Ответ
Поломка люстры
Непрочитано 21.04.2014, 16:46   #101
John_p
Аватар для John_p
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
но электролитических конденсаторов в электронных трансформаторах, для галогенок - нет!
в этой люстре не копался, но ремонтировал сотни моделей ЭТ, от фирменных, до китайского ширпотреба!
Разобрал, посмотрел. Есть электролит. 47мкФ*25В. Comtech THE 105 SL BEETLE.
Кстати, Golek не указал, в каком состоянии люстра мерцает (и что он понимает под этим словом) в выключенном или включенном.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
John_p вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.04.2014, 18:48   #102
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
[QUOTE=Лилу;752405]Здравствуйте. Прошу сразу строго не судить - помогите, пожалуйста, в таком вопросе.
В люстрах я не понимаю совсем, так как я девочка, знакомых электриков нет, а электрики из ремонта пока помогают лишь не надолго.
Проблема такая - имеется люстра галогенная Евросвет 85450/16 хром/мульти.
http://head-over.ru/lyustry-potoloch...t-8545016-hrom
Вопрос такой - стоит ли вообще ремонтировать люстру вновь? Может ли быть, что ремонтируют что то не то - а проблема глобальнее. ....
Уважаемая, Лилу,
Вам много, что советовали за прошедшие почти полтора месяца. Много советов хороших и целесообразных. Ну конечно же, надо быть очень хорошим, и современным, и опытным, и даже больше, чем электриком, специалистом, даже подключая готовую люстру к потолку, т.к. у Вас мощность 16х20W=320W. У Вас красивая по дизайну люстра, особенно, видимо с Вашей точки зрения. Предлагаю Вам подумать о модернизировать её путём замены очень горячих галогенок, потребляющих 320W и требующих более 25А при 12V на LED лампочки в таких же патронах G4. Скорее всего Вам хватит LED ламп по 3-5 W. По-моему стоит взять LED лампочки на 220V. Тогда вообще не нужны будут никакие трансформаторы. Думаю 16х3W=48W достаточно. Выбирайте: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...white&_sacat=0
Можно будет выбросить все трансформаторы. Если хотите ярче, то можно взять 16х5W. Удаче в Вашей нелёгкой доле!!!
Последний раз редактировалось evg5454; 22.04.2014 в 01:19.
evg5454 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.04.2014, 19:58   #103
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от evg5454 Посмотреть сообщение
Цена такой замены сопостовима с ценой люстры, однако.
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.04.2014, 20:33   #104
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от John_p Посмотреть сообщение
В том то и дело! Под мерцанием, я подразумеваю, воспринимаемое глазом нарушение равномерности светового потока. Причиной этому может быть очень много, включая нарушение контакта в выключателе, патроне, клеммнике, дозе... так же может быть виной высыхание емкости в КЛЛ или светодиодной лампе, виной может так же быть электронный выключатель или светорегулятор, которые категорически нельзя использовать с КЛЛ и СД... А конкретно никто не может сказать, не зная какие источники света использует автор вопроса.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2014, 10:58   #105
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
vg155 Цена такой замены (на LED-лампы) сопостовима с ценой люстры, однако.
Заявление пугающее, но неопределенное. Думаю удастся уложиться в $25-30 (при стоимости люстры ~$200).
evg5454 По-моему стоит взять LED лампочки на 220V. Тогда вообще не нужны будут никакие трансформаторы.
Идея очень привлекательная, но есть сомнения:
  • Не придется ли переделывать взаимодействие с пультом управления?
  • Цоколь G4 очень не рекомендован по требованиям электробезопасности для использования при напряжении более 24V. Найдутся ли вообще LED-лампы G4/220V? Или в люстре заменять еще и патроны (на G9 например)?
  • 220V лампы усугубят проблему несовместимости с плафончиками по размерам (у них размеры больше, чем у 12-вольтовых).
kargal вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2014, 11:15   #106
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
сегодня буду пробовать запустить электронный трансформатор Jindel 160W AC12V
пробит транзистор 13009 б-э
электролитов нет.
Последний раз редактировалось AlexPol; 22.04.2014 в 11:17.
AlexPol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2014, 11:23   #107
evg5454
Сказал спасибо: 38
LED лампы G4 выпускаются на различное напряжение. 220V вполне безопасно, выпускаются также галогеновые 220V(G4), кто хочет. Если использовать на меньшее, чем 220V напряжение, то придётся добавить трансформатор(ы).
Лампы LED 220V G4 3W (5W) практически не греются. Учитывая, что до этого использовались галогенки 20W 12V (ток почти 2А), то выгода очевидна.
Цена не такая большая, особенно, если брать коробку, а не по-штучно, в сравнении с ремонтом огромной люстры. Цены на зарубежных сайтах вполне приемлемые. Главное не ошибитесь и закажите именно c патроном G4, чтобы не переделывать люстру. Успехов.
Последний раз редактировалось evg5454; 22.04.2014 в 11:27.
Непрочитано 22.04.2014, 12:05   #108
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от AlexPol Посмотреть сообщение
Думаю, что одним транзистором не обойтись, ещё резисторы, а так же и второй транзистор, но скорее он в обрыве, если не звонится))
Непрочитано 22.04.2014, 13:39   #109
vg155
Сказал спасибо: 531
Покупал подобную люстру на 15 лампочек в Мерлине за 4 тыр. Пультом практически не пользуемся. Диаметр галогенок около 8 мм. На них надеваются декоративные стеклянные финтифлюшки такого же размера.
Непрочитано 23.04.2014, 09:07   #110
kargal
Сказал спасибо: 84
evg5454 Лампы LED 220V G4 3W (5W) практически не греются. Учитывая, что до этого использовались галогенки 20W 12V (ток почти 2А), то выгода очевидна.
Горячо поддерживаю!
Более того, можно все лампы запараллелить, настенный выключатель заменить на диммер (естественно, лампы должны быть Dimmable), а все внутренности (вплоть до питания LED-подсветки) выбросить. Правда, при использовании диммера для ламп накаливания (~500 руб) возможно придется одну галогенку оставить в качестве обманки (или заменить на 10-ваттную).
Остается проблема с размером ламп. Я участвовал в замене ламп в люстре такого класса. Там задача была попроще - плафончики были открытыми. В результате LED-лампы подходящей яркости торчали из плафончиков, что повлияло на эстетику (не в лучшую сторону). Здесь же лампы могут просто не поместиться.
Последний раз редактировалось kargal; 23.04.2014 в 09:10.
Ответ
Ремонт галогеновой люстры Alex Ru Источники питания и свет 32 12.03.2014 21:59
Поломка реле времени day177 Электроника - это просто 16 27.10.2011 17:01
поломка DVD резака Alexandr14 Ремонт оргтехники 10 16.01.2010 21:28
Поломка мобильника Samsung SGH-A800 alxvl Автоматика и аппаратура связи 10 22.02.2007 18:06
поломка Samsung SyncMaster 757NF chief_avr Ремонт оргтехники 0 13.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
