Ответ
Проблема с вращением движка
Непрочитано 03.02.2012, 01:00   #101
r0st
Аватар для r0st
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
r0st на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с вращением движка
Тогда такой вопрос:
А хватит ли 1,5-1,7 мкс работы нижнего ключа при 95% ШИМа 20кГц для достаточной зарядки конденсатора драйвера верхнего плеча (посчитал, учитывая дэдтайм 2х400 нс)?
r0st вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2012, 07:56   #102
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Ещё одно замечание: стабилизатор 7812, 35 - вольтовый. При напряжении питания 48 В. он сгорит.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2012, 10:12   #103
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
Конденсатор С3 заряжается ТОЛЬКО в те моменты, когда нижний транзистор открыт. И если нижний транзистор будет закрыт, а на верхний подать ШИМ, то заряда С3 хватит только на два-три импульса.
Alex9797 Разве накачка не будет выполняться через обратный диод нижнего ключа?
iso9001 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2012, 10:42   #104
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от iso9001 Посмотреть сообщение
Нет конечно, он же обратный. Цепь в это время разорвана.
Непрочитано 03.02.2012, 10:57   #105
KREN
Сказал спасибо: 24
По поводу мостового включения двигателя. Я тут набросал кое-что, посмотрите, может пригодится что-нибудь. Работает схема следующим образом. Перед пуском двигателя необходимо включить, на 50 – 70 миллисекунд, нижний ключ. После этого, одновременным включением обоих ключей, используется ШИМ. Максимальный ток ограничивается нижним драйвером IR2121.
Сказали "Спасибо" KREN
r0st (03.02.2012)
Непрочитано 03.02.2012, 16:00   #106
r0st
Аватар для r0st
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Питание самой схемы обеспечивает один отдельный аккумулятор 14В.
Спасибо, я подумаю над этим.
Непрочитано 04.02.2012, 10:49   #107
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
» Электроника - это просто »
Это над вами довлеет, поэтому "Проблема с вращением движка" никогда не будет решена. Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Ваша система без обратной связи - вы не читаете советов, которые вам дают, или неправильно их фильтруете и упорно гнёте свою линию. Работать не будет.
А главное, тема исследована до тонкостей во всех аспектах, материалов в сети сколько угодно. Нечего изобретать.
http://radioparty.ru/index.php/devic...pwmdcmotor-pic
А вообще - купите лучше регулятор от шуруповёрта и присобачте к нему сильноточных МОСФЕТов пяток.
Ремонтировал как-то американскую передвижную пилу ленточную (прицеп) для распилки брёвен на доски, там движок 12 вольтовый с шимом таскал каретку с ленточной пилой по направляющей и на ней седло для пилорамщика!
Этот движок с лёгкостью это всё таскал вместе с мужиком. Вперёд - потихоньку, а назад - только держись, чтоб не свалиться.
ШИМ - примитивный, какая-то микруха навроде SG3523, вообще практически без обвязки, без обратных связей, и 4 МОСФЕТа впараллель.
Поэтому вся ваша проблема - надумана, решается за один вечер, но только если идти прямо, не петляя туда-сюда. Делайте как все, ничего вы не изобретёте.
Последний раз редактировалось Scadauser; 04.02.2012 в 12:58.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2012, 23:44   #108
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Ну вот, теперь схема приобрела работоспособный вид
Вы не можете судить о работоспособности, ибо электропривода только в протеусе видели
Она не работоспособна, ибо он так и не решил две проблемы:
-для привода мощностью в 5 кВт, как он написал, вместо хилых транзисторов, надо использовать дорогие силовые модули;
-ключи должны запираться отрицательным напряжением, а не 0.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2012, 13:46   #109
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Кто Вам сказал такую глупость? Вы путаете МОСФЕТы с простыми полевыми транзисторами. Ну ещё на биполярные транзисторы, для надёжности используют небольшое отрицательное смещение. Для Мосфетов в этом нет необходимости. А протеусом я вообще не пользуюсь, т.к. для аналоговой техники он не очень хорош.
Последний раз редактировалось KREN; 07.02.2012 в 13:48.
Непрочитано 12.02.2012, 00:58   #110
gbdj
Сказал спасибо: 139
В электроприводах отрицательное смещение для любых транзисторов есть.
Как должно быть на примере siemens simodrive (http://monitor.net.ru/forum/topic383248-0.html).
Ответ
[Решено] Проблема с Б5-70/71 avt798579 Измерительное оборудование 0 29.09.2010 22:05
Проблема с загрузкой ПК majak111 Ремонт оргтехники 12 28.07.2010 12:24
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
