Вопрос по Sprint Layout
Непрочитано 13.12.2012, 18:13
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по Sprint Layout
Eddy71, может неправильные резисторы попались. На правильных резисторах выделяется вывод и в меню ставится количество и толщина перемычек на заливку.
Только толку все равно мало, потом приходится их при выводе на печать двигать.
lsa вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 21:01
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Как и обещал, отсканировал то, что отпечаталось на бумаге и увеличил в размерах, пару площадок - остальные такие-же.
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
По поводу термобарьеров - не дотягивало и раньше.
Я наблюдал совсем противоположное. Перемычки термобарьера глубоко заходили в металлизацию и обрезать их не было никакой возможности. Во вложении скрин SL 5.1 rus. Теперь они их обрезали до предела, и скорее всего появился глюк при русификации, в смысле после апдейта 10.12. В результате перемычки стали меньше чем надо.
Eddy71, термобарьер работает только с КОНТАКТОМ, смд или клуглым. С полигонами не работает. У вас видно контакты резистора кто-то сделал из полигонов.
ID:	41324   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gary2007; 13.12.2012 в 21:19.
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 21:06
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Вот "правильные" смд резисторы.
Тип файла: rar SMD-Resistor.rar (2.4 Кб, 193 просмотров)
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
Eddy71 (13.12.2012)
Непрочитано 13.12.2012, 21:58
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
В общем вижу выход такой - работать с последними апдейтами, а печатать либо фирменным вьювером, либо выйти на ихний форум, у кого оф. версия и сообщить разработчикам о проблеме с термобарьерами (приложить скрин окна печати, его недолго сделать).
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 22:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Для такого оповещения надо некисло знать немецкий..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:34
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
gary2007, русификация тут не при делах У меня стоит установленная английская версия и автономная версия от kripter. Обе печатают PDF одинаково с разрывом, что из самой программы, что из вьювера. Скорее всего, ошибка в программе.
Eddy71, немецкий - не обязательно. Они без проблем принимают вопросы на английском. Я им задавал вопрос на английском по поводу пресловутого начального радиуса спирали и на всякий случай отослал картинку. Они все прекрасно поняли и ответ пришел через час.
sup вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:37
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Начать с Гитлер Капут, ну а дальше по ходу...
В гугле можно переводить, если строить простые фразы, то смысл будет понятен.
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:39
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
sup, у меня вьювер нормально печатает.
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:55
sup
А у меня что-то не очень... Правда, изображение сильно увеличено.
Тип файла: pdf 1.pdf (26.7 Кб, 93 просмотров)
sup вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 00:01
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
У меня точно также, тут принтер все "съест", и утюг немного заплавит.
По сравнению с последними апдейтамми - это несравнимо.
gary2007 вне форума
sprint layout 6.0, русская версия
Sprint Layout 5. Нет нужных корпусов Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 08.03.2010 01:15
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
