Ремонт С1-99
Непрочитано 16.04.2010, 20:28
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт с1-99
Померить после стабилизатора - плата И23 233-123-01 выв.6 выход+80в
Какая амплитуда пульсаций на С45?
Последний раз редактировалось avt798579; 17.04.2010 в 00:25.
avt798579 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 21:29
den-gold
Сказал спасибо: 8
den-gold на пути к лучшему
я постараюсь посмотреть именно на нем завтра. Осцил просто на работе (((
den-gold вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 15:03
den-gold
Сказал спасибо: 8
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Сегодня забежал на работу и успел померить только на с45:
Напряжение 74,2В, переменки 400-410 мВ. По току удастся определиться только в начале след. недели.
den-gold вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 14:33
den-gold
Сказал спасибо: 8
Сегодня включил мА-метр в разрыв провода на 6 ножке стабилизатора. - 8,6мА показал прибор. Хотел еще померить осциллографом амплитуду пульсаций но при попытке зацепиться щупом на крокодильчик тестера щуп сорвался и попал как раз на корпус прибора ((( Искры и последующие выдергивание из розетки были обеспечены...
Я так понимаю, что выход стабилизатора оказался на корпусе. Начал поиски неисправности - заменил V4 и V7(2Т808 и 602 транзисторы). У 2Т808 КЗ по переходу К-Э. ну и а 602 к нему в придачу. Проверил пару V5 V6 - вроде по приборам целы. Пробовал кратковременно включать - прибор показал на 6 ножке того же стабилизатора 14,7В. После увиденного сразу же и отключил. Проверял также Д817 (по описанию входит в состав стабилизатора на +80В) - прозванивается нормально. Подскажите, с чего начать поиск причины по вновь возникшей проблеме.
То, что руки - крюки в данной ситуации себя показали - согласен, но с кем не бывает?..... ((((
Последний раз редактировалось den-gold; 21.04.2010 в 14:36.
den-gold вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:43
den-gold
Сказал спасибо: 8
на данном этапе отключил выводы 18 и 13 от платы выпрямителя И23,215,189. Проверил на них напряжения ХХ, получилось 82,3В и 53,7В соответственно. До этого, при подключенных выводах моментально нагревался R2 (2 кОм), расположенный на плате выпрямителя. На ХХ он нагревается,но незначительно (тепленький).
Вентилятор не включается, т.к. 27В нет. По схеме я немного не разобрался откуда он эти 27В получает. Потому что с одной стороны с С48 далее через два транзистора, включеных в пару подходит порядка 35В, а с другой стороны +27В подводится через S6 от выскоговольтного преобразователя. Вот где расположен этот S6 я так и не понял. И зачем тогда сверху (по схеме) вентилятор подключен через К-Э переход напряжения +35В....?
Прошу советов, господа...
den-gold вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 21:05
avt798579
Все правильно - питание +27 на вентилятор и высоковольтный преобразователь подается с транзисторов V9,V10.
S6 -кнопка блокировки, для отключения высоковольтного блока при снятии крышки корпуса прибора. Кнопка расположена на одной из боковых рам. По поводу ремонта стабилизатора никаких особенностей нет - проверяйте компоненты. Могу ошибаться, но между платой предусилителя Y и шасси прибора (если смотреть с левой стороны) должен быть предохранитель 0.5А - проверьте его.
Последний раз редактировалось avt798579; 21.04.2010 в 22:06.
Непрочитано 21.04.2010, 21:41
den-gold
Сказал спасибо: 8
S6 -кнопка блокировки, для отключения высоковольтного блока при снятии крышки корпуса прибора. Кнопка расположена на одной из боковых рам. По поводу ремонта стабилизатора никаких особенностей нет - проверяйте компоненты. Не исключен выход из строя микросборки 2ТС613. Могу ошибаться, но между платой предусилителя Y и шасси прибора (если смотреть с левой стороны) должен быть предохранитель 0.5А - проверьте его.
тогда получается что +27В поступает на ВВ преобразователь, а не выходит с него? хм, теперь картина для меня проясняется, Спасибо. Насчет предохранителя-точно, в памяти осталось, что что-то подобное видел. Хотя, думаю что ему не досталось...
Вот только как еще объяснить тот факт, что R2 греется? Я просто еще раз решил в холостую запустить выпрямитель и посмотреть за температурным режимом того самого R2. Померил на нем- около 25В-27В. Но он после 3 минут нагрелся также. Читаю описание - так понял, что сами стабилизаторы выполнены с защитой от перегрузок...Неужели сработал один из законов Мерфи? ("...прибор, защищенный предохранителем, всегда сгорает первым,защищая предохранитель...")
С ув.
den-gold вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:19
avt798579
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
Отпаяйте выв13 от платы выпрямителя, затем измерьте напряжение на Д817.
Схема защиты в источнике питания +80в "работает" лишь теоретически. В случае к.з по выходу она не спасет.
Прошу прощения; допустил ошибку - в плате 80в стабилизатора вместо микросборки КТС613А стоят транзисторы П308.
Непрочитано 22.04.2010, 11:51
den-gold
Сказал спасибо: 8
Тут дело в том, что КЗ (как я правльно помню) было именно так: отпаянный провод от контакта 6 стабилизатора И23.233.123 через мА-метр упал на корпус. Т.е. получается что на корпусе оказался не выход стабилизатора, а провод, идущий к R43, R42 (регулир) и далее V9, V10 + на контакт №5 ВВ преобразователя. Как оказались вышедшими из строя V5, V4, V6. (сегодня уже заменил их). Причем V4 почти целый был (были сомнения по Б-Э переходу, подозрения на утечку). Вот тут и главный вопрос....цепь-то не так
И возвращаясь к теме 27В так и не пойму какую роль играют V9 V10? стабилизатор? - тогда получается что преобразователь питается 27В, а не выдает его (как я думаю...думал)
Предохранитель, который стоит на усилителе И22,032,098 - целый.
.....пойду мерить напряжение на V9 (Д817А)
Кстати, ток, который я тогда успел померить в разрыве после стабилизатора (8,6 мА) - мерил при выкрученной в нуль яркости. (как понимаю-не верный шаг)
Спасибо за поддержку, уважаемый avt798579.!
Последний раз редактировалось den-gold; 22.04.2010 в 12:07.
den-gold вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:41
den-gold
Сказал спасибо: 8
на самом V9 падает - 48В, а на следом идущем R2 (2 кОм) падает 28В.
den-gold вне форума
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
