Разрядный двухполюсник для аккумулятора
15.02.2016, 14:28
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Сообщение от true71
Не шипели. Они умирали с теплыми радиаторами. Радиаторы просто не успевали нагреться.
На заборах не читал . а после АН-162 призадумался...... Я эти полевики применял в качестве ключей. Ну и естественно они прекрасно работали. А в аналоговом режиме с большими мощностями использовал IRFZ44 или советские аналоги КП723 .Просто их было проще крепить к радиаторам.
15.02.2016, 14:30
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Хорошая схема!
Но, имхо, надежность ее повысится на порядок, и в нее можно будет ставить транзисторы с любым быстродействием, если в базу верхнего транзистора установить последовательно 47-220 Ом.
И между эмиттером и базой третьего транзистора такой же.
15.02.2016, 14:31
Сообщение от georg65
можно
Сообщение от alvadep
тоже согласен с тем, что можно
Не, ну вы ж не дети, поняли что я хотел сказать.
Не "совсем нельзя", а нельзя использовать на DC с рассеиванием той-же мощности, что и в ключевом режиме. Просто нет смысла (хотя-бы чисто экономически)
По сведениям true71, они умирают даже при 18% от максимальной в таком режиме.
Сообщение от Grigorich1
такой же
Нет, зачем? Ему ж ток до нуля не нужно сбрасывать. (это про Iк обр.)
А напряжения такие что любой транзистор выдержит без резистора б-э.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.02.2016 в 14:39.
15.02.2016, 15:21
Сказал спасибо: 372
Сообщение от Rutcky
Попробуйте остановить той контрольной точкой часы хотя бы на минуту и посмотреть, не сбросятся ли.
Опыт завершился успешно. Через час ,как замкнул к.т. ключём на землю, при закрытии ключа - работа часов возобнавилась . Время не индикаторах как и при остановке. Время не сбрасывается. Как её найти. Эта контрольная точка реагирует на прикосновение руки. Индикация мигает хаотично и идёт сбой показаний. Видать наводки 50 ГЦ. Эта контрольная точка идёт от кварца. Т.е. происходит срыв генерации. Получается память не динамическая.
16.02.2016, 02:18
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Попробуй и этот вариант
Прогнал на Мультисиме - стабильность лучше, чем в моём варианте. Спасибо. Буду пробовать в железе.
16.02.2016, 02:21
Сказал спасибо: 211
Сообщение от BolMa
Получается, что на вкус и цвет фломастеры, в смысле часы, разные. У одних динамическая память, у других статическая.
16.02.2016, 02:40
Сказал спасибо: 211
Сообщение от true71
Для транзистора, у которого в даташите написано 100 Ватт мощности - напряжение сток-исток 6 Вольт и 3 ампера оказывались смертельными.
Есть мнение, что для подобных транзисторов в даташитах указывается не максимальная мощность, рассеиваемая на кристалле, а произведение максимально допустимого тока на максимально допустимое напряжение. Не помню, как этот параметр называется, но в старинных книжках по импульсным преобразователям я его встречал. Например, для КТ819 Г этот параметр будет равен 800 ватт. Нечто, похожее на PMPO, но в отличие от последнего имеющее реальный смысл.
30.03.2016, 10:24
Сообщение от johanh
Рассеиваемая мощность не превысит 0.25 Вт.
На глаз.
На реф ТЛ431 ставить? Где у нас печка будет, на резисторах?
Последний раз редактировалось Aleks I; 30.03.2016 в 10:30.
30.03.2016, 10:28
А почему нельзя использовать защиту лития для прекращения разряда? наверно на ней и напряжение отключения можно отрегулировать?
30.03.2016, 10:37
Сообщение от Rutcky
На самом деле это "импульсная" мощность , или пиковая ,как правильнее будет , и это реальность , а средняя рассеиваемая мощность конечно меньше в десяток раз
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
