Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Непрочитано 29.07.2013, 20:43
По умолчанию Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Да, жертвы мощности здравого смысла и специалистов-"слухологов" не слышат...
Непрочитано 29.07.2013, 21:03
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
"у него саб без инвертора, что ли" - у него, как я понимаю, рупор, там фазоинвертор неприменим.
vspvsp вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:37
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от korolkov24 Посмотреть сообщение
Как по видео вы определили мощность?
На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?
1. На машине написано, где красный фургон.
Вспомнился анекдот:
По зоопарку шарахается студент, подходит к вольеру со слоном, там сидит мужик, ухаживающий за слоном.
- Мужик сколько сейчас времени?
- Качни слону яйца.
- Двенадцать тридцать.
- А как ты по яйцам определяешь время?
- Еще раз качни яйца, видишь за яйцами башня, а на башне часы...
2. Когда машина не заведена то напряжение заряженного аккумулятора около 13.5 вольта, при работающем генераторе напряжение аккумулятора достигает 14.5В. 14.5-0.3 в квадрате/4 Ом это более 50 Вт. 13.5 -0.3 в квадрате/4 Ом - более 40 Вт. Напряжение насыщения современных кремниевых транзисторов составляет 200-300 мВ.
P.S. Я немного ошибся, у меня 4 по 40 Вт. Две фронтальные и две тыловые.
Все магнитолы более 40 Вт на канал http://www.citilink.ru/catalog/car_e...car_receivers/
Последний раз редактировалось IOPA4; 29.07.2013 в 22:42.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 22:48
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от madtehnik Посмотреть сообщение
1.4 кВт РМС уже даже на свадьбах мало.
Да уж, тупеет на ухо нынешнее поколение.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 05:35
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
P= ((Uпит-2*Uк-э нас)^2)/8*Rn еще со школы помню
=((13.5-2*0.6)^2)/8*4= 4.7 w всего лишь.
Если мостом усил то около 20 w.
trinex вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 05:38
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
то бишь никаких 50 ватт на 4 ома не получить. либо 2 ома, либо Н режим или встроенный преобразователь
trinex вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 05:46
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
"На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?"
На мостовой схеме при меандре и ровно 12 В на 4 Омах (12^2/4) как раз 36 Вт, на 2 Ома - 72 Вт. Ну а дальше 20 динамиков в параллель!
Ещё же всякие усилители без преобразователей но с вольтдобавками забыли, там можно и на 4 Омах вполне себе ватт 100 получить без возни с преобразователями и классом D. 10 штук параллельно (каждый на свой динамик) и вперёд! Не забыть про КПД в 60% - прикрутить вентиляторы!
типичная ошибка при расчетах. напряжение питания у Вас 12-14 вольт, а амплитуда на выходе ровно в два раза меньше! Вы ведь симметричный сигнал двухполярный усиливаете, а не постоянное напряжение. не путайте амплитуду с размахом. меандр действительно поможет, но ушам однозначно трындец
Последний раз редактировалось trinex; 30.07.2013 в 05:51.
trinex вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 06:28
hd1000
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hd1000 на пути к лучшему
1.4 кВт РМС уже даже на свадьбах мало .
Это если Ватты китайские) Их количество надо делить на 5-10, а то и на 15... Смешные кинаповские динамики озвучивали самые огромные кинотеатры. А четыре колонки "Форманта" по 50 Ватт "раскачивали" на концертах немаленькие залы. На свадьбах я использую комплект-самодел 2.1 на 600 Ватт номинальной мощности(2х200+200) Погромче пока никто сделать не просил) Да, в китайской метрической системе это получится от 3 до 9 киловатт, в зависимости от методики измерения) Но это присказка. А вот реальных 1.400 Ватт неподготовленный автомобиль просто оставят без стёкол, а подготовленный - разорвут, это уже факт... Видел сам всю подготовку нашей Сибовской "Нивы" к чемпионату России по автозвуку - в итоге ребята из "Стар-Авто" его всё-таки выиграли! Только всю акустику пришлось в итоге вынести на крышу, кузов не выдерживал давления)
Последний раз редактировалось hd1000; 30.07.2013 в 06:39.
hd1000 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 07:01
moskalyov
Сказал спасибо: 325
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
moskalyov на пути к лучшему
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Если поточнее- P=((13,5-0,3)^2)/(2*Rn).... не особо вникая на напругу насыщения - для обычного усилителя (около 0,3 В, для мостового два раза по 0,3В - т. исть, 0,6В), ((13.5-0.3)^2)/(2*4)=21.78 Вт для не мостового...
moskalyov вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 08:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Если у нас на стадионе при советах двух ТУ100 хватало для озвучки, то теперь стоит шкаф на несколько киловатт. А колонки которые идут в комплекте со шкафом, при подключении к ТУ100 выдают звук как один 2А32 кинаповский динамик в половину громкости. Низов правда поболее. А отдача никакая.
VladimirIvan вне форума
astral5 (30.07.2013)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
командировка (відрядження) дополнительный заработок командировочным!!! komandirr Видеотехника 0 01.02.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
