Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
30.06.2011, 09:03
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от dg79
Где-то проскакивала информация, что SIEMENS поручила разработать...
Да, да и подробности расписаны в файле справки по EKBInstall.
30.06.2011, 18:17
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
По поводу серьёзной литературы по программированию в STEP7 могу поспорить.
На русском только поверхностные мануалы. Всего по-немногу. Дайте хоть один пример, кроме Бергера.
30.06.2011, 20:12
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Куда книжки прислать?
закон об авторских правах не так эффективно, но все-таки действует на территории РФ. И не только: чего только стоит недавний инцедент с этим-же www.torrent.ru которому пришлось поменять название.
Это Вы про это?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 30.06.2011 в 20:15.
30.06.2011, 21:00
Сказал спасибо: 29
Сообщение от 7Fantomas7
Пари это конечно хорошо, только разбрасываться налево я бы не стал.
30.06.2011, 21:50
30.06.2011, 22:45
Сказал спасибо: 287
Aleksandir,
А почему? Это общедоступная литература которую я скачал самостоятельно из общедоступных источников.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
01.07.2011, 06:38
Сказал спасибо: 29
Оборудование Siemens хорошо себя зарекомендовало в различных отраслях промышленности, в т.ч. и в пищевой и в медицинской, отчасти потому, что залезть и поменять что-либо в программе может только специалист с определенными знаниями, средствами и правами доступа. Математическая модель процесса, реализованная на контроллере - это огромный труд нескольких коллективов разработчиков (инженеры-технологи, математики, программисты...), отладка программы обычно так же занимает большой период времени и требует определенных усилий вышеупомянутых специалистов. И, в дополнение поста №58, результаты огромного труда, и надежность системы можно легко свести на нет, если всем любопытным открыть доступ. Я ничего лично не имею против rocky7, но я так же ничего не знаю о том для каких целей ему требуется документация. В Вашем, 7Fantomas7, случае - проблема подробно описана и выстрадана (если можно так сказать), соответственно и обеспечиваю посильную поддержку.
01.07.2011, 07:50
Сказал спасибо: 287
Залазить право имеет любой человек, это его оборудование и он в праве делать с ним все что душе угодно. Одно дело лезть на обум лазаря и совсем другое иметь возможножность почитать и сделать все правильно.
Они за это дееньги уже получили если оборудование продано
А если по контроллеру постучать молотком то нельзя свести на нет.
Если человек лезет в систему не будучи подготовленным соответствующим образом то это его проблема и того кто его к ней допустил. Если человек лезет в систему соответственным образом подготовившись то ничего страшного не случится.
01.07.2011, 08:57
Сказал спасибо: 29
Не на всех предприятиях все так сложно как в Вашем случае. Есть компании, в которых существует штат и технологов и программистов и службы ТО и ТР КТС АСУТП... И вот тут и случаются (в моей практике довольно часто) ситуации, когда ввиду нежелания оперативно поменять какой нибудь девайс нижнего уровня (датчик) некоторые специалисты КИПиА (датчик это их оборудование и они, как Вы говорите, вправе делать с ним все, что хотят) пытаются подпихнуть в сложный технологический процесс константы вместо переменных или временные таймауты вместо концевых переключателей. Технология при этом летит к чертям собачьим, оборудование работает в разнос, и все вытекающие отсюда последствия. Для предотвращения подобного беспорядка существуют регламенты взаимодействия между службами и границы зоны ответственности. Этими документами однозначно указывается что и кто в праве делать. И на нашем предприятии не принято рулить технологическими процессами и параметрами людям, не имеющим данной квалификации. Так же за состоянием оборудования нижнего уровня следят определенные для этого специалисты. При всем при этом человеческий фактор остается человеческим фактором. Наказание за безответственность если и имеет место то несоизмеримо меньшее, нежели ущерб от простоя и затраты на ремонт и восстановление, при этом премии (раз уж заговорили о деньгах) лишаются все.
Надеюсь понятно объяснил, что каждый должен делать свою работу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
01.07.2011, 18:56
Сообщение от Aleksandir
За документацию спасибо, хоть у меня такая есть, кроме мануала по STL. А требуется мне она по самому что ни есть прямому назначению, так как уже пару месяцев изучаю
S7. По началу был полный сумбур, но потом всё стало на свои места. Даже коллег не пришлось доставать вопросами. Сделал проект для S7-300 обработки аналоговых сигналов с небольшими функциональными возможностями. Сейчас осваиваю Flexible. Правда на работе софт у меня весь лицензионный (на программаторе). Буду рад общению.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
