Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Непрочитано 06.10.2011, 21:39
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от malkoff2007 Посмотреть сообщение
Выбросить всегда успеем
Потому и сидим тут, что самим интересно.
Один из вариантов - обратиться в техслужбу компаний WD и MSI и задать им такой вопрос.
mvkarp вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:41
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
malkoff2007 на пути к лучшему
Там надо найти емкость и тупо увеличить. Можно до 10 секунд догнать.
Совершенно верно! Только так много не к чему... Там чуточку нужно растянуть. Кстати всё заработало сразу, и я забыл спросить у мужиков наличие функции задержки на том компе в биосе... Может там задержка была включена. Обрадовался нужному результату сразу и выпустил из виду важный вопрос...
malkoff2007 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:46
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
...ну и будет это выглядеть как шахтёры стучат касками по манежной площади. Конечно фирмы культурно посоветуют выбросить всё, и винт и материнку. Им, производителям именно это и выгодно. В противном случае они допускали бы больше совместимости между старыми и новыми устройствами...
Непрочитано 06.10.2011, 21:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Имел опыт общения с сегейтом. Там какая то недалекая девушка у кого то все время переспрашивала банальные вещи. Через двадцать минут я плюнул на такую поддержку.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:52
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Вы не правы. Фирмы-производители заинтересованы в популяции своего брэнда. Это торгаши, которые Вам продали плату, заинтересованы, чтобы выбрасывали и покупали новые. А солидные производители дорожат своим именем.
Смотришь, MSI БИОС обновит, а WD выдаст Вам новый винт взамен старого.
Не так давно у знакомого оперативка какая-то кривая была. Все тесты проходит, никаких претензий. А вот иногда сбивался комп. Производитель взял себе на тестирование (у них-то оборудование для тестирования серьезное), признал свою вину и заменил обе планки.
mvkarp вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:06
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Да можно и обратиться, но логического конца пока нет в действиях. Если удастся растянутым сигналом всё уматерить, то и проблема отпадёт. И будем перед фактом стоять - вот так вопрос решили. Или, если не получится ничего - тоже информация... тогда может и обратимся... Как думаете?
Непрочитано 06.10.2011, 22:09
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Мне вот интересна дополнительная информация.
1. Вы включаете комп. Винт не виден. Перезагружаетесь. Винт виден или нет?
2. Вы включаете комп. Винт не виден. Выключаете комп. Секунд через 15 включаете. Винт виден или нет?
mvkarp вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:28
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
1. Включаю питание, загружаюсь - вин не виден....... перезагружаюсь винт виден и работает - дальнейшие перезагрузки не влияют на винт, он виден всегда...
2. я полностью выключил комп (хоть на секунду, хоть на сутки) включаю комп, загружаюсь - винт не виден, делаю повторную перезагрузку и всё есть.... так я работаю уже полгода. Сбоев ни со стороны MB ни со стороны винта нет. только при первой загрузке... Вот и сегодня, посмотрел как этот винт на другом компе определяется сразу, домой принёс, всё собрал. включил, загрузился - нет винта (тот винт на котором система и второй, вчера купленный на месте), сделал перезагрузку, без выключения питания, вон он уже появился... Пока так.
Непрочитано 06.10.2011, 22:50
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Да, наверно нужно пробовать Power_Ok задерживать.
У MSI не встречал скрытых страниц БИОСа. Перерыл еще раз описание БИОС на свою плату. Нет ничего про задержку для винтов.
Интересно было бы этот веник к такой же мамке подцепить. Или хотя бы к мамке на таком же чипе.
mvkarp вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 23:11
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Да вот, сам впервые с таким сталкнулся. И тему собственно, создал для того, что бы кто нибудь подсказал в биосе или перемычки на винте... в надежде, что существуют настройки програмные..., может на материнке джампер какой. Так ведь нет настроек, как оказалось теперь. Здесь же на уровне старта системы всё происходит. А включать питание, важав кнопку reset на системнике ещё в июне (или в мае) пробовал. Не удалось перехитрить. Виснет комп с самого начала от такого действия...
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
