [тоже] не читал всё ветку. Насколько понял, - задача в выделении импульсов на фоне постоянки, которая может меняться. RC-цепь и выделяет эту постоянку, т.к. априорно её период много больше периода полезного сигнала. И уже относительно этого уровня идёт выделение перепадов сигнала.
ForcePoint, на симуляции IG1 - это сигнал, а VG2 - это напряжение помехи?
А можете оставить всё так же, но период IG1 сделать не 0.1, а секунд 20 или даже несколько минут или больше.
Именно так, IG1 - фототок коллекторного перехода транзистора, VG2 - наводка на кабель к датчику.
Сейчас не могу - надо проверять постоянную RC-цепи, а уже спать пора.
Зачем делать ПОС и ООС?
изменение ПОС результатов не принесла, как полагается импульс на выходе компаратора сужается, пределы регулировки тоже понятны.
Главный вопрос - откуда на выходе компаратора несколько импульсов вместо одного?
Мне кажется есть недопонимание волшебных слов "гистерезис" и "Положительная Ообратная Связь", которая его вызывает.
Если вводили ПОС в соотвествие с этой картинкой в сообщении 132, то её работа весьма затруднена конденсатором C2. Поставьте между C2 и соединением R3 с выв. 3 резистор (10..22 кОм) и уменьшите R3 до 200..330 кОм.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 27.11.2017, 02:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
мля. датчик холла не судьба поставить?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 07:11
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Извиняюсь - по моей картинке именно так и с однополярным питанием не получится. Дошло наконец, что выход будет в минус уходить, а не в плюс.
H4LF вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 10:08
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
ОУ - FAIL
КОМПАРАТОР - FAIL
Может теперь можно попробовать компаратор и ОУ в разных комбинациях ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 11:27
TechMike, кстати... Тут уже предлагали поиграться током светодиода? Судя по такому маленькому выхлопу на такой "полке" - можно предположить, что мишень переэкспонирована. Попробуйте уменьшить ток светика вплоть до 0.5 мА.
Непрочитано 27.11.2017, 11:46
TechMike
Сказал спасибо: 17
Он не работает - проверено, в счетчике фиритовое кольцо.
TechMike вне форума
[Решено] Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения mikesmith Электроника - это просто 11 18.12.2017 21:56
Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания pavned Электроника - это просто 6 25.06.2013 12:03
Усиление синусоиды 50 Гц до 100В или 1А pavned Аудиотехника 6 04.11.2012 14:37
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
[Решено] оптопары со световодами Евгений Информация по радиокомпонентам 3 12.01.2006 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
