Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Непрочитано 30.07.2013, 09:00
FViktor
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от moskalyov Посмотреть сообщение
Если поточнее- P=((13,5-0,3)^2)/(2*Rn).... не особо вникая на напругу насыщения - для обычного усилителя (около 0,3 В, для мостового два раза по 0,3В - т. исть, 0,6В), ((13.5-0.3)^2)/(2*4)=21.78 Вт для не
Хочу и свой пятак всунуть в дискуссию!
Класс А, АВ, В подразумевает, что на выходе имеется половина напряжения для уменьшения искажений. Тогда Uнагрузки=14/2-2*0,5=6 В!!!!!!!!!!! и Р=6^2/2Rn=4 W!!!!!!!!ВСЕГО. И больше получить при Rn=4 Ом и U акк.(13,2 В) НЕЛЬЗЯ! И даже и 4 Ватт очень сложно получить(реально-3 Ватт)
При мостовом включении напряжение на нагрузке удваивается, а мощность - в 4 раза(квадрат). И всего 16 Ватт. Да если применять Rn=2 Om, то мощность будет 64 Ватт. Очень давно видел такие динамики. Кстати выходная мощность всех автомыльниц где-то 4х 40 при 10% Кни (при нагрузке 2 Ом!!!!!!!!!!!!!). А если посмотреть на радиатор, то при 4х10 Ватт можно кипятить воду!
С повагою Федоров
FViktor вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:00
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Если кто не понял:
korolkov24 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:38
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
FViktor "Класс А, АВ, В подразумевает, что на выходе имеется половина напряжения для уменьшения искажений" - вы заблуждаетесь.
Здесь классы подразумевают т.н. "угол открытия" транзистора, т.е. время в течение периода сигнала, когда через него протекает ток.
А - всегда протекает (однотактный усилитель), В - протекает полпериода (двухтактный усилитель для звука), АВ - протекает чуть больше полпериода, есть интервал, когда оба плеча усилителя открыты (резко уменьшает искажения типа "ступенька").
Половина размаха как у вас только в "полумостовой схеме", а мы рассматриваем "полномостовую", у нас - полный размах и тогда ваши 4 Вт^2 = 16 (что только что на картинке нарисовали).
Ну и производители считают, что в машине не 12В, а 14,4В и мощность при искажениях в 10%, что слегка добавляет эффекту!
Последний раз редактировалось vspvsp; 30.07.2013 в 11:41.
vspvsp вне форума
Сказали "Спасибо" vspvsp
leoblp (08.08.2013)
Непрочитано 30.07.2013, 12:51
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Пневматический громкоговоритель
Этак голосовые связки получатся.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 16:38
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Вот вам и идея: Как правило прокачивают и звук и выхлоп, по принципу пневматического громкоговорителя использовать дудку выхлопной, осталось только примудрить туда шторку которая и будет низа регулировать.
В 70-х проводились опыты по использованию моторов коллекторных которые посредством кривошипа толкали диффузор большого размера, получались звуки низкой частоты, КПД радовал, а вот все остальное???
А теперь по теме: в конце тех же 70-х какие были динамики? 3ГД-32,4ГД-8Е, 6ГД-2, 10ГД-34. С мостом красивее низ давал 6ГД-2, по тому как не компрессионный был, остальные звучали хуже но пристойно, сейчас же динамик не звучит по чему то.
ЗЫ: Ставил по просьбе 4А-26 пару в Москвича, звучали хорошо, качал их УН7, а что бы мощность забрать с УМ включил их(4А-26) через автотрансформаторы, габаритной мощностью в 10 ватт 1:3.
ЗЫЗЫ: Соберу ламповый однотактник на 6П14 в авто, количество каналов значения не имеет, качество гарантирую
Сборисов вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сборисов за это сообщение:
leoblp (08.08.2013), Monarhist (09.08.2013)
Непрочитано 30.07.2013, 17:27
hd1000
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hd1000 на пути к лучшему
Ещё можно поставить бас-шейкер в пол машины) Диван от него рассыпается за пару дней, автомобиля с ним может хватить на целую наделю)
hd1000 вне форума
Сказали "Спасибо" hd1000
true71 (07.08.2013)
Непрочитано 30.07.2013, 17:46
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Хм-м-м, а никто не пробовал обмотку динамика вешать не непосредственно на диффузор, а через повышающий рычаг, чтобы увеличить амплитуду колебаний диффузора и тем самым согласовать высокое выходное механическое сопротивление обмотки-соленоида и низкое акустическое сопротивление окружающего воздуха?
KBH-I вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 18:24
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Параметры "двигателя" динамика легко изменяются.
Можно сделать его слабым длинноходовым или сильным короткоходовым.
Непрочитано 31.07.2013, 02:16
madtehnik
Аватар для madtehnik
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
madtehnik на пути к лучшему
Если у нас на стадионе при советах двух ТУ100 хватало для озвучки, то теперь стоит шкаф на несколько киловатт. А колонки которые идут в комплекте со шкафом, при подключении к ТУ100 выдают звук как один 2А32 кинаповский динамик в половину громкости. Низов правда поболее. А отдача никакая.
Вот именно что для "озвучки" . По другому это тяжело было назвать .
В советские времена у нас использовался эстрадный комплект "родина 101" , несколько комплектов "формант " (4 колонки по 2 гд3030 в каждом) с усилителями эско-100 .И этого с трудом хватало на небольшой стадиончик. А Вы говорите пара ТУ-100 .
ПС. к стати мы потом глючные ЭСКО-100 тоже на ТУшки-100 заменили . Только предварительно из них убрали ужасные предварительные каскады на транзисторах. От тогда Лампы и зазвучали.
madtehnik вне форума
Сказали "Спасибо" madtehnik
leoblp (08.08.2013)
Непрочитано 31.07.2013, 07:48
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от madtehnik Посмотреть сообщение
глючные ЭСКО-100
У нас они проработали пару дней, все потуги с ремонтом приводили к тому же результату - возможно не хватало знаний.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
командировка (відрядження) дополнительный заработок командировочным!!! komandirr Видеотехника 0 01.02.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
