Поломка люстры
21.04.2014, 08:23
#91
Сказал спасибо: 3,755
Re: Поломка люстры
Сообщение от yblod5
...лампочке накаливания всё равно, а если в этой лампаде есть какое-либо электронное устройство
Ну вот об этом Вам и толкую, что не стоит впереди батька с советами выступать, если клиент вообще нихрена не дал, кроме фотографии люстры!
21.04.2014, 09:07
#92
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
Кстати, по люстре - вкрутил тут в одну старую люстру светодиодные лампы из Икеи - оказалось что отдельные лампы при выключенной люстре помигивают слабеньким светом. Возиться было лень (квартира все одно через год под ремонт) - вылечил мигание вкрутив в каждую из групп ламп по обычной 40-вт лампочке накаливания...
21.04.2014, 10:14
#93
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo
Он, дал ссылку. Меня насторожила Цена: 6370 р., вот я и подумал что для "одного плафона Ф30см, окаймленного латунной лентой и подвешенного на короткой ножке" и "три лампы мощностью по 60 Вт" это дороговасто, наверное что-то там ещё имеется.
Но всё равно, перезаделать лишний раз соединения не помешает.
Да и у меня в ванной лампа мерцает, когда жена моется, а когда я не мерцает. А всё потому,что она плавно выключатель включает , а я ударом кулака.
Golek , куда подевался? Попробуй вдарь, если перестанет мерцать,меняй выключатель.
Sanyo. Батька, не серчай!
AndrFV. Выдерни неонку или светодиод с выключателя.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
21.04.2014, 11:42
#94
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: Поломка люстры
Сообщение от yblod5
это самый верный вариант. И, кстати, для экономок тоже
21.04.2014, 12:11
#95
Сказал спасибо: 531
Re: Поломка люстры
Сообщение от AndrFV
Может ноль размыкается вместо фазы?
21.04.2014, 12:29
#96
Сказал спасибо: 187
Re: Поломка люстры
да может, частенько случается в халтуре, но это не есть правильно.
21.04.2014, 15:30
#97
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
В люстре 16 ламп в отдельных плафончиках. Питание ламп – 12VDC, то есть используются "электронные трансформаторы", которые не любят повышенную температуру и нервно реагируют на прерывистый ток потребления, переходя в старт/стопный режим (при потере/искрении контактов, например). Люстра очень похожа на китайскую продукцию, для которой характерен реальный ресурс, меньший гарантийного на 50%. Более того, продавцы в наших магазинах не рекомендуют покупать эту модель из-за ее ненадежности (к вопросу о замене на такую же).
Если люстра все-таки "вписалась в интерьер" и дорога сердцу так, что еще не выброшена, то придется вложится. Как говорится "если хочешь, чтобы что-то было сделано – сделай это сам". В данном случае необходимо предоставить исполнителям четкую спецификацию работ и отследить ее пунктуальное исполнение.
Альтернативный вариант – найти в исполнители специалиста, а не профессионала, среди "знающих" людей встречаются и такие.
#) Профессионал это работник, знающий с точностью до микрона сколько в данной работе можно нахалтурить, и, тем не менее, работа будет принята заказчиком (или "впарена" ему).
Состав работ:
1. Питание ламп. Проверить:
a) Разбивка ламп по цепям? (все лампы одной цепи включаются одновременно). Неравное количество ламп в цепях (в данной люстре) приводит к перегрузке и отказам.
b) Не попались ли при замене ламп галогенки бОльшей мощности (40W)? (тоже перегрузка).
2. Полная ревизия проводки (солидарен с II3II и со всеми ранее высказавшимися по этому поводу). Кроме плохого контакта возможны откровенные пробои/замыкания.
a) Надо все "скрутки" пропаять и изолировать по-новой;
b) Проверить/зачистить контакты проводов с патронами (в патронах G4 зачастую провод для контакта прижимается пружиной, а не винтом).
3. Переделка конструкции основания и/или кронштейна крепления для обеспечения достаточной для охлаждения вентиляции. При повышенной температуре "электронные трансформаторы" быстро дохнут (деградация электролитических конденсаторов -› нарушение режима преобразователя -› перегрев и отказ силовых полупроводников).
4. Облегчение режима работы системы питания:
a) Замена "электронных трансформаторов" на аналогичные, но бОлшей мощности (на 50÷80%);
b) Замена ламп на светодиодные. LED-лампа, эквивалентная по яркости 20W-галогеновой, потребляет 3÷4W. Здесь есть одна, но крупная проблема – LED-лампы требуемой яркости зачастую не помещаются в миниатюрно-изящные плафончики "красивой" люстры. При покупке (заказе) LED-ламп следует проявить максимальную дотошность по поводу размеров, вплоть до превентивного обсуждения с продавцом.
Кстати, ветвь "полусвета" (маленькие плафончики) может быть исполнена на лампах меньшей мощности и, соответственно, с меньшими размерами.
Другая возможная проблема – мерцание LED-ламп в якобы выключенном состоянии, лечится "обманкой" – одна из ламп каждой ветви оставляется галогеновой и берет на себя паразитные токи утечки. (Желательно, самая дальняя от потолка, если потолок натяжной).
#) Ключевые параметры LED-ламп для заказа:
LED – светодиодная;
G4 – тип цоколя;
12V – рабочее напряжение (если 12VDC, то лампа может светить только в одном положении включения);
4W (5W) – мощность (важнее световой поток – ~200 Lm, но он предъявляется редко);
360deg (или 180deg) – угол засветки для общего освещения (для люстр);
WW (WarmWhite) или 2800÷3300degK – цвет свечения (остальные цвета в быту некомфортны);
РАЗМЕРЫ – по светильнику! (детально предъявляются редко)
Последний раз редактировалось kargal; 21.04.2014 в 15:45.
21.04.2014, 15:42
#98
Re: Поломка люстры
kargal, много написали, но электролитических конденсаторов в электронных трансформаторах, для галогенок - нет! "На вкус и цвет...." - действительно верная поговорка, потому, как общепринятый "комфорт" и индивидуальная восприимчивость - разные вещи, при свете 2800-3300 ощущение слепоты и подавленности, а вот 4000-4200, самый комфортный свет, не только для меня и моей семьи, большинство знакомых считают так же! И свет включенный на закате, не "приглушает" освещенность, а увеличивает продолжительность дня в квартире!
21.04.2014, 16:09
#99
Сказал спасибо: 84
Re: Поломка люстры
Sanyo
"но электролитических конденсаторов в электронных трансформаторах, для галогенок - нет!"
"Трансформаторы" бывают разные. Если Вы копались именно в этой люстре - отметьте это событие.
"а вот 4000-4200, самый комфортный свет"
Уважаю Вашу индивидуальность. Но и всем другим предлагаю уважать именно свою - в этом вопросе каждый только сам может быть себе судьей.
"много написали"
Писал я для ищущих решение, а не повод для споров. А решение может быть довольно неожиданным - например, испугавшись сложностей, человек просто плюнет на люстру, но зато выйдет из положения Буриданова осла. Все-таки облегчение.
Последний раз редактировалось kargal; 21.04.2014 в 16:20.
21.04.2014, 16:31
#100
Re: Поломка люстры
kargal, в этой люстре не копался, но ремонтировал сотни моделей ЭТ, от фирменных, до китайского ширпотреба!
Сообщение от kargal
, вы процитировали, лишь половину предложения, изменив смысл сказанного, отличного от оригинала:
Сообщение от Sanyo
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
