Ответ
STM32F030F4P6 помогите с PLL
Непрочитано 15.07.2016, 14:52   #121
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F030F4P6 помогите с PLL
В железе проверить не могу, нету у меня этого 030C8, а вот софтово - всё компилится.
В этом МК TIM6 есть точно. TIM7 нету, а 6-й есть. А вот в 030C6 и ниже нету ни TIM6, ни TIM7.
Цитата из даташита:
1. TIMER6, TIMER15, SPI, USART2 and I2C2 are available on STM32F030x8/C devices only.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2016, 15:22   #122
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Добрый день. Не получается запустить от HSE stm32f373rc.
На внутреннем работает без проблем... Но если включаю ПЛЛ для внутреннего то тоже чип не работает...
PHP код:
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(DISABLE);
    //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_0);
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    RCC_PLLConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE, RCC_PLLMul_6);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);//??? PLL
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
Подскажите плиз нюансы. Читал про 103-ий чип пример. Там говорили латентность флешь выставлять. Но после этого я еле стер чип... Подключил внешний кварц, держал его обе ножки пальцем и только тогда смог стереть.....))
miwutka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2016, 15:24   #123
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
а счетчик TIM6 работает? флаги переполнения/прерывания устанавливаются?
zöner вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2016, 15:27   #124
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Включить то генераторы включили, это хорошо. А теперь надо переключить на работу от этого самого HSE или PLL, в зависимости от того, какая частота нужна.
Переключается в регистре RCC_CFGR парой битов SW
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=113109#
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.07.2016 в 15:40.
Сказали "Спасибо" NewWriter
miwutka (15.07.2016)
Непрочитано 15.07.2016, 16:19   #125
zöner
Сказал спасибо: 89
miwutka ждать RCC_FLAG_HSERDY, RCC_FLAG_PLLRDY разве не нужно?
Непрочитано 15.07.2016, 16:34   #126
miwutka
Сказал спасибо: 309
zöner, а я фиг его знает )))) ща буду пробовать и шим на таймере сделаю и буду по нему проверять...
Непрочитано 15.07.2016, 17:32   #127
miwutka
Сказал спасибо: 309
NewWriter, я почитал тему. В кокосе там на 103-ий я так же делал и все работало. А вот с этим 373 чипом чуток недопонимаю. Вот систем файл. Подскажите как использовать его функции(их там 3 всего). И где менять значения? Я так понял значения надо менять или в начале где масссив на 16 элементов, или в функции SystemCoreClockUpdate вот эти переменные tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, prediv1factor = 0; ???
Тип файла: rar system_stm32f37x.rar (3.8 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 15.07.2016, 18:36   #128
zöner
Сказал спасибо: 89
вот для 32F303:
	HAL_RCC_DeInit();
	flash_latency(FLASH_LATENCY_2, 1, 0);
	RCC_OscInitTypeDef osc;
	osc.OscillatorType     = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
	osc.HSEState           = RCC_HSE_ON;
	osc.HSEPredivValue     = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
	osc.PLL.PLLState       = RCC_PLL_ON;
	osc.PLL.PLLSource      = RCC_PLLSOURCE_HSE;
	osc.PLL.PLLMUL         = RCC_PLL_MUL10;
	if (HAL_RCC_OscConfig(&osc) == HAL_OK){
		// Disable HSI Oscillator
		osc.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
		osc.HSIState       = RCC_HSI_OFF;
		osc.PLL.PLLState   = RCC_PLL_NONE;
		if (HAL_RCC_OscConfig(&osc) != HAL_OK){}
	} else { // while(1);
		// HSE not started - start HSI
		osc.HSEState       = RCC_HSE_OFF;
		osc.HSIState       = RCC_HSI_ON;
		osc.PLL.PLLSource  = RCC_PLLSOURCE_HSI;
		osc.PLL.PLLMUL     = RCC_PLL_MUL12;
		if (HAL_RCC_OscConfig(&osc) != HAL_OK) while(1);
	// Select the PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2 clocks dividers
	RCC_ClkInitTypeDef clk;
	clk.ClockType          = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
	clk.SYSCLKSource       = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
	clk.AHBCLKDivider      = RCC_SYSCLK_DIV1;
	clk.APB1CLKDivider     = RCC_HCLK_DIV2;
	clk.APB2CLKDivider     = RCC_HCLK_DIV1;
	if (HAL_RCC_ClockConfig(&clk, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) while(1);
Непрочитано 15.07.2016, 21:18   #129
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Я тоже подумал, что можно вписать в таблицу векторов ТIM6
Там нужно не в одном месте StartUP ТИМ6 добавить, а в трёх. Это косяк файла StartUP.
STM32F0 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" STM32F0
МВА (16.07.2016)
Непрочитано 16.07.2016, 22:43   #130
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Большое спасибо. Действительно, исправил - ТIM6 заработал.
МВА вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
STM32F407 PLL LetalNik ARM 4 18.08.2015 20:07
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
