Комп "видит" винт только после повторной загрузки
06.10.2011, 21:39
Сказал спасибо: 490
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от malkoff2007
Выбросить всегда успеем
Потому и сидим тут, что самим интересно.
Один из вариантов - обратиться в техслужбу компаний WD и MSI и задать им такой вопрос.
06.10.2011, 21:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Там надо найти емкость и тупо увеличить. Можно до 10 секунд догнать.
Совершенно верно! Только так много не к чему... Там чуточку нужно растянуть. Кстати всё заработало сразу, и я забыл спросить у мужиков наличие функции задержки на том компе в биосе... Может там задержка была включена. Обрадовался нужному результату сразу и выпустил из виду важный вопрос...
06.10.2011, 21:46
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
...ну и будет это выглядеть как шахтёры стучат касками по манежной площади. Конечно фирмы культурно посоветуют выбросить всё, и винт и материнку. Им, производителям именно это и выгодно. В противном случае они допускали бы больше совместимости между старыми и новыми устройствами...
06.10.2011, 21:49
Сказал спасибо: 7,689
Имел опыт общения с сегейтом. Там какая то недалекая девушка у кого то все время переспрашивала банальные вещи. Через двадцать минут я плюнул на такую поддержку.
06.10.2011, 21:52
Сказал спасибо: 490
Вы не правы. Фирмы-производители заинтересованы в популяции своего брэнда. Это торгаши, которые Вам продали плату, заинтересованы, чтобы выбрасывали и покупали новые. А солидные производители дорожат своим именем.
Смотришь, MSI БИОС обновит, а WD выдаст Вам новый винт взамен старого.
Не так давно у знакомого оперативка какая-то кривая была. Все тесты проходит, никаких претензий. А вот иногда сбивался комп. Производитель взял себе на тестирование (у них-то оборудование для тестирования серьезное), признал свою вину и заменил обе планки.
06.10.2011, 22:06
Сказал спасибо: 7
Да можно и обратиться, но логического конца пока нет в действиях. Если удастся растянутым сигналом всё уматерить, то и проблема отпадёт. И будем перед фактом стоять - вот так вопрос решили. Или, если не получится ничего - тоже информация... тогда может и обратимся... Как думаете?
06.10.2011, 22:09
Сказал спасибо: 490
Мне вот интересна дополнительная информация.
1. Вы включаете комп. Винт не виден. Перезагружаетесь. Винт виден или нет?
2. Вы включаете комп. Винт не виден. Выключаете комп. Секунд через 15 включаете. Винт виден или нет?
06.10.2011, 22:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
1. Включаю питание, загружаюсь - вин не виден....... перезагружаюсь винт виден и работает - дальнейшие перезагрузки не влияют на винт, он виден всегда...
2. я полностью выключил комп (хоть на секунду, хоть на сутки) включаю комп, загружаюсь - винт не виден, делаю повторную перезагрузку и всё есть.... так я работаю уже полгода. Сбоев ни со стороны MB ни со стороны винта нет. только при первой загрузке... Вот и сегодня, посмотрел как этот винт на другом компе определяется сразу, домой принёс, всё собрал. включил, загрузился - нет винта (тот винт на котором система и второй, вчера купленный на месте), сделал перезагрузку, без выключения питания, вон он уже появился... Пока так.
06.10.2011, 22:50
Сказал спасибо: 490
Да, наверно нужно пробовать Power_Ok задерживать.
У MSI не встречал скрытых страниц БИОСа. Перерыл еще раз описание БИОС на свою плату. Нет ничего про задержку для винтов.
Интересно было бы этот веник к такой же мамке подцепить. Или хотя бы к мамке на таком же чипе.
06.10.2011, 23:11
Сказал спасибо: 7
Да вот, сам впервые с таким сталкнулся. И тему собственно, создал для того, что бы кто нибудь подсказал в биосе или перемычки на винте... в надежде, что существуют настройки програмные..., может на материнке джампер какой. Так ведь нет настроек, как оказалось теперь. Здесь же на уровне старта системы всё происходит. А включать питание, важав кнопку reset на системнике ещё в июне (или в мае) пробовал. Не удалось перехитрить. Виснет комп с самого начала от такого действия...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
