Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 01.04.2010, 14:20
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Какие колонки (динамики) будут использоваться?
2*1гд19 вот характуристика динамика
А пытались?
пытался, понял только что при выходе их трансформатора и проходя диодный мост, ток возростает на несколо процентов...
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 14:49.
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 14:42
111121
Сказал спасибо: 18
Можно ли вместо потенциомера в 47к на 68к поставить?
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 14:44
111121
Сказал спасибо: 18
вот 47к нашёл, ток на нём 4 выхода, а на схеме 3... может он сойдёт? если да, то как подключать?
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 14:58
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
1гд19 имеет сопротивление 6,5 Ом. Включаете последовательно, имеете нагрузку 13 Ом. Для такой нагрузки и мощности до двух ватт, думаю хватит, необходимо не менее 15В питания. Ток до 0,5А. Мощность блока питания ~10 ватт. 174ун7 обязательно радиатор. Если после дидного моста в ИП 15В, то на обмотке трансформатора 9-10В.
Сообщение от 111121 Посмотреть сообщение
сойдет, но нужно прозвонить между какими выводами изменяется сопротивление от 0 до максимума при вращении регулятора.
andries5 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 15:14
111121
Сказал спасибо: 18
Сейчас прозвоню,узнаю... А подключать как?
Я бп буду делать из тс-200к. Там куча проводов ни пойми к чему,т.к. транс старый и проводка сделана чтобы сеть менять с 110 на 220, 127, 254..., я хотел сказать непонятно по каким проводам 220 течёт и через чего, ведь питение питающее мой тс-200к должно быть 110 (номинал). Что скажите? Как из 220 сделать110? через чего пустить? Что обрезать?
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 15:42
andries5
Сказал спасибо: 128
тс-200к имеет две обмотки по 110В. Соответственно их надо включить последовательно для 220В. Но соблюдая фазность обмоток. При этом получите 12В. А надо меньше. Тогда надо последовательно включать обмотки на 127В. Соответственно выходное будет ниже. Вам писали выше использовать ТВК от телевизора как сетевой. Тоже вариант.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
111121 (01.04.2010)
Непрочитано 01.04.2010, 15:44
andries5
Сказал спасибо: 128
потенциомер вообще на мультиметр не реагирует? может не так проверять надо?
На мультиметре ставьте предел 200кОм.
andries5 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 16:14
111121
Сказал спасибо: 18
это и есть от телевизора, а как соединить последовательно 2 по 127 соблюдая фазность? ССыль на напряжения транса... ток у меня 2 таких катушки, то есть как ты сказал 2 обмотки по 127 и т. п.
Всё, померил, просто потенциомер лежал 40 лет не движим, маленько поржавел, я его покрутил и он заработол... Допустим на нём ножки 1 2 3 4 , 2-3 5-58кОм, 3-4 0.5-58кОм, 2-4 строго 58кОм, а на 1 никакая не реагирует... Знаю, что 58к не 47к, но на обороте написано 47к, что скажешь, время... Так как его поставить?
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 16:34.
111121 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 16:40
andries5
Сказал спасибо: 128
На допустим на нём ножки 1 2 3 4 , 2-3 5-58, 3-4 0.5-58, 2-4 строго 58
Выходит 2и3 вместе и 4 верхний, по схеме к базе транзистора. 2и3 по схеме на общий.
На тс-200к сеть подать на 1 и 1', замкнуть между собой 3 и 3'. Замерить напряжение на 7 и 8.
andries5 вне форума
111121 (01.04.2010)
Непрочитано 01.04.2010, 16:54
111121
Сказал спасибо: 18
не юбьёт? щас попробую... Спасибо...
111121 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
