Ответ
Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 21.02.2011, 18:05   #131
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
А что стоит сейчас?Я лично выбрал F5L60 из-за достаточно низкой стоимости и приличных характеристик.
Loginoff07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2011, 18:08   #132
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
А плату новую вытравили?
Непрочитано 21.02.2011, 18:25   #133
Deface_led
Deface_led на пути к лучшему
у меня стоит BYV26C, плата последняя моя рабочая если надо, выложу все
Deface_led вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2011, 00:01   #134
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
При окончательной настройке отпаял 2-х оммник от датчика тока,то есть на реальных светодиодах всё совпало с расчётными значениями.
ID:	18806   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.02.2011, 00:09   #135
Deface_led
на 9910 у меня тоже все совпало с расчетами... сегодня собрал прожектор на 6-ти одно ваттных эдисонах, вроде пока все работает. Больше 350мА не могу разогнать без хорошего нагрева полевика...
Непрочитано 23.02.2011, 00:19   #136
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Полевик у нас с вами один и тот же .Отличие в диоде и плате.
Непрочитано 23.02.2011, 00:26   #137
Deface_led
плата со стороны меди
Непрочитано 25.02.2011, 22:24   #138
dmal2002
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dmal2002 на пути к лучшему
Попробуйте поставить частото задающий резистор 270К или 240К, ну что-то такое. Я сейчас за полнейшим осмыслением работы схемы, тут собачка в дросселе зарыта и в частоте. Как рожу чего-нибудь, расскажу.
dmal2002 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2011, 11:21   #139
314tonn
314tonn на пути к лучшему
осмелюсь сказать что собачек четыре:
- транзистор
- диод
- дроссель
- топология платы
в итоге борьбы с оными удалось поставить на производство стабилизатор 12 диодов на токе 500 мА в размере пп 65х33 мм (с пленочным конденсатором). Была сделана экзотика на 21 диод током 700 мА, но это добро уже греется нехмуро и уходит в тепловую защиту, снижая ток (это отдельная схема).
В целом поскольку выходной ток микросхемы (который на управление затвором) весьма мал, то на бюджетных транзистораз достичь мощности более 20 Вт тяжело (емкость затвора большая, частоту более 100 кГц повышать не стоит). Есть лазейка - увеличивать индуктивность дросселя (габариты) и уменьшать частоту, тогда коммутационные потери также уменьшаются и можно двигать в область бОльшего выходного тока.
314tonn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2011, 21:08   #140
dmal2002
Транзистор IRFBC20, диод HFA16TB20, дроссель покупной 2мГн 700мА, частотозадающий резистор 75кОм, нагрузка 20 диодов по 3Вт (3,75В 700мА).
Микросема 9961, схема работает на ура, ничего не греется, частота 100кГц при питании от 220В. Тоже самое, только с дросселем 1мГн, частота 180КГц, ничего не греется. Два дня мудрился, чтобы этого добиться, собака была зарыта именно в индуктивности, моя самодельная уходила в насыщение, по нормальному рассчитал зазор для сердечника и кол-во витков и все стало на свои места. Самое простое, намотать до заполнения по максимому нужным проводом, а потом сделать необходимую индуктивность за счет зазора.
Сегодня для проверки намотал кучу разных дросселей на разного размера горшках и все работают, при том при разных нагрузка (кол-во диодов).
Транзистор и диод греются умеренно, но радиатор думаю будет нужен, микросхема не греется (на 10 град. больше окружающей среды)
Ответ
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
