Импульсный лабораторный блок питания
28.02.2011, 22:35
#111
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Импульсный лабораторный блок питания
Пытаюсь воткнуть внутренности в коробку и всё отладить. Фигня какая то при регулировки напряжения, а точнее прибавляю я плавно напряжение и в определённом промежутке наблюдается провал. Провал этот происходит на 16.5В при дальнейшем прибавлении напряжение плавно увеличивается до максимума 18В. С чем бы это может быть связано? И ещё вопрос про писк. Должен ли он наблюдаться или нет? Вообще у меня писк слышен до 12В, выше 12В писк пропадает. Мне кажется, что это нормально, но переспросить не мешает.
28.02.2011, 23:29
#112
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Писк это неотемлемая черта работы TL-ки как регуляции именно по среднему напряжению , а не в каждом импульсе ШИМ -а , и от него никуда не убежишь , точно , потому что это от самого принципа регуляции микрухи и что там в нее внутри заложено и какой у нее принцип работы - уже не изменишь .А вот микрухи с регулированием по току в каждом цикле ШИМ-а работают тихо без писков при любых уровнях нагрузок , это UC3842-43-45 однотактные или UC3846 двухтактная на замену двухтактной TL-ки .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 28.02.2011 в 23:33.
01.03.2011, 00:29
#113
Его быть не должно. Это либо самовозбуждение усилителя ошибки, либо какие-то биения. Устраняется установкой(подбором) RC цепочки с выхода УО на инвертирующий вход каждого УО.
01.03.2011, 09:43
#114
Сказал спасибо: 15
RC цепочка у меня стоит с выхода на вход усилителя ошибки напряжения и стоит конденсатор с выхода на вход усилителя ошибки силы тока, а так же выход соединён конденсатором с массой. Подсоединив конденсатор на массу общая картина улучшилась вместо писка появилось слабое шипение. Может ёмкость конденсаторов следует уменьшить сейчас у меня где то 70-80нФ, поставить на 30-40...
Есть ещё предположение, что шум и наводки могут вызывать длинные провода от силовых транзисторов и диодной сборки (порядка 10-12см). Такая длинна временная, провода после отладки будут 2-3см.
Так же помехи может вызывать металлический, не заземлённый корпус, но как его землить я ещё не придумал.
01.03.2011, 10:52
#115
Сказал спасибо: 67
силовые провода даже для отладки не должны быть такими длинными.
с выхода усилителей конденсатор на массу выкинуть, его там не должно быть ни по какой теории.
емкость конденсаторов в обратной связи увеличить.
в усилителе ОС по току я ваще ставлю 1 мкФ.
в усилителе ОС по напряжению у меня остается родная цепочка схемы.
01.03.2011, 11:29
#116
Сказал спасибо: 5,035
И писк, и провал - это следствие наводок на входные цепи усилителя ошибки от длинных силовых проводов. При определенных значениях скважности и тока нагрузки возникает подобие возбуда. Он возникает на разных частотах, поэтому иногда слышно писк или шипение, а иногда частота высокая, и не слышно, но он есть.
Провал выходного напряжения может возникать из-за того, что при увеличении тока нагрузки сильные наводки от длинных проводов сбивают работу самой ТЛки - ее задающий генератор, и компаратор. Скважность скачком меняется, и удерживается в этом состоянии.
Все это пропадет, если собрать схему на правильно разведенной плате.
01.03.2011, 11:38
#117
Сказал спасибо: 15
Изначально третья нога не была подключена через конденсатор, но с конденсатором ситуация улучшилась, стабильность повысилась. Нашёл неисправность - нихромовая спираль кипятящаяся в банке имела межвитковое замыкание писк и дребезг прошли) Осталось шипение при регулировке напряжения. Думаю, либо поднять частоту преобразователя, либо поиграться с конденсаторами на усилителях ошибок.
Starichok51 - а для чего такую большую ёмкость вы ставите на компаратор силы тока? Чтоб пробоя транзисторов избежать?
Кстати вот схема где 3 лапа подключена на землю.
Сегодня попробую уменьшить ёмкость конденсатора на компараторе напряжения и увеличу ёмкость на компараторе силы тока. С третьей ножки конденсатор убирать не хочу, с ним стабильнее схема работает.
Alex9797 - плата правильная появится тогда когда с этим экземпляром разберусь. Как говориться первый блин комом! Масленица припёрлась  .
Нужно доделать эту схему, второй вариант буду делать по блочно, чтобы легче модифицировать в последствии было.
Последний раз редактировалось kurilka; 01.03.2011 в 11:47.
01.03.2011, 12:47
#118
Сказал спасибо: 67
такая большая емкость - чтобы избежать автоколебаний с системе регулирования.
при недостаточной емкости возникнут автоколебания, выходной ток может раскачивать от нуля до максимума. это может восприниматься на слух и как писк и как треск, в зависимости от частоты, на которой схема будет генерировать.
схемы с конденсатором на общий провод видел. но успокаивание схемы таким способом не является грамотным решением.
02.03.2011, 14:03
#119
Сказал спасибо: 15
Люди добрые, помогите! Сижу думаю, думаю, стоит ли, что нибудь кидать на металлический корпус или нет? С блока питания будет только фаза и ноль, земляного провода не будет. Во всех блоках питания корпус заземляется либо со входа между двух конденсаторов, либо со средней точки силового каскада через какую то хитрую "Z"- штуковину. А оно мне нужно?
02.03.2011, 14:27
#120
через конденсатор с минуса выпрямителя сети. Без этого заземления на выходе сильные помехи от инвертера. Нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
